jo to pak jo, jen mi přišlo divný, že se povedlo sehnat placku z KDF 82. Se asi jen tak někde neválí v hojném počtu, na rozdíl od Brouků, které ještě tu a tam vyplavou ze stodol. Kdyby jo, tak zdejší výrobci dílů na válečné KDF nestíhají vyrábět náhradní kastle a inzerce je plná "nových" KDFek ...rochuss píše: ↑11 srp 2020Když spodek vozu odpovídá ca 95%ní originalite plus i na karoserii budou orig.díly tak už to asi replika nebo kopie nikdy přece být nemúže. Asi to jde i procentuelne spočítat,když má vůz 650 dílů (mechanických i plechových) a 510 bude originálních tak jsem na 78% originality
Skládačka KdF 82
Re: Skládačka KdF 82
Po válce se na východe na Kdf podlahy přišroubovávaly různé civilní karoserie,nebo se dala třeba zrezlá karoserie do šrotu a mechanika se použila na trakturek. A podlaha,která málokdy zrezla, se opřela o zeď. Na západě zase na Kdf podlahy často přišroubovali nejak sehnanou kastli z Brouka a hned meli vysnené auto.
Tu a tam vím o lidech, kteří vlastní v různých stodolách, které mají raději za hranicemi, několik řádně olítaných kaďourů a prodávají je, jen když na to dostanou chuť. Čili zdroje pořád ještě jsou. I KdF Osnice se honosí tím, že umí udělat kompletní podvozek kaďoura z vlastních původních dílů, ale jak velké zásoby mají a kde, tím se nechlubí, nicméně můj pokus pořídit si podvozek právě tamtéž vyzněl do ztracena díky nemožnosti dovědět se, kdy mi bude zhotoven. Čekal jsem týdny, měsíce a skoro rok, a nic. Naštěstí po nějakém čase přišlo echo a koupil jsem to, na čem teď dělám. Sice musím dost předělat a poshánět věci, které chyběly, nebo byly úplně nepůvodní nebo nesprávné, ale zas lepší, než opravovat úplnou hromádku rzi a nevědět, jak to má ve výsledku vypadat. Teď ještě tu kastli, na kterou se čeká ve frontě, ve které poslední přibývají na začátku, možná ale platí voňavějšíma bankovkama, což je morálně ospravedlňuje.
Na palivovém čerpadle byly nesprávné mosazné šrouby s půlkulatou hlavou, tak jsem se pustil do výroby šroubů s nízkou válcovou hlavou a čočkou přibližně podle staré DIN 85, či co to bylo. Ještě zaoblit hlavy a nařezat drážky a provést povrchovou úpravu...
- liba
Kdybys to dal do inzerce tak by ses stím nemusel srá,, dělat
Hezké jak si hraješ s konkrétními detaily, řešíš kdejaký nýt nebo šroubek ale např. přední bubny necháš nové z padesátých let.
Zatím tam jsou, protože se mi nepodařilo natrefit na dobré původní. V případě nákupu na dálku to zavání pořízením nepoužitelného šrotu, protože na rozdíl od plechařiny bubny, pokud jsou poškozené nebo opotřebené, se dost dobře opravit nedají a zatím ani nemám slévárnu, abych si bubny mohl vyrobit tak jako šroubky.
A je to. Šroubky jsou.
Na bloku je zatím mezikus pro tlakový spínač, originál není k sehnání, tak tam zatím bude novější s větším šestihranem.
- P8182254.jpg (123.85 KiB) Zobrazeno 4742 x
Pěkný
Solex 26 VFI poskládaný z dílů tří karburátorů. Sehnat NOS díly je prakticky nemožné, i když není pochyb, že někdo něco zašité mít bude. Téměř veškerá uložení os klapek byla vychozená, takže přišly ke slovu vložky. V použitém karburátoru byla dokonce osa plynové klapky o průměru 10 mm, takže stačilo ji stočit na obvyklých 8 a opotřebení bylo pryč...
Karburátor je zřejmě poválečný, protože v něm použité osy i klapky byly mosazné a klapka sytiče má krom ventilu i pomocný otvor, který na zinkových válečných klapkách nebyl. Taktéž držáky některých trysek jsou proti válečným zinkovým všechny mosazné. S ohledem na funkci nezbylo než udělat určité materiálové kompromisy.
Konečně jsem našel trochu času, abych sem poslal nějaký ten plevel...
Některé detaily jsou sice nesprávně (řemenice, barva Anlass bandasky, použití měděných trubek, zapalovací kabely a koncovky a další), ovšem je třeba pracovat s tím, co zatím je a něco se doladí později.
Motor je skoro hotový a může se otestovat. Samozřejmě se projeví netěsnosti ve spojení půlek bloku. Dělal jsem jenom částečnou opravu bez rozpůlení, protože již dříve opravený motor nejezdil, takže veškeré závady uvnitř jdou na vrub předchůdce.
- liba
No já bych se na předchůdce nevymlouvala
Aha, takže když si nechám ve firmě opravit motor a teče, tak je to vlastně moje vina a že to udělali špatně, je jenom moje výmluva.
- liba
Tak jsem to nemyslel, já jenom jestli to není škoda poskládat a nepřetěsnit
Me by třeba zajímalo, zda nekdo videl original motorové plechy pro Kdf82 barvě Dunkelgrau, jak je to na předchozím obrázku a má na to nejaký foto dúkaz
No, když vezmeš v úvahu, jak se to vesele frézovalo v těch redukcích, tak bych to taky otevřel. A případný průšvivh nepůjde za motorářem ale za tvou peněženkou.
Pokud jde o barvu, mám v těch šedých odstínech docela hokej. Měl jsem kdysi v téhle barvě saharu. Starou, s odlévanými vnitřkem, se znakem. Vůl jsem jí přebrousit a nastříkal na žluto. A vlastně řadu dalších motorových plechů. A myslel jsem si (možná úplně špatně), že tohle je panzergrau. A že dunkelgrau je šedočerná. A v té mám jednu saharu teď.
Naposledy upravil(a) Křemílek dne 23 zář 2020, celkem upraveno 1 x.
neboli vnútorné motorové časti - plechy natreté pôvodne štetcom? Základovka určite.
VW 1302 cabrio 1972
VW T2 Westfalia 1976
Tatra 75, 1935
Tatra 12, 1928
Tatra 75, 1935
Tatra 12, 1928
Po valce byly plechy motoru v barve podvozku. Vzdy v odstinu RAL. Nejdrive sede(stejny odstin jako valecne podlahy) kolem roku 48 pak v cerne.
Lakovano nastrikem se stekanci a olepy od skladovani nezaschlych dilu.
Nebyla tam zakladova barva ale jen jedna vrstva kunstharzlacku.
Mam podlozeno dobovou fotografii a castecne orig dily.
Mám některé originální NOS plechy na motor v šedé barvě. Takže asi existovali!
