Mexikán 1.2 přestavba na typ 4
marena1989
Re: Mexikán 1.2 přestavba na typ 4
Příspěvekod marena1989 » 15 pro 2009
Ještě jeden dotaz .... historie originálních plechů je jaka ?? Ten motor byl nekompletní když jsi ho kupoval ?? Tak proto dodatečná výroba sahary ??
Příspěvekod Pětišroub » 15 pro 2009
evoluce chlazení u VW trvala cca 40 let u Typu 1. Být tebou tak se vrátím k výše uvedené variantě "cali" s použitím plechařiny válců z Typu 4 a sahary Typ 1. Je to dostatečně levné, s plechem šikovnej jseš a úspěch je zaručen.
Příspěvekod Sam » 15 pro 2009
Pokud mohu jen něco řici, tak doporučuji tuto parodii na chlazení uložit jako důkaz českého velikánství a začít kompletně znovu.
Když už si to nechceš počítat ani simulovat v Matlabu a rovnou experimentuješ, zkoušel sis vůbec T1 větrák roztočit ? Na co jsi přišel ? Že ze zadní strany nasává vzduch a rovnoměrně jej distribuuje po svém obvodu? Co se stane, když 75% obvodu zaslepíš saharou a na válce necháš cca 25% ?
trabihonz
Příspěvekod trabihonz » 15 pro 2009
to marena: origo plechy mam ikdyž né uplně kompletní, problem je v tom že tenhle motor se do brouka nedával ,proto se origo chlazení z tohoto motoru do brouka nevejde..
to 5š: no asi by to bylo nejlepší..ikdyž se mi nechce , chybí mi jeden plech válců a sahara kulatá,protože podélnou mam z 1.6 a ta je tak dlouhá že se mi nevejdou karbece..
to Sam: Je mi to jasný :) Kontrolní otázka: Co udělá náš dobře známý samopal vzor 24, když ho ponecháme na větru a dešti?? Zrezne vole :lol: ale co hlavně?? :lol:
VW brouk typ4 1.8 a VW 411 L před renovací
tu 1.6 si upravíš dokulata..
trabihonz
Toho sem se bál ,ale s tímto krásným průřezem je všechno hned jasnější.. mimochodem moc vzduchu nejde na ten olejovej chladič ..
Příspěvekod Milosak_1 » 15 pro 2009
hm... osobne si myslim, ze to timto zpusobem neuchladis. Vzduch smerujes pouze mezi oba valce, chladis je jen z vnitrni strany (vnirky pistu chladnesji = vnejsky teplejsi), nikoliv pres celou plochu zeber. Zastavis ve fronte a je po srande [-X
Nicmene, drzim Ti palce, vskutku smely projekt.
Ja stejne budu davat pridavne olejove chlazeni s vetrakem i termostatem, idealni reseni, ale na olej, nikoliv na vzduch, tam toho musis mit co nejvic.
trabihonz
NO DOBRÁ tak já to teda předělám... ještě jedna otázka - když koukám na to jak jsou umístěny dvojité karburátory, tak jsou všude otočeny tryskama (ladícíma šroubama) do strany - od sebe to se musí v autě asi docela blbě ladit né?? při zakoupeném sání není co řešit, ale když si ho budu dělat doma,tak jsem přemejšlel dát trysky směrem k sobě..
Příspěvekod Petr914 » 15 pro 2009
...no hele...přestože sem v rámci slušnýho vychování včas vycouval z tohodle projektu...mam obrovskou radost z jedný věci...trabihonz slyší/naslouchá...a tim pádem si myslim,že to dobře dopadne...
...pazoury má šikovný...bude naslouchat dál...bude to dobrý a akce se nakonec zdaří... :wink:
Příspěvekod SO 545 » 15 pro 2009
trabihonz píše:NO DOBRÁ tak já to teda předělám... ještě jedna otázka - když koukám na to jak jsou umístěny dvojité karburátory, tak jsou všude otočeny tryskama (ladícíma šroubama) do strany - od sebe to se musí v autě asi docela blbě ladit né?? při zakoupeném sání není co řešit, ale když si ho budu dělat doma,tak jsem přemejšlel dát trysky směrem k sobě..
to nieje problem ani u originalu... odrezes vrch a pootocis... ale ako poriesis prepakovanie karburacie ?
jps
Příspěvekod jps » 16 pro 2009
mám v podběhu (nebo ve stěně vedle karburátoru chcete-li) vyříznutý otvor s vrátky, kudy lze po jejich sundání ladit karburátory z boku od kol (chce to ruku šmátralku)
Příspěvekod john » 16 pro 2009
Musim pridat moju trochu do mlyna...
NEPRERABAJ NIC ...jedina mnohokrat overena a preukazatelne uspesna cesta je nevyrabat nieco co uz existuje, zatnut zuby a objednat bud kompletny kit s Porsche chladenim, alebo DTM konverzny kit na T4 do T1...pri samo - domo je motor odkazany na zanik vo velmi kratkej dobe...
trabihonz
Příspěvekod trabihonz » 16 pro 2009
nekupovat kompletní kit [-X aby mě to stálo víc než celej motor.. to já si to rači urobim :) ikdyž to třeba nebude pravý ořechový..
Příspěvekod Pětišroub » 16 pro 2009
Jake Raby, výrobce DTM sahary, tu "Cali" konverzi, kterou tady tlačím, respektuje jako funkční řešení. Akorát se to musí udělat přesně podle návodu, po dokončení to jakž-takž kopíruje chlazení Typu 1 a na sériovou 18ku to bude bohatě stačit..
trabihonz
Aha už sem to konečně pochopil podle toho návodu, potřebuju 2 pravé a 2 levé plechy válců, které se říznou v pulce a svaří k sobě, měto furt nebylo jasný jak to z toho vyčaroval..
bingo..
Příspěvekod Pětišroub » 06 led 2010
tak jak to jde?
trabihonz
Příspěvekod trabihonz » 08 led 2010
nějak ted nestiham ,takže sem neudělal skoro nic..
trabihonz
Příspěvekod trabihonz » 08 dub 2012
Zdravim,
tak po dvouletém odstupu jsem se pustil do úprav brouka , když už motor nestačil, konečně jsem tam dopasoval tu 1.8... Zatím je to celkově nedoladěné, pouze proběhly první jízdní zkoušky a už teď cítím že až se to vyladí, že to bude dobré, z čeho mám ale opravdu radost je převodovka , použil jsem nejdelší (AT) a to tak ,že jsem předělal ze suchých na mokré poloosy, chodí perfektně a ty dlouhé kvalty oproti AB převodovce se mi fakt zamlouvají. Také jsem zároveň vylepšil brzdy, všude už jsou kotouče, brzdí to krásně, jen laboruju s hlavníma brzdovejma válcema, pořád mi brzdí až na druhé šlápnutí, s broukovym válcem mi to nechodilo vůbec..
Přidávám foto motoru , jen mě prosím neukamenujte, i přes všechna vaše upozornění a varování jsem chlazení nepředělal , prostě se mi už nechtělo, tak uvidím jak to bude fungovat.
Příspěvekod Milosak_1 » 09 dub 2012
My tě neukamenujeme. Jen chci poukázat na to, je tu obrovské potencionální riziko přehřátí motoru - podívej jak dopad můj origoš Typ4 motor : viewtopic.php?f=6&t=8932&start=300#p272076
