Motor Typ4 AN (Porsche914, VW412)
Příspěvekod Petr914 » 28 črc 2006
...rozhodně nevyhazovat.V nejhorším případě to koupim za cenu šrotu nebo nějak podobně... :wink:
Příspěvekod Pětišroub » 28 črc 2006
ono totiž není nic neřešitelné. Problém může pramenit ve špatné sdotupnosti ND (rozuměj jsou k sehnání, ale ne po ruce). Písty, ojnice, pouzdra, válce, ve finále i klika se dají koupit nové, i když ne zalevno.
Opravit se dá leccos. Je to sice z jiného soudku, ale když tata dělal motor na Ind 4 válec, tak výchozí stav byl: přetržená ojnice na 3 válci, píst rozbitej na padrť, nakopnutá klika, proražená olejová vana a potrhanej karter, utržená skříň převodovky od bloku motoru. K tomu "běžný věci jako napříklat zohýbané zdvihací tyčky, vylítané ventily, ožvýkaný spojovací materiál a spousta součástek chyběla vůbec. A dneska vrčí...
Kvak
propadlík Janeba
Příspěvekod Kvak » 28 črc 2006
Ale jistě, jenom si myslim, že v případě VW Typ4 motoru to vyjde levněji sehnat slušnej základ než to stavět komplet z novejch - origo je nebetyčně drahý a latinskoamerická produkce, doporučili byste to?
Eine Kleine Schwartze Katze
ten tvůj motor vypadal zvenku taky jako "slušnej základ"
díly z latam produkce - na to budeš vždy odkázán v případě spotřebních dílů jako je jsou právě pouzdra, ložiska, ppísty, válce, těsnění...v evropě už se to asi nedělá a NOS německé díly? To je hledání jehly v kupce sena.
Příspěvekod Žanek » 28 črc 2006
na typ4 se od našich jihoamerických soudruhů dělá jen minimum dílů(vlastně jen písty a válce), proto jsou tak drahý - tenhle motor by pravděpodobně "vyřešila" sada válců a pístů a komplet přebrus bloku a kliky - pokud by se ukázalo jako nutnost tak i sada ojnic - celkové náklady cca 20000,- bez ojnic - když si to zpátky složíš sám - ono je to hlavně o tom, že skoro nikdo u nás neumí dát motor typ4 dohromady - viz Bobova anabáze u Procházků. A co se týče kompatibility dílů je to složitější problematika než u brouka, ale případné dotazy ............... :wink:
Příspěvekod sSATYRr » 28 črc 2006
mno, zrovna mam obdobu Kvakovyho motoru u Dudika, tak se necham prekvapit jak se s tim porve :wink:
Kvak
propadlík Janeba
Příspěvekod Kvak » 16 srp 2006
Herbie píše:to zamrzi, tzn ani ten blok se neda zachranit ?
Blok je vydřenej, jako nouzovka by se dal zachránit, ale radši stavět do něčeho v lepším stavu.
Kvak
propadlík Janeba
Žanek píše:
Kvak píše:Já tam mám s největší pravděpodobností SOLEX 34 PDSIT 2/3 with central idle system - což nejsou DVA karburátory, ale JEDEN, skládající se ze dvou takřka identických částí, propejených hadičkou. Každá z obou částí vypadá od pohledu jako karburátor, ale ve skutečnosti je tomu trochu jinak.
Levá půlka karburátoru se od pravé liší v tom, že na ní se ladí volnoběh. Je to tedy plnohodnotný karburátor sloužící levým válcům.
Pravá půlka slouží pravým válcům, s tím že směs pro volnoběh je nassávána hadičkou z levého "karburátoru"..
myslím, že tohle není přesná informace - máš odkaz na zdroj?
Podle mě mají volnoběžný trysky oba dva - ta trubička je tam jen na vyrovnávání tlaků, aby mohl být volnoběh stabilní, s čímž je problém zejména za studena u dvou karburace. Když tu trubičku odděláš a dírky zacpeš pojedou karbce taky a navíc je toto nutné udělat při seřizování synchronizace - se zapojenou spojovací trubkou seřídíš akorát prd.
Ad zdroj: Haynes manual
Ad karburátory: Neni tam to výše popsané, ale dva samostatný Solexy 40 mm, co se dávaly do 411/412.
Kvak
propadlík Janeba
sSATYRr píše:mno, zrovna mam obdobu Kvakovyho motoru u Dudika, tak se necham prekvapit jak se s tim porve :wink:
A co tam vlastně máš? Já zkoušim Dudíka, jestli by nevyštrachal jednu hlavu, ale je na prázdninách....
Příspěvekod prak » 16 srp 2006
typ 4 = Libor Mašín
Kvak
propadlík Janeba
prak píše:typ 4 = Libor Mašín
:prayer:
Příspěvekod Milosak_1 » 12 lis 2008
Kvaku, ja to dopadlo ve finale ? Zachranil jsi AN skvost ?
Kvak
propadlík Janeba
Příspěvekod Kvak » 17 lis 2008
Milosak_1 píše:Kvaku, ja to dopadlo ve finale ? Zachranil jsi AN skvost ?
Jo. Teď výměníky, klapky, pak karburátory - Ty původní Solexy a pokud jsou po smrti, tak a)Webery b) cebtrální Weber + úprava ssání
a hlavně - sehnat k tomu bus =)
Teď už je to voplechovaný a nastrojený.
