Skládačka KdF 82
TT681
Re: Skládačka KdF 82
Příspěvek od TT681 »
Trochu problém je to, že většina dnes vyráběných replikových karosářských dílů je z pozinku, takže na ně nelze nanášet všechny nátěrové hmoty. Já mám už nové podlahy, na kterých byl epoxidový základ a loupal se, takže všechno muselo jít napřed dolů. U některých nátěrových hmot na zinek se v postupech přípravy uvádí mytí povrchu čpavkem, což je i ve větších prostorech opravdové žrádlo, pokud není výrazné proudění vzduchu, případně k dispozici odpovídající dýchací vybavení.
rochuss
Příspěvek od rochuss »
Čpavek slyším prvně, to je na otravu celé čtvrti a výjezd Feuerwehru.Nekdo to zdrsní pískovačkou,nekdo šmirglem. Já to odmastím acetonem nebo tech.benzinem a pak to vezmu houbičkou namočenou do Zn-Oxyd, který je na to snad určený,a když to uschne může se hned stříkat. Jako ochrana stačí gum.rukavice a brýle
obcas nam chodia diely v zinku ...panty uzatvaracie plechy a ina drobota...
brusim to 3M scotch- brite v jarovej vode...odmastnim 2K zaklad , nonstop plnic a vrchna farba...vsetko na seba len z odvetranim..drzi to.
V galvanovně ti zinek z dílů jednoduše sundají pokud to nechceš dělat sám kyselinou. Měl jsme to připravené na KDF podlahy ale když mi dorazily výlisky, raději jsem je zahodil než abych je montoval na auto.
Jinak zinek na válečné plechařině, to je jako Schwimmwagen v modrý perleťový metalíze.
Příspěvek od martin_100 »
To by bylo fajný....ještě snížit a Fuchsy
martin_100 píše:To by bylo fajný....ještě snížit a Fuchsy
A další!
TT681
Něco z rozebírky stroje. Kde nebyl oranžový silikon, tam byl modrý silikon. Na dílech všechny možné barvy, stačí si vybrat.
Na poslední foto již očištěná rychlostní skříň. Před očištěním na ní byly zbytky jakési "zlaté stříbřenky".
Redukční skříně jsou v provedení shodném s vodníkem, takže vnější ložiska kol byla mezi gufery naplněna tukem a za vnějšími ložisky kol zcela scházely distanční kroužky, což způsobilo vlivem nadměrné axiální vůle poškození jednoho z vík.
Postupná demontáž, čištění, třídění, oprava poškozených dílů...
No a skládáme skříň.
A nohavice...
Na míru vyrobené distanční kroužky.
A někdy zase pár fotek.
TT681 píše:... Před očištěním na ní byly zbytky jakési "zlaté stříbřenky".
Já tomu moc nerozumím, ale nebyla ta "zlatá stříbřenka" původní ochranná vrstva?
Copak je to za povrchovou upravu na te skrini ? Osobne nejsem zastancem techto omalovanek a vylestenych hliniku do vysokeho lesku. Kor na valecne technice. To je ale kazdeho vec. Hrajes si s detaily, resis tvar nytku na drzaku uhliku na dynamu ktery neni vubec videt,tomu rozumim. Proc ale do skrine nedas spravne loziska ?
TT681
Ložiska: Nechtěl jsem to předělávat, mj. protože to není vidět. Na levé straně by mělo být úzké ložisko s distančním kroužkem, ale protože už sedla na skříni mají něco za sebou, zachoval jsem ložiska široká, která tam byla daná už předtím nová. Tím pádem jsem ani nepátral po detailech, jak původní ložiska vypadala. Motor zatím nechávám uležet, ale vím, že jsou v něm taky nějaké úpravy proti původnímu provedení a nemám v úmyslu to měnit.
Skříň: Skříň je po odstranění mastnoty, zbytků barvy a jiné špíny očištěná balotinou, časem to trochu zajde a nabere se na to svinstvo.
Zdenek86
Příspěvek od Zdenek86 »
Ta "zlatá stříbřenka" byla povrchová úprava, jak poznamenal lišák. :wink:
Je to něco jako elox, moří se tím slitiny hořčíku proti oxidaci, mimo jiné například části motoru české modly Jawy 500 OHC.
V tomto "nezušlechtěném" stavu to bude krásně oxidovat...
TT681
Ono to podle stavu asi nebylo původní. Vypadalo to skutečně jako rozmazaná stříbřenka smíchaná s bronzovým práškem a nanesená na zasviněný povrch.
Křemílek
Příspěvek od Křemílek »
Ale no jasně, že není. Bylo to "Okrášleno" někdy před deseti lety, celej podvozek, někde jsou tu fotky. Neřek' tehdy, jaký s tím má plány.
TT681
Ano, nicméně ten nátěr převodovky už byl z dřívějška, po té skoro 11 let staré renovaci už byly jenom zbytky, tak jak to je na mojí fotce.
TT681
Drobný příspěvek...
Po probrání záležitosti s několika lidmi jsem se rozhodl nedůvěřovat torzním tyčím, se kterými jsem podvozek koupil (každá byla jiná), navíc při pokusu o montáž se ukázalo, že jedna z tyčí je křivá, a tak jsem pořídil tyče nové. Na fotce jsou pro srovnání s těmi původními, které se někomu třeba budou hodit do sbírky nebo jako pracovní nástroj.
kdf 28
Příspěvek od kdf 28 »
Zdarec,kolik stály ty tyčky?Dík
