Westfalia T2B - Kivwik
Re: Westfalia T2B - Kivwik
něco málo se mě doma povaluje..
Jindra
Příspěvek od Jindra »
evinsen píše:
14 bře 2020
tohle není ventil,to je trubka.ventil je u motoru
Ahoj, asi to máme stejné, toto je původní ventil:
toktok je náhrada:
Jinak jsme na tom podobně , s kastlí jsem na tom asi o něco lépe
Ahoj. J
Olan47
Příspěvek od Olan47 »
Ahoj, ta hadice je něčím speciální? Ten podtlak je tam jak silný? Popřípadě kde jsi hadici koupil ;-) Díky Olda
Olan47
#brouk#beetle#1971#1302#
#bus#T2b#westfalia#1977
Olan47
Samba píše:
03 čer 2020
Super, tak mi schovej drátěnku a dvě výplně :-)
Olan47
Jindra
Olan47 píše:
16 črc 2020
Hadice je z Kelly je to benzinová hadice průměr myslím 12 , raději změřit, má silnou stěnu , ověřeno jen krátkou zkouškou, zatím dobrý. Ventilek musí být průchozí jen jedním směrem, já měl ten starý v p...,
nový ventil třeba : http://www.broukservis.cz/vw-transporte ... 79-i31039/
Vw 181
Příspěvek od Vw 181 »
Ahoj . Má zkušenost je že benzínová hadička pokud je dána místo podtlakové tak udrží určitý podtlak ale pokud je velký tak se deformuje a sníží průchodnost podtlaku.
Jindra
Vw 181 píše:
16 črc 2020
Určitě to není idealní , mě zatím funguje, má opravdu silnou stěnu. Pak asi Gumex tam umí poradit nebo podobný nejbližší shop
Olan47
Nevím jak vy, ale já čekám na dodávku dílů..............dorazily klemy na přední stabilizátor, tak jsem si je pro radost namontoval. Jediné upozornění pro ostatní co to budou dělat, s namontovanými tlumiči jsme tam tu klemu nenarval. Stačil ale povolit na nich šroub a vyklonit je ;-)
Ty čínské kleště fungují super, občas umí nahradit i třetí a čtvrtou ruku :-):-):-)
Olan47
Jindra
Až budeš dělat klempířinu tak to doplníš - pátou, šestou, atd
Jindra
Olan47 píše:
02 úno 2020
Pánové, potřebuji zjistit zda je normální takováto vůle po nasazení nového homogeního kloubu.
Na 1302ce jsem pod homogenákem, měl vždy podložku, tady nebylaa v Busí knize ji taky nemají nakreslenou. Jo a když tam dám původní homogenák, tak tam je stejná vůle. Má tam ta vůle být?
Podobný problém. Já jsem koupil tuto sadu, podložka tam je, také jsem prohlížel katalog a opravdu tam kreslená není. Jasně , že vůle -asialní asi ničemu nevadí, dumám zda jí dát pod seigrovku nebo na druhou stranu pod kloub, nevím , možná jí vynechám :?: podložky pod šrouby v sadě jsou 3 asi se nevešli na obr.
kloub s manžetou a přísl.jpg (30.88 KiB) Zobrazeno 2302 x
Olan47
Vw 181 píše:
16 črc 2020
Tak o tom žádná, ale co mě ještě více překvapilo.....něměl jsem tu originál podtlakovou naohybanou trubku od rozdělovače ke karbeci (motor brouk), tak jsem dal podtlakovou hadičku, fungovalo, ale...........když jsem pak trubičku sehnal a dal jí tam, tak to fungovalo lépe......a to mi někdo vysvětlete, byl to jen pocit? fungovalo lépe = lepší chod motoru ve vyšších otáčkách, ale i na volnoběh ;-)
Olan47
A co by jsi chtěl vysvětlit ? Podtlak v systému se v tuhé trubce přenáší výlučně na sílu která pohybuje platíčkem odstředivé regulace, zatímco na poddajné hadici se část tlaku ztratí na zhroucení tvaru hadičky a síla na platíčku bude tedy menší až nulová u zcela měkké hadice která se zbortí tak, že se ucpe.
Olan47
Jojo, toto je mi už dokonce jasné, ale proč když dám podtlakovou hadičku komplet od kaburátoru k rozdělovači a nebo místo ní použiji tu naohybanou originál trubku, tak je v chodu motoru rozdíl...............ona ta trubka má takový "pěkný" tvar, to na hadičce neuděláš ;-)
Olan47
Olan47
Pánové, neumíte mi někdo nastínit co znamená:
T.2 (Germany) 8/72 » 7/79 (only with modification) u této podlahy:
http://www.broukservis.cz/vw-t-2-ponork ... 79-i25739/
Rád bych věděl, zda se do toho mám pustit sám a nebo je to nad mé síly. Ale podlahu potřebuji a pak už je jen varianta ze tří kusů od Schofielda.
Olan47
v praxi to znamená že ani prodejce neví kam tohohle hybrida zařadit,čili v překladu bych volil slova od všeho kousek.
Půjde to..... teda s těžkou modifikací :D
Nekupovat...
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
ty Brazilský a Mexický BUSy jsou zespoda úplně jiný. Vždyť vepředu je navíc naroubovaný chladič. Nebo to má zjednodušený podběhy - žádné boule, rovný plech s drobným prolisem a basta. Úchyty předních sedaček? Jestli jsem dobře viděl, tak je to řešené asi jako to mají všichni s vyřezanou přepážkou. Ta tady taky není a mezi podběhy jsou jen příčky, aby se tam daly osadit 1+2 sedačky.
Ale co tak na tu podlahu koukám, tak ... tam chybí akorát ďoura na topníky, ne? Ale jinak kvalita o ničem, to bych to raději posvařoval z kousků. A nebo ořezával Áčkovou podlahu. Ta je stejná, akorát je větší v oblasti schůdku, nebo se pletu?
Áčkova nemá vystřižené prolisy na stupačky.
Kounect
Příspěvek od Kounect »
Olan47 píše:
18 črc 2020
To Ti prave popsal Sam, mel jsi si z toho vydedukovat, ze to cele ovlivnuje predstih a tak proto...s hadickou nereguluje podtlakovka pres cely rozsah, s trubickou to chodi o par stupnu dal. A to je znat.
Vw 181
Kounect píše:
19 črc 2020
Olan47 píše:
18 črc 2020
Jak říkáš. Jasně stručně.
