Teardrop
Ktery tvar se zamlouva?
CUB/GRUMMAN 2
30
70%
CARACOL
13
30%
Celkem hlasů: 43
Teardrop
Jj, asi jsem se fakt zblaznil... :lol:
Ja vim, rikal jsem ze se do toho poustet nebudu, je to tu i nekde(vim kde :lol: ) uvedeno, ale prece jsem tak nejak bloumal a rekl si:
"Tak teda jo, stan me obcas vadi ... respektive to staveni a te moji je tam zima(coz v dusledku odnasim i ja :oops: ) ... na busa nemam(kdyz teda zapoctu do toho "bydlici projekty" od pristiho roku(budu stavet uz treti jadro a k tomu kuchyn )) :lol: ... a potom co jsme se znamim zjistovali informace vsude mozne o stavbe/legalizaci/dostani na silnici jednotlive postaveneho vozidla(a on se na to sve pak vykaslal :lol: ) ... a me se to libilo uz v dobach kdy jsem "koketoval" s Mini(rozumej auto) ... tak to teda zkusim ... zas tak tezke/nerealne to legalizovat neni."
Tudiz pristi tyden "startuje" projekt maleho ... pro nekoho prtaveho ... obytnacku(uznavam, spise pojizdne postele s kuchynkou) za Brouka.
Podam novou zadost ... tu starou jaksi pro formalni chyby "vyhodily" ... nejvic se jin nelibila pritomnost "razitka" - svarece s prukazem. (Ono sice svarit par jeklu neni problem, ale asi se jim nelibila predstava ze to "lepi" doma nejakej jouda na kolene :D) Tudiz se sehnal svarec s razitkem, jsou slibene dodat homologacni listy od podvozkovejch dilu(komplet naprava, svetla, spojovaci kloub, kolecko operne, stabylizacni nohy apod ... proste ta drobot) a sup se zadosti. Poplatky male(bo se musim vejit do 400kg "sakumprask") ...urednici vstricni a ochotni ... druhej pokus by mel vyjit bez problemu(uznavam, prvni jsem zmrsil svou naivitou ze se to nejak udela a par lejster chybelo ) :D
Parametry jsou planovane:
- postel 1400mm X 1900(2000)mm ... delka se upravi v prubehu stavby, jedine pevne rozmery jsou vnejsi a zalezi na stupni izolace a pod ... 190 je ovsem minimum pro cloveka o 175cm
- hmotnost max 400kg i s "nakladem" ... tj nejake to papu, plyn, postel, varic, obleceni a pod ... tudiz bych se chtel dostat na nejakych 320 - 350kg suche vahy
- tepelne/zvukove izolovat ... strecha, podlaha(ikdyz tam je to sporne, pri pouziti min 5cm matrace ta sama supluje izolaci) a steny "obytneho prostoru" ... pak by to mohl pri doplneni nejakeho mrnaveho bufiku byti "all-season" bydlik :lol: ... ale co EPS je lehkej
- plynovej varic/gril ... mam takovej kombinovanej peknej ... uvidime
- built-in lednicku, spise chladnicku s hornim pristupem ... zadnou plastovou potvoru s hypermarketu, ale vestavbu podle starsic planku, spise to bude chladnicka na jeen dva dny s ledovejma patronama a mozna vestavenym jednim dvema peltierama z obyc chladnicek ... leda ze by se sehnal nejakej vrak lednicky na 12V ... horni pristup dle teorie ze chlad klesa, teplo stoupa a i lepe se dle me utesni
- nejaka ta elektrika uvnitr, nejake svetlo, lampicky, mozna i radio ...
- venkovni osvetleni je jasne, klasika pripojne vozidla, plus k tomu nejake "svetlo nad dvere ... tzv vchodove" :lol:
- kdyz by se to veslo do hmotnosti ... tak i malej drezik s cca 10 litrovou nadrzi na vodu ... ale to nevidim dobre pri splneni podminek izolace a max vahy
- stolecek uvnitr ...takova mala vychytavka co kdyz se slozi je z toho postel, kdyz se to zvedne, je misto na nohy a stolecek najednou ... ale uvidime, to uz bych chtel moc
Tot asi zatim vse co mne tak napada...
Stavebni material je hlavne vodovzdorna preklizka pro automobilovej prumysl(alespon tak se to jmenuje :lol: ), EPS, na podvozek jekly U 50 x 50 x 2, "framing"(ramy/zebra/...???) pravdepodobne jedle, podvozkove komponenty KNOTT, drobnosti co se mi bude libit a bude u toho "E homologace" ... to je asi tak nejdulezitejsi.
Rozmery jsou omezene, pro jednoduchost stavby(se drevem jsem nikdy nedelal a i ptaci budka na zakladce byla kriva... nekecam :lol:) a hlavne hmotnost na:
- vlastni "budka" delka 2500 x sirka 1460 x vyska 1250(max 1500) ... podle preklizky ...vetsi rozmer(hlavne delka) se blbe schani ... pry hlavne na objednavku a je drazsi
- vlek "komplet" cca 3500 +/- ... delka kombinovane oje( jednoducha oj ctvercova 50 x 50 x 3mm s podpurnou V oji) okolo 1000mm ... upresni se prez vikend ... cca ... bo asi predelam predchozi planek ... protoze i s tim hlasovanim to souvisi :lol:
Mnoo... a jakej ze to typ/tvar vubec se bude delat? :D Tak jeste pred nedavnem jsem mel jasno, favorit byl neco mezi:
CUB:
a GRUMMAN 2
... kdyz to budu brat jednoduse, rozdil hlavne v konstrukci rohu/spodku ... ten CUB je dost kulatej
ovsem nedavno jsem ciste nahodou narazil na toto: :D
CARACOL
... na kuchynku nekoukat, tahle je teda ... hnus ... byla by jina
a me osobne se to dost libi, vytezi se tim maximum prostotu, za predpokladu setjnych desek pouzitych pro vyrobu, oproti tem kulatym. Zase ale steny budou vazit vice(zabiraji vetsi plochu) ... ale to by nemelo byt zas tolik ...
Tak ted fakt nevim kterej :lol: ovsem lhce se priklanim k CARACOL.
A ze zajimavosti je tady i to hlasovani, kdo chce, at klidne hodi hlas ... dik, sice se rozhodnu sam, ale alespon nejakej pruzkum "libivosti"
Nejvic info o TT a Mini Trailers pozbiravam z pekneho fora Teardrops & Tiny Travel Trailers ... docela tomu rozumej 8) :D
Plky, off-topic a vsemozne info a hlasky jsou povolene, piste cokoliv, rad si to prectu ... hlave i o dreve ... preklizka je jasna, jen mi jde o ten "framing" jake drevo ...
Jo a aluminium na ocich/strese nebude, to se mi moc nezamlouva
Tak asi tak ... :lol:
Naposledy upravil(a) Šíša dne 14 čer 2010, celkem upraveno 3 x.
CUB
Příspěvek od martin_100 »
Mno tak tomu rikam bejt spravne strelenej :wink:
Nedovedu si nejak moc predstavit ten vnitrni prostor. ... podle me to je jak rakev pro 2 :lol:
Jakou to bude mit uvnitr nejvyssi a nejnizsi vejsku?
Leer
Příspěvek od Leer »
člověče to je velkej krajíc chleba, ale držím palec a pak budu závidět 8)
byl bych pro CUB
mlok
Příspěvek od mlok »
tak to bude bomba... jsem taky pro CUBinu
Příspěvek od Mr.Vaahaa »
CUB
a tak Šíša postaví obytňáček s krycím názvem ČUBička..
Vnitrni "obytnej" prostor je vetsinou okolo 120cm ... a nad nohama(cca tak od kolena neco vejs dolu) 40 - 50 cm. A postel jak jsem uvadel bude minimalni sirka 140cm(to je jedinej pevnej udaj ... overen praxi ... kde se mi dva v poho vyspime ... ozkouseno v praxi na rozmeru 150 x 190cm :lol: ) mozna o neco vetsi(zalezi na vysledne tloustce sten(a ta je odvozena od tloustky izolace ... zatim pocitam s 6mm preklizka + 15mm EPS + 4mm preklizka interier ... sire karavanu(budky) do 150cm) ... takze da se to. A jasne, je to hlavne pojizdna postel s kuchynkou bez nutnosti neco stavet a mohlo by tam byti i tepleji(to je podminka ... mam ultimatum ... kdyz se to postavi a bude tam zima jak ve stanu ... pujdu prej z domu i s tim :lol: 8)
Jinak "offico" rozmery tehle karavanku jsou 4 x 4 x 8ft nebo 5 x 4 x 8 ft ... tohle je sirkou neco mezi ... naprava KNOTT VG6L 1400mm mezi patkama na ram a 1850mm mezi nabojema kol
Akorat podle tech amiku se clovek presne ridit nemuze, bo co je u nich pod 900/1000lb ... tak to je "light/ultra-light" :lol: ... tady se jedna o 880lb/400kg "komplet"
Jinak tu je i "banka" profilu a CAD vykresutu je i "banka" profilu a CAD vykresu ... cca 25druhu ... vypocty balance apod ...
Jinak CUB a podobne kulate tvary jsou k broukovi jak delane, uznavam, ale zas delat to jen za barouka ... nevim ... kdyz by byla nutnost to poslat dal... uvidime
Jo dodatek ... chtel bych tak v breznu 09 podstoupit prihlaseni a znacky ... tj musi to bejt postaveny, zvazeny, revize na plyn a elektro ... a tak dal ... jo a vazit to musim nechat na nadrazi :lol: :D
No ... a ze by se k tomu libil i "pred-stan" ... to snad ani nemusim rikat, ale potom, co jsem si sam sil strechu na cabrio uz stroj nechcu ani videt ... tudiz nevim kdo by to spichnul :? :lol:
Jo ...jeste jsem zapomel na stresni okno :lol: ale kdyz vidim ty ceny(ze to stoji skoro jak cela kompletni naprava) tak nevim nevim :? ... asi tam zazdim par luxferu :lol:
Kvak
propadlík Janeba
Příspěvek od Kvak »
Šíša píše:Jo ...jeste jsem zapomel na stresni okno :lol: ale kdyz vidim ty ceny(ze to stoji skoro jak cela kompletni naprava) tak nevim nevim :? ... asi tam zazdim par luxferu :lol:
Chceš střešní okno? Za 500,- když si ho sám vyndáš.
Eine Kleine Schwartze Katze
:?: o jake se jedna a jsi schopen poslat foto + rozmer :wink:
Mauglí
Příspěvek od Mauglí »
Kvak píše:
Je dobrý, sám sem ho viděl : - ) Fakt je dobrý..
CUB
Kvak
propadlík Janeba
Příspěvek od Kvak »
Šíša píše::?: o jake se jedna a jsi schopen poslat foto + rozmer :wink:
Takovej ten šíbr, co se montuje do kdejakejch aut. Neni to šíbr ve smyslu "posuvný", je to obyč ručně vyklápěcí okno.
Vyfotim, změřim, pošlu. Pro rychlejší odbavení doporučuju navštívit základnu.
Tak... hlasovani vesmes dopadlo (12.1.2008 15:40 :lol: ) jak jsem predpokladal ... 11/8 pro CUB ... lec tech 11 asi zklamu :cry: ... pro sve minimalni, nebojim se rici nulove az zaporne, zkusenosti s praci se drevem je verdikt pro CARACOL ... ktery je vlastne modifikovany BENROY
... je to sice mene kultejsi a nezvyklejsi, lec pri zachovani hmotnosti a rozmeru nabizi maximum vnitrniho prostoru ... narozdil od roztomileho CUB a pod. Jenze ty jsou primarne na delku 10ft, pri 8ft uz dostava na frak jak postel tak kuchynka ... nehlede na konstrukci
Tak zatim tak...
porcelánový dřez..bude?
:lol: jsem cekal reakci na "dobovej letak" ... ale az takovej fofr :lol:
Porcelanovej urcite ne, jestli bude jeste netusim :wink:
biker666
Příspěvek od biker666 »
jak pokracuje projekt?
Projekt pokracuje asi tak, ze:
pri predchozi konzultaci s jednim vyrobcem naprav bylo vse mozne, vse se da udelat, v ceniku taktez napsane, homologacni list neni problem ... ovsem pri objednavce najednou: uhel nastavit nejde, musite si objednat jinou ... u jine zas nejsou rozmery jake jsem potreboval("mezera" mezi konzolema a celem trubky napravy pro steny ... nechci aby byl videt ram a pod a taky kvuli "dizajnu") ... po trech dnech jsem se nejak domluvili, ze by to slo na objednavku ... dodaci doba 1mesic :x ... cena skoro o polovinu vic nez vytypovana prvni naprava.
A samozdrejme ze homologacni list dostanu az s napravou(ne jak bylo mozno zaslat mi ho uz pri objednavce) ... takze zadost o povoleni neni a jen tak nebude :lol: ... a jelikoz urad ma na posouzeni zadosti 30 dni a pote na schvaleni uz hotove stavby 60 dni ... tak to vidim tak, ze budu stavet ... v prubehu poslu zadost ... a jak ji schvalej a ja budu uz schopen projit vazenim a STK(takze to musi byti pojizdne, z venku hotove, dodrzene rozmery, revize elektryky ... poslu zadost o schvaleni a mezitim se dodela interier a drobne upravy ... no a kdyz to neklapne ...bude to pecka
Tak jsem poptal dalsi dva vyrobce naprav a jelikoz se jedna o technicke veci, resim to emailem s nakresy ...rychlost komunikace odpovedi cca 2dny na dotaz :lol:
Jo kdybych to dal na standartni napravu s uhlem 25 - 30st tak uz ji mam doma, lec pak by to bylo nakople jak koza a to nechci ... bylo by to dost vysoky
Byla zadana zakazka na podpurnej ram ... proste podvozek ... jelikoz to musi mit papir od statem odzkouseneho svarece :? ... jojo pane pujde to ... pred 10dny jsem prinesl nakresy .... ozve se s cenou ... ovsem stale to nejak nesecetl a pry do tohoto patku ...
Tak jsem poptal dve firmy uz uplne profi(vyrabej voziky) tak jsem zvedav na jejich cenove kalkulace, jestli si drepnu na zadek :lol:
No takze ty dve nejdulezitejsi veci stale nejsou :cry:
Ovsem vyhodu to zase ma: vyklidilo se prac misto, nakupujou veci(lepidla, srouby/vruty, EPS, smrkove late na vnitrni spery), objednala preklizka...
No, termin kterej jsem si dal vidim zatim relativne dobre :lol: :lol: Nicmene to neuslo, jen "prekracuju par padlejch stromu pod nohama"
aspoň se nenudíš
biker666
znamy si stavel vozik na prepravu moto a taky to chtel nizssi takze se ptal a ptal a furt nic tak se nasral a tu napravu dal obracene(nahoru brichem)a bylo po problemu vozik jezdi dodnes a slouzi uplne luxusne ma nizkou podlahu tak nemusi ty motorky tak urputne tlacit do vrchu :lol:
