Motor T2 alebo T3?
soile
Motor T2 alebo T3?
Příspěvek od soile »
Zdarvim chcem sa spytat.Co mam za motor vo svojej T2 udajne podla predchadzajuceho majitela je z T3 1,6.Nenasiel som na nom ziadny kod len cislo, co si myslim ze je tiez kutilom pridelene :D
Poterboval by som to vediet aby som vedel na co mam zhanat ake veci,ale hlavne mam problem stym ze mi motor zle startoval -starter škrkal ako ked pastorok zle vysuva.Dal som ho zrepasovat a stalo to iste,len v jednom bode ked som natocil motor rucne tak niekedy zaskocil pastorok a nastartoval.Tak som dnes vymontoval motor s podozrenim na zodraty veniec zotrvacnika.Je trosku osuchany ale skor od toho ze sa mi zda,ako keby pastorok malo zaskocil do zubov zotrvaku alebo len zapieral po vrcholkoch zobov.Pride mi to tak ze je mensi zotrvacnik, ma 109 zubov a niekde som sa docital ze mal by mat 130 su hustejsie a je o nieco vecsi priemer to by mi asi pomohlo nejaky 0,5cm.Starter ma na pastorku 9 zubov u T2 aj u T3 takze starter je asi rovnaky tak neviem kde mam problem :-? Tak radte.Za kazdu pomoc budem vdacny.
Rychnak
Re: Motor T2 alebo T3?
Příspěvek od Rychnak »
Myslím si, že to bude 1,6 CT motor :-) Původem z T3. Je to takovej motor co VW remix /staronový motor pro T3 v roce cca 82?/ , špatně se na to shání díly, většina nesedí s motorem Typ1 ani typ4. Ale možná se mýlím, CT jsem v životě osobně neviděl.
Ano taky vidim,ze je z T3 akorat nechapu jak mohl utahnot tezkou kastli Vanagonu :?
Jo je CTčko, na blok můžeš osadit nový válce z normální 16ctky, ale musíš vyměnit i hlavy, jsou jiný, jinak to má hydra....blbější motor jsem v autě neměl :roll:
lális
Příspěvek od lális »
1,6 kód CT,jak píše rychnak...
Je to pomsta,takovej jakože moderní motor ala typ4,ale výkonem typ1...díky na to nesezenes a když tak blbě a za ranec,sundej z toho hlavy,pisty válce a dej to na blok typ1...myslím že z toho dle motoru můžeš ještě použít na stavbu typu 1,kliku,vacku a snad i topniky a nejaky drobnosti
soile
No krasa,som vedel ze ja budem mat urcite nejaky medzimodel.Ja som zaciatocnik a este mi celkom neni jasne aky je motor Typ1 aTyp 4 som novacik medzi vzduchom tak len nasavam info.Takze do buducna asi pozhanam nejaky 2,0 aj s prevodovkou aby to aj trosku islo.Len momentalne potrebujem vyriesit tu spojku, teda to startovanie. Auto je teda bolo pojazdne na roztlacenie, chytilo hned len ten starter nechytal.Potrebujem to spojazdnit aby som mohol ist na STK a EK a tam to roztlacat nemozem ostne doladime casom :D a to je tam toho dost.Ked sa odvazim, tak to nafotit a predstavym vam ten zazrak mozno ho aj niekto pozna.Ako by som mal teda vyriesit ten zotrvacnik alebo spojku?
redbus
Příspěvek od redbus »
Čau. je to CT, ale máš na tom jiný karburátor a jiný rozdělovač. Topit tohle taky nemůže, ten výfuk je nějakej překuchanej.
VW TRANSPORTER 253 1.6CT, 1981
VW DOKA 2.0CU, 1981
Ales-X
beznadějný žumpofil
Příspěvek od Ales-X »
soile píše: mam problem stym ze mi motor zle startoval -starter škrkal ako ked pastorok zle vysuva.Dal som ho zrepasovat a stalo to iste,len v jednom bode ked som natocil motor rucne tak niekedy zaskocil pastorok a nastartoval.Tak som dnes vymontoval motor s podozrenim na zodraty veniec zotrvacnika.Je trosku osuchany ale skor od toho ze sa mi zda,ako keby pastorok malo zaskocil do zubov zotrvaku alebo len zapieral po vrcholkoch zobov.
Me to prijde jako jednoznacny priznak poskozeneho pouzdra starteru v bloku prevodovky, ci pouzdro i chybi. Podivej se v jakem je stavu.
