Westfalia T2B - Kivwik
- Olan47
Re: Westfalia T2B - Kivwik
no a v neposlední řadě oddělat schnilou lištu na krycí plech dveří
a tu jsem si objednal novou a z té staré se jeden kus vymění na druhé straně.Olan47
#brouk#beetle#1971#1302#
#bus#T2b#westfalia#1977
- Olan47
Tak jedna strana hotová
to vím, ale dovařujete ty mezítky a nebo použijete nějaký tekutý kov?
na druhé se pracuje
Když to člověk vybrousí, tak se občas objeví ještě malé dirky, což je dáno nedokonalostí svařování
Olan47
- Olan47
No jako vždy, mohlo by to vypadat lépe, ale to už pod tím autem asi jen tak někdo zkoumat nebude
Takže uložit pro finální nastříkání až bude teplo.
Olan47
- Olan47
Chybí nám kus podběhu u řidiče, nenašel by se u někoho, protože jinak to budu muset nějak tvarovat a první pokus dopadl dost bídně
Olan47
Trénuj, tabule plechu není tak drahá nebo pokup sobě tovar tento:
https://www.heritagepartscentre.com/uk/ ... -left.html
- Olan47
Pánové, prosím o radu.......z kolika částí se skládá práh pod šoupacími dvěřmi a kterých.
Zatím si nejsem 100% jist skladbou:
vnější práh- ten je jasnej https://broukservis.cz/vw-t-2-ponorka-1 ... 79-i35741/
vnitřní práh - to je ten co je přidělaný k nosníkům? https://broukservis.cz/vw-t-2-ponorka-1 ... 79-i35975/
konzole - ta je přidělaná k vnitřnímu prahu a pod tu část na kterou se šlape (vrchní viditelná část prahu)? https://broukservis.cz/vw-t-2-ponorka-1 ... 79-i32406/
Tu horní část (nášlapnou-vrchní viditelnou) měnit nemusím a díl jsem ani nenašel, myslím tuto vnitřní podálná výtuha - ta patří jako spodní část ke konzoli? https://broukservis.cz/vw-t-2-ponorka-1 ... 79-i25721/
Díky moc za každou nápovědu.
Olan47
těbuch Oldo.. mám krásnej rozdrbanej prah z emerický káry..náhled do anatómie luxusfído..doraž na ekškurzi..
- Olan47
To asi budu muset, přece jen je tam těch dílů nějak vícero
Olan47
Zalezi od akeho vyrobcu to kupis stretol som sa asi s tromi modelmi v podstate ide oto ci to je po dieloch alebo pozvarane.To co mas ty na tych obrazkoch je spravne vonkajsi prah je jasny ako pises,konzola je jasna, vnitrni prah a vnitsni podelna vystuha su jeden a ten isty diel.Okurat vnitsni podelna vystuha ma tie vyrezy na nosniky.Osobne by som v tvojom pripade volil ten prvy bez vyrezov.Takze nakomplet sa to slada z troch kusov.
Ano pravda, já dával na 73 ze tří kusů. Konzole od Wolfsburg West má nějaký problém s ať jsem dělal co dělal,tak nešly dovřit dveře. Nakonec jsem si řekl, že na to stejně nemám čas a dveře před rokem a půl zavřel tak trochu násilím.
Po roce jsem v buse něco hledal a zjistil že soupaci dveře fungují normálně
Tato část je ve skutečnosti spojena s tím vrchním viditelným naslapem... Mělo by to být ve skutečnosti takové F kde vrchní část tvoří viditelnou (naslapnou) část... A ta spodní část je vedení posuvných dveří která se pak zvenku zavře tím venkovním prahem... Nabodovano skrz plochu pojezdu... A ve spodní části
Zevnitř to pak ještě zpevnís tou vystuzi kde je ten vyhryzek pro navareni konzoly sedačky.
Já osobně jsem ten střední práh rozbodoval riznul a k vrchní zdravé části natupo navaril.
Zdar Oldo, jak jsme se bavili o té lakovně, tak je to v cajku, až dodelaji to moje, máš volno, mají kód barvy, na mě si to vyzkoušeli, tak u tebe to bude 1A
A kdyby jsi si chtěl ušetřit práci a hlavně čas, je tam i šikula klempíra, tohle než uděláš, budeš mít vousatý vnoučata
Toto je verzia spojeny s vrchnym naslapom, ja som mal podlahu uz opravovanu a navarenu o naslap,keby som vtedz mal tento diel mam usetreneho kopu casu lebo to nemusis dopasovavat na 10-krat.
- Olan47
Pánové super, děkuji moc za vysvětlení ............ jedinej kdo mě nasral je Lális, ale on ví
že to tak nemyslím a že bohužel má SKORO pravdu
Olan47
- Olan47
Soile, takže to mám brát tak, že je lepší si to pospojovat venku jako celek a pak to tam navařit? Od koho jsi kupovat? Byl jsi spokijen a nebo bylo hodně dotvarovávání?
Olan47
Nie nemozes to spojovat vonku, vnutornu vystuhu musis dat prvu tu mozes v podstate nazvarat napevno,stredovu konzolu bodnut na par miestach a knej bodnut vonkajsi prah,a potom zavesit dvere a skusat ako to sedi.Pripadne potom odbrusit a napasovat ako bude treba.Idealne je mat zrepasovane pojazdy supacich dvery lebo ti to bude stale ukazovat inak.Dvere je najlepsie mat komplet nastrojene so sklom aby mali svoju vahu.Ten vonkajsi prah by si tam ani memusel pri skusani bodovat stacilo by tu stredovu kolajnicu po ktorej chodia dvere podlozit ale pod vahou dvery sa to bude ohybat tak je lepsie ho tam bodnut aby ti to ten vonkajsi prah podrzal.Kupoval som plechy tie co si poslal odkaz od Shofielda(anglicko)kvalita a hrubka plechu ok prepracovanie tiez trosku to nesedelo v spodnom rohu pri ,,B,,stlpiku budem to tam musiet zatmelit nechcelo sa mi to uz vybetat a dovarat a na mieste je to porod.Neviem v akom stave mas podlahu pri supacich dverach,ci ju budes látat s kuskou opravarenskeho plechu alebo menit pravu polovicu smerom ku dveram v celku, ale ja by som na tvojom mieste kupil ten opravarensky diel podlahy cca 25cm siroky co by ti vyriesilo aj podlahu https://www.alanhschofield.com/ourparts ... 404QE.html navaril vnutornu vystuhu a bud nechat tu naslapnu hranu a dovarit k nej stredovu konzolu s kolajnicou a zatvotit to vonkajsim prahom alebo kupit naslapnu hranu spolu so stredovou konzolou v celku ako som ti poslal(nemusel by si spasovavat potom hornu naslapnu hranu so stredovou konzolou)a na zavet to zavriet poslahou.Toto je jedna s najhorsich casti opravy karoserie a potom este vymena prednych blatnikov.
Naposledy upravil(a) soile dne 30 bře 2021, celkem upraveno 2 x.
Treba tie plechy pozerat na roznych strankach lebo ceny sa dost lisia ja som par-krat dost uletel
https://www.alanhschofield.com/ourparts ... 404QE.html https://www.bus-ok.de/Type2-bay-cargo-f ... Q-Exclusiv https://www.alanhschofield.com/ourparts ... 72GEN.html https://www.werk34.de/de/laufschiene-fu ... 2dctr.html
- Olan47
Protože celý rozvod tepla pod autem byl sežraný, tak úplně nevím jak se to tam spasovává.
Centrální trubka ja napojena na parohy (vzadu) a odbočku (vpředu, ta s ovládáním nedávno jsem ji dovařoval) jak? Zatím všechny konce mají průměr +/- 90mm, takže tam jsou pak nějaké spojky?
To že parohy mají každá strana jinou délku je počítám normální, že to povede k topníkům a ty jsou taky posunuté, nebo se pletu? Dostal jsem je na dvě části (tím si vůbec Romane nestěžuji) takže si je musím svařit.
Olan47
- Olan47
No a odřezat ze staré podlahy vše a navařit na novou.
Je strašný jak člověk zapomíná. Si nemůžu vzpomenout na co je tento držák:
Olan47
Buď je staré provedení parohů stejně dlouhé a musíš mít levou a pravou propojovací harmoniku různé délky nebo toto mladší a harmoniky jsou stejné.Na držáku se ti houpe ruční brzda.
