T2b Doka - skládání - detaily
JirkaB
Příspěvekod JirkaB » 03 črc 2017
Prosím o pomoc ohledně složení Doky. Skládám Doku, která byla před lety a mnoha kilometry vzdáleně rozdělána a kompletace nebyla dokončena.
Nyní je u mne, ale některé věci mi nejsou jasné a některé asi chybí.
Nyní ZADNÍ SEDAČKA
- opěradlo jsem pochopil, to je zavěšeno na bocích, dole pojistka proti vyklopení
- sedák - ten je položen na plechové podnoži, jenže jak? Již jsem našel fotku, že mi chybí "plíšky" s otvorem vpravo/vlevo do kterých sedačka zapadne.
Nafotíte prosím někdo detaily, či nemáte někdo skicu plíšku? Byl šroubovaný? Jak byla sedačka zajištěna? V podnoži jsou dvě a dvě díry na bocích. Jedna dvojdíra je asi na chybějící plech, ale na co druhá?
V čele jsou sólo díry, tam odhaduji gumové špunty?
Nějaká další vzpěra?
Netuším vůbec, na co je v čele díra (obdélníková). Podle kvality to není samo domo.
Děkuji za zasypání fotkama, děkuji, děkuji....
Re: T2b Doka - skládání - detaily
Příspěvekod wally » 04 črc 2017
Dneska budu vykládat věci z EBI tak nafotím..
je to tam jenom položeno a stejný systém jako opěradlo...plocháč v kulaté díře..
V čele ta hranatá díra tedy nevím na co je :( Napadá mě nějaký přístroj (CBčko, něco vojenského nebo tak..) budíky mívali BN6 pod podlahou napojené přímo do stávajících trubek, takže na to by to nemělo být..
JirkaB
Příspěvekod JirkaB » 04 črc 2017
Přikládám fotky "dvojděr" na boku, a jednoduchých děr na delší straně.
Můj tip:
a) dvojdíra u zadního čela - k přišroubování držáku sedačky
b) dvojdíra v polovině kratší strany ...?netuším?
c) sólo díry v dlouhé straně - gumové dorazy? Nemá někdo tip jaké použít?
Jirka
Příspěvekod wally » 05 črc 2017
Jednoduchý díry jsou na gumový dorazy.
Jinak já to mám navařený, jenom jsem to prvaroval, protoze to bylo dotrhany. Jinak žádný jiný díry v tom nemám.
JirkaB
Příspěvekod JirkaB » 05 črc 2017
Díky za fotky, už je to jasné, bude se pilovati z plechu držák... uchycení sedačky vyřešeno.
další body:
GUMA dorazu korby. Na bočnici je guma, na boku auta musí být stejná naproti, aby se neodřel lem blatníku. Guma je podle fotek na webu ve spoji zadního rohu a boku, je to logické, je to pevné místo.
Teď otázka, čím je uchycena? Na korbě metrický šroub, ale co na boku auta? Tam fakt mám vyvrtat díru spojením lemů plechů a dát metrický šroub? Nebo zde má být šroub/vrut do plechu? Viděl jsem dobře, že ve spoji? Logicky ano, jelikož na bočnici díra zbyla a po sklopení se trefuje spoj...
ODVODNĚNÍ náporového větrání
Na busíku 1973, vede vnitřkem plastová trubka do boku a dírou pod auto - mimo krycí plech pedálů. Zde vede (1975) vnitřkem odvodnění také, ale svisle a vývod je tedy mezi traverzama/pedály, tedy voda poteče na plech krytu pedálů a po něm se nějak rozlije a vyteče z něj? Fakt to tak je?
MONTÁŽ BOČNIC - má být mezi packama a lakem nějaké těsnění? Nebo přímo na lak?
JirkaB
Příspěvekod JirkaB » 07 črc 2017
další body:
NÁDRŽ - uchycení
U Wallyho v topicu jsem viděl kotvení nádrže - zepředu. Děkuji ještě jednou za radu ohledně sedačky, už se posouvám...
U nádrže od řidiče - z podlahy trčí šroub (přivařen nebo matka pod podlahou?) a stahovací páska je k němu matkou přidělána, šroub je dostatečně dlouhý a šponuje...tolik jedna strana nádrže. Jak je páska kotvena na druhé straně?
Já netuším, předchozí majitel provrtal díru do šikminy před nápravou a šroub...ale to se mi nelíbí a nejeví bezpečné, svislý šroub v šikmině, kus nad podlahou, tedy ne až zespodu...
Jak má druhá strana vypadat? Zase očko na šroub? Hák? Přivaření k podlaze?
Příspěvekod wally » 08 črc 2017
Moc otázek najednou odkud jsi?
JirkaB
Příspěvekod JirkaB » 08 črc 2017
Ahoj, právě že moc daleko, .... na divokém východě :-). Kousek od Šumperka, až někdo potkám poblíž Doku, tak se ji vrhnu pod kola a nepustím, dokud nějaké informace nevyrazím.
Ale vnukl jsi mi myšlenku, že se zkusím zeptat v Olomouci u pana Dudíka, jestli je někde v okolí Doka a pak malý výlet...
knulp
Příspěvekod knulp » 09 črc 2017
Sám Dudík by měl mít Doku ustájenou ve svém depozitu.
JirkaB
Příspěvekod JirkaB » 09 črc 2017
Ahoj, vím, že měl a asi i má. Jenže vzhledem k jeho vytížení není moc reálné se k němu dostat do depozita. On bude pro moji doku stavět motor a dodělávat věci na co si netroufnu.... to již dohodnuto mám, ale i toto vlastně mohu zkusit, i když on by asi poradil i bez návštěvy depozita, akorát pro mne je vidět lepší...jsem poněkud bojácný laik...
jirka
JirkaB
T2b Doka - skládání - guma dorazu korby
Příspěvekod JirkaB » 20 srp 2017
GUMA dorazu korby
- pomohla galerie fotek na Sambě. Takže metrický šroub těsně vedle lemu, podložka, matka,... fotka naznačí, na Sambě je větší velikost, takže tam je to vidět bez problémů.
Naposledy upravil(a) JirkaB dne 30 srp 2017, celkem upraveno 1 x.
JirkaB
Re: T2b Doka - skládání - držák nádrže
NÁDRŽ - uchycení
Našel jsem repliku dílu - viz foto pro T2a. Je tak přichycená nádrž i u T2b single či dvoj kabiny?
Plech je přivařen k podlaze?
Jak drží druhý konec pásku nádrže? Jeden je na šroub, druhý "leze dírou", ale za co drží?
Wally na fotkách má něco co snad to dříve mohlo být.
JirkaB
Re: T2b Doka - skládání - odvodnění náporového větrání
Příspěvekod JirkaB » 21 srp 2017
Takže také vyřešeno díky Sambě. Starší busíky odvod bokem mimo spodní plech, novější busíky odvod svisle dolů, viz fota.
Prosím majitele novějších o info, jestli hadice je vyvedena ven skrze plech krytu pedálů, nebo je ukončena na plechu a teče po něm do díry, kde odkápne.
Příspěvekod wally » 21 srp 2017
JirkaB píše:ODVODNĚNÍ náporového větrání
Já to mám do díry a teče na plech kde je v rohu díra a vytéká na zem... Jako asi by se tam dala dát delší a rovnou do díry v krycím plechu..
JirkaB
Příspěvekod JirkaB » 30 srp 2017
JirkaB píše:NÁDRŽ - uchycení
Takže zatím vyšerlokováno, že plech/držák nádrže je k podlaze přivařen. Repliku vyrábí i Green Funky Panel, cena usa 45USD, cena EU 70EUR.
Pásek obepínající nádrž je vepředu na šroub a vzadu je pravděpodobně jen provlečen a zahnut. Dokáže někdo potvrdit?
JirkaB
Příspěvekod JirkaB » 09 zář 2017
Držák-podpěra nádrže.
Takže kluci z EVAM CLASSIC / VW SPLIT PARTS mi odpověděli super rychle, tedy poslali mi rozměry vyráběného dílu pro T1 náklaďáček.
Podle rozměrů by i nádrž 1975 měla sednou jako úplně přesně. Takže plechy objednám a dám vědět, jestli jsem já dobře měřil.
Bohužel vyráběný pásek pro T1 bude krátký, má 65cm, kdežto T2b doka potřebuje odhadem 85cm. Uvidíme.
Nikdo kotvení nádrže neřešil?
JirkaB
Re: T2b Doka - skládání - tažné
Doka má Westfalia TZ:
a) chyběl štítek, ale ten již dorazil. Má-li někdo zájem, takové hezké štítky umí fa Luďek Pružina, kontakt rychnovsky@kovospm.cz
Stál 420Kč včetně pošty a dobírky i gravírování.
originál
kopie
b) šrouby držící "hák" ulomené, takže bohužel tenkým kotoučem flexou říznout přes podložky, jeden se podařilo vymlátit, druhý ani za nic, takže vyjiskřit. A nyní akce sehnat nový šroub. Pevnostní 12.9 lícovaný M10x70 s dříkem 10mm, šestihranná hlava. Neuvěřitelný problém. Prostě nejsou. Takže od fy Invest M10x90, delší nevadí, ale dřík mají podle normy 11mm, takže podbrousit.
Druhá varianta je imbus šroub M8, ten má dřík 10mm. Řešil jste někdo? Docela jsem byl překvapen, že šroub je takový problém.
homologace
nové podložky
tažné
c) dnes dorazila zásuvka Hella na tažné
d) dnes 4.10.17 namontován držák zásuvky a namontován hák na upravené šrouby
Naposledy upravil(a) JirkaB dne 04 říj 2017, celkem upraveno 2 x.
Příspěvekod Sam » 09 zář 2017
Bezna praxe. Koupit srouby vetsi/delsi a na soustruhu stocit.
JirkaB
Re: T2b Doka - skládání - rám plachty
teď volám pomoc, pomoc.... na Malině (jo to je jméno pro doku) bude potřeba dovařit nějaké detaily. Půjde tedy na chvíli z domu, jelikož já tímto umem nevládnu. Při akce vaření bych chtěl dodělat i varné matky na držák/oblouk plachty. Rám mám, ale korba je bez děr. Nový plech a matky nejsou nevařeny, ani předvrtáno. Teď je na to pravý čas, jelikož je nádrž ven, motor ven. Jak se nastěhuje, tak to bude horší.
Když jsem na korbu dal rámy (oblouky) , tak jsem měl pocit, že by to chtělo širší auto, že je korba úzká.
Proto moje obrovská prosba, kdo máte Doku, či Single kabinu, prosím změřte mi kde a jaké mají být díry. Na zadku jsou to myslím 2díry, vepředu jedna. Matice přivařeny zespodu, velikost M8.
Když budou matky na správném místě, tak se oblouk musí vejít. Díky.
Našel jsem v jiném topiku náčrtek od Wallyho, kopíruji sem
Zakótované rozteče 1492mm jsou odkud kam? Vnitřkem? Středem stojiny? Venkem? Na střed děr?
Oblouky mám, ale jsou "rozčaplé" a když budu vědět na jakou míru je "znásilnit", tak podle patek trefím díry, zaměřím vzdálenost od bočnic a pak ještě mi bude chybět vzálenost od budky a od "zadku". Od zadku jsem našel na Sambě, takže snad..ale budka?
https://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/547052.jpg
Naposledy upravil(a) JirkaB dne 11 zář 2017, celkem upraveno 1 x.
JirkaB
Re: T2b Doka - celkové foto
ať víme jak vypadá
Uživatelé prohlížející si toto fórum: MSN [Bot] a 1 host
