Výměna motoru brouk 1,2 za industrie
Re: Výměna motoru brouk 1,2 za industrie
já bych viděl manuálovu hodnotu 8,6 až 9,2 jako výchozí hodnotu .. neu lamele..
jinak je to velká kovbojka.. tolik keců kvůli třicetičtyřem koním, to sem ještě neviděl..
esli vědeckej program půjde takhle dál, ta se do léta desvezeš..
jáchyme, hoď to do stroje a nepruď..
No co.... Aspon to tu trochu žije
Ja se držím zásady, že pokud nevíš tak se ptej. Líná huba holý neštěstí. A hlavně jsem detailista kterej dělá nerad něco 2x. Učím se za pochodu.
Nejde o koně. Jak se říká : není důležitá kvantita, ale kvalita.
Brouk 1963, 1.2
Tak to je přesně ta blbost když se tady dohadujou dva co nechápou fukci spojky. je to přesně naopak. nová spojka ti packy přitáhne k motoru a opotřebením se zvedají,čili se lanko povoluje. spojku máš dobrou pokud máš nýt zapuštěný alespoň 1,5mm. nová spojka od luk má celkem 9mm i se spárou a nýty v hloubce 2mm. Takže pokud chceš stihnou Attack i s knihou měl by si přeskočit alespoň ke kapitole " co mám dělat když mám lanko plynu skřípnutý ve spojce?"Milan NM píše:Pri opotrebeni sa ti vzdaluje kruzok pritlacaku od loziska,cize aby ti zaberala spojka od 2cm chodu pedala musis pritiahnut.
Pokial sa opotrebi spojkova lamela na pripustnu hrubku,nezacne smykat,len zaberat na pedale hlboko.Mozu skrkat rychlosti,alebo nezaradis.
zleva 5mm,7mm a 9mm. sranda je že i ta vlevo neklouzala,jenom kopala
evinsen píše:Tak to je přesně ta blbost když se tady dohadujou dva co nechápou fukci spojky. je to přesně naopak. nová spojka ti packy přitáhne k motoru a opotřebením se zvedají,čili se lanko povoluje. spojku máš dobrou pokud máš nýt zapuštěný alespoň 1,5mm. nová spojka od luk má celkem 9mm i se spárou a nýty v hloubce 2mm. Takže pokud chceš stihnou Attack i s knihou měl by si přeskočit alespoň ke kapitole " co mám dělat když mám lanko plynu skřípnutý ve spojce?"Milan NM píše:Pri opotrebeni sa ti vzdaluje kruzok pritlacaku od loziska,cize aby ti zaberala spojka od 2cm chodu pedala musis pritiahnut.
Takže k té spojce je to tak jak jsem říkal ja? Čili pri opotřebení bude spojka klouzat a postupem času se lanko musí prodlužovat (matici vysroubovavat)?
Brouk 1963, 1.2
- Pekař z Boščehrada
Ano. Pokud se ti ovšem naopak nevytahuje lanko či jeho koncovky, nebo samovolně nepovoluje matka na lanku, to pak budeš jen dotahovat
- Milan NM
Ospravednujem sa za zlu informaciu ,je ti tak ako pise Evinsen
Milane dobrý,jsi frajer,jestli děláš i jiný auta s kusem plechu místo páky,snadno se to poplete.
ale to na štěstí praskne tak u třetí stránkyPekař z Boščehrada píše:Ano. Pokud se ti ovšem naopak nevytahuje lanko či jeho koncovky, nebo samovolně nepovoluje matka na lanku, to pak budeš jen dotahovat
sorry, nemohl jsem si pomoci...
..to je výhoda moderní online technologie. Vlezeš do garáže a vše opravis přes mobilní kalkulačkuevinsen píše:ale to na štěstí praskne tak u třetí stránkyPekař z Boščehrada píše:Ano. Pokud se ti ovšem naopak nevytahuje lanko či jeho koncovky, nebo samovolně nepovoluje matka na lanku, to pak budeš jen dotahovat.
Já si na ok1vkt cením,že je splachovací má smysl pro humor, ale hlavně je zručnej
Pánové dlouho jsem se tu neozval
Měl bych dotaz k utahování hlav. Utahování od středu k okrajum a křížem je mi jasné... Ale jakým momentem hlavy utahujete? Někde jsem našel moment okolo 25Nm to mi přijde i tak málo. Co na to vaše literatura a praxe? Díky
Brouk 1963, 1.2
ano, je to relativně málo
v každém manuálu je to popsáno
nejprve na 10 Nm a druhé kolo 30 Nm
Já utahuju 12 a 32
Já utahuju 12 a 32
Četl jsem že je nekolik druhů remenic. Podle drážek co označují predstih. Ale cekal jsem že jsou záměné. Chtěl jsem nahradit 2výřezovou remenici za 3 výřez.... A nedostanu ji tam, protože ta 3 výřez. je o 0,4mm větší na průměru v místě drážkování pro odvod oleje.
Setkal se s tím už někdo? Mám těch 0,4mm rozdíl stočit? To dělali co remenici to originál?
A ještě bych se chtěl zeptat, tyhle 1,2motory nemají gufero na remenici, ale jen tu šnekovou drážku? Že ho nevidím
Brouk 1963, 1.2
Nadmirova remenice pro vykloktanej blok to je.
- VWenca
Simering tam není, jen labyrint.
To jakože fakt?Sam píše:Nadmirova remenice pro vykloktanej blok to je.
Brouk 1963, 1.2
- VWenca
To jako opravduok1vkt píše:To jakože fakt?Sam píše:Nadmirova remenice pro vykloktanej blok to je.
Já jen že jsem všude viděl řemenice na prodej a rozměr tam nikdo neřešil. Tak sem byl nejistej jestli se po koupi nemusí třeba upravovat (stáčet)
Brouk 1963, 1.2
