Čus všichni, chci udělat upgrade brzd na Bluovi na béčkový kotouče, ale zjistlil jsem že:
Béčkový plechový disky mají o cca 1cm větší vnitřní průměr 315mm +
Áčkový mají jenom 305 a nevejde se tam setup brzdiče s kotoučem o cca 3-5 mm
Je několik výrobců Ačkových disků? Nemáte někdo něco volnýho nebo na autě a můžete změřit? [-o<
Potřebuju najít nějaký co budou mít 310> mm vnitřní přúměr disku.
Než začnu převařovat disky původní
Díkeeeccccc
Original plechy 14" na T2a 5x205
- wally
Re: Original plechy 14" na T2a 5x205
ještě bych zkusil zkoumat rozdíl mezi velikostí áčkových a béčkových kotoučů/brzdičů. Kromě velikostí šroubů jsou jinak vyosený a třeba to pomůže.
áčkový mám doma na porovnání
Mám plecháče 4 x z béčka můžu nafotit nebo změřit.
trochu mám pocit, že se nám tu pletou pojmy. V názvu jsou uvedeny plechy 5x205. Upgrade na T2b znamená kotouče s 5x112. To nějak nejde dohromady.
Nějak mě to nedocvaklo
Předpokládám, že jde o předělávku z kňoura na bubnech na brzdy s kotoučema z pozdějšího kňoura, nebo kulaťáka.
S tím že se zachovají původní disky 5x205 aby to vypadalo.
Takže dojde na podložky se změnou rozteče, nebo už někdo vyrábí set, a ten nasadíš a upaluješ.
Změřím disky 5x205 co mám a dám vědět
Všechny std kotouče jsou 5x112. Liší se rokem do/po 1971. Bude dobré si počkat na upřesnění zadání.
8/70-7/72 jsou áčkový kotouče (211 615 301A) a kola sedí.kdy se měnila rozteč přesně nevím,ale jednou jsem 69.předělával na kotouče,ale to jsem dostal kompletní sadu od CSP na starou těhlici,a myslím že se měnily kvůli rozteči i zadní bubny,ale pro ráfky z Posche
