To víš, některé nabídky se neodmítají, takže až budu mít po seřízení odklonů a sbíhavosti, tak zase zkusím barandák vyfrčet k tobě......Herbie píše:prosimtě, přijed si ke mě pro originální koncovky z původních kabelůOlan47 píše:Jojo, koukám na ty koncovky a v tom je ten trouble....ty moje co jsou o 90 stupnu ohnuté, vytahují ty kovové koncovky a vyskakuje to.....zkoušel jsem to i předpružit, ale ono se to nemá o co zarazit při pohybu směrem nahoru......takže by určitě pomohla výměna té koncovky......já ty kabely i rozdělovač mám z Kuří
kabely tyto: http://www.broukservis.cz/vw-t-1-2-3-4- ... 03-i26931/
....nejjednoduší bude koupit ty s rovnou koncovkou .....nebo sehnat dobré víčko
schovávám si je ... vyměním je s tebou za krabičku Modrých Luckystrike
vyměníš si je na těch nových kabelech a máš po problému
Olan47 1302S
- Olan47
Re: Olan47 1302S
Olan47
#brouk#beetle#1971#1302#
#bus#T2b#westfalia#1977
- Olan47
Re: Olan47 1302S
No a je tam, dnes už to šlo výrazně lépe než poprvé, ale sám bych ho tam nedal
Olan47
- Olan47
Re: Olan47 1302S
Hrozně se mi drolí ten "kokos" co je na spodku sedačky, časem ho asi vyměním, jenže je mi jasný, že jakmile stáhnu ten potah, tak ho tam už nevrátím .......a on se mi líbí, asi to není originál k tomuto autu, ale k té červené pasuje
Olan47
- Olan47
Re: Olan47 1302S
Tak první nastartování a projetí včera proběhlo Zároveň to byl test brzd, takže pěkně jen okolo garáže a pomalu .......
Samozřejmě to ještě nejede jak má, ale na to dnes byla zima........sice jsem to zkusil poštelovat, ale výsledek není uspokojivý, protože se to při přeřazení lehce dusí, ikdyž na volnoběh to jde pěkně do otáček (lépe než se starým rozdělovačem)
Zajímavé je, že poskládání ramen a řízení docela funguje, takže v týdnu na geometrii dojedu v klidu
Nový rozdělovač funguje pěkně, mám půjčené víčko, takže koncovky na kabelech musím vyřešit a víčko vrátit.Samozřejmě to ještě nejede jak má, ale na to dnes byla zima........sice jsem to zkusil poštelovat, ale výsledek není uspokojivý, protože se to při přeřazení lehce dusí, ikdyž na volnoběh to jde pěkně do otáček (lépe než se starým rozdělovačem)
Olan47
- Olan47
Re: Olan47 1302S
Z brzd zatím pouze základní nadšení, nikde nic neteče, ale..........zatím ani moc nebrzdí, pedál je docela gumovej......ještě musím znova naštelovat zádní pakny a přední nové desky si asi musí sednout na stočené kotouče .......no a možná i zkusím znova odvzdušnit.
Nevím jak moc to má brzdit, ale zablokovat kola by to při nějaké malé rychlosti třeba do 10km v hodině mělo ne?
Olan47
- Olan47
Re: Olan47 1302S
Protože venku byla zima na štelování motoru (a znáte to, když něco neumíte tak to odkládáte )......tak jsem se pustil do jedné rychlovky [-X
Potřeboval jsem vyměnit zadní plata pod sloníma tlapama....vize, odpojím eletriku, odmontuji z káry, namontuji nové a za hoďku mám hotovo Koupil jsem tyto: netušil jsem, že Brazilci nahrazují kov plastem :-) Dostanu se k tomu za chvíli......
Přidělání plata ke karoserii nebyl problém trochu jsem ho upravil dle Hella originálu, probrousil jsem odtok pro vodu a osadil těsněním Držáky žárovek s drobným rozdílem, ale zachoval jsem ty původní Kryt světla je v originálu k platu přichycen šrouby a plato má ve svých vývodech kovové vložky do kterých se šrouby utáhnou No a v těch nových to tak není, v míste kde mají být je pouze zesílen plast a asi se to šroubuje do toho plastu , ono to tam asi i chvíli držet bude, ale kolikrát to tak mohu udělat????
Jen ještě doplním, ta koncovka tam nejde z druhé strany ani vmáčknout, respektive asi by šla a třeba ji tam v lepit, jenže díra se na konci zužuje a pak šroub nedosáhne na tu kovovou vložku (platí pouze pro ty horní)
Nějakej nápad či zkušenost? Jen podotýkám, že ani u těch spodních není díra na vložku přesná, z toho usuzuji, že Brazilec nemyslel, že tam z originálu mám přendat ty kovové vložky
Olan47
Re: Olan47 1302S
já mám tedy všude bubny, ale "šlajfuje" mě to při jakýkoliv rychlostiOlan47 píše: Nevím jak moc to má brzdit, ale zablokovat kola by to při nějaké malé rychlosti třeba do 10km v hodině mělo ne?
- Olan47
Re: Olan47 1302S
No a první cesta vedla kam?................na benzínku
Olan47
Re: Olan47 1302S
Co stim. Svetla prevrtat a osadit kovove vlozky. Chybejici vlozku vytocit na soustruhu nebo vysapnout z jinych svetel.
- Olan47
Re: Olan47 1302S
Jojo, to mě asi čeká......prostě to v tom "brazilském" plastu dlouho držet nebudeSam píše:Co stim. Svetla prevrtat a osadit kovove vlozky. Chybejici vlozku vytocit na soustruhu nebo vysapnout z jinych svetel.
Nemá někdo tu kovovou vložku?
Olan47
Re: Olan47 1302S
do těch světel patří šrouby se závitem do plastu
- Olan47
Re: Olan47 1302S
Hold lepší mechanik :-)ToSvo píše:já mám tedy všude bubny, ale "šlajfuje" mě to při jakýkoliv rychlostiOlan47 píše: Nevím jak moc to má brzdit, ale zablokovat kola by to při nějaké malé rychlosti třeba do 10km v hodině mělo ne?
Olan47
- Olan47
Re: Olan47 1302S
Taky mě to napadlo - ó jak prosté Watsoneevinsen píše:do těch světel patří šrouby se závitem do plastu
Jak říká Herbie, nehledat složitosti .......asi jsem to chtěl mít moc originál a přitom veterána nestavím [-X
Olan47
- Olan47
Re: Olan47 1302S
Jednou mne nemine výměna zadního čela......co si myslíte o tomto? Máte to na autech? mě se to moc líbí
Olan47
- Olan47
Re: Olan47 1302S
Pro ty co to znají, tak se asi budou divit proč to sem píšu, ale tak jak se pořád učím "naladit" ten motor tak dnešní pokus se sprejem "Rychlý start" ukázal, že si karburátor přisává vzduch na přírubě. Tak jsem přidal těsnění a více dotáhl. Dotáhnout ten zadní šroub je opruz, nepatří tam nějaká matka na 12ku klíč, mě tam 13ka pořádně nejde ani nasadit.
Prima už si to vzduch nepřisává. Pořád ale vysoké otáčky, volnoběžný šroub téměř dotažen (rozhodně ne 2,5 otáčky) a pořád cca. 1300 otáček a nebo chcíp............
Zatím nejlépe to jede na předstih zde Určitě to není finále, ale netuším co ty rysky a důlčik ukazují (krom HU, tu jsem si našel). Pokud to je originál, tak by ta ryska vpravo od HU mohlo být 7,5 Before?
Naposledy upravil(a) Olan47 dne 03 dub 2018, celkem upraveno 1 x.
Olan47
- Olan47
Re: Olan47 1302S
Sehnal jsem originál spodní šrouby zadní sedačky, takže vyměním ty nabastlené.
Počítám, že to tam přijde poskládat takto, nebo.....?
Olan47
- Olan47
Re: Olan47 1302S
Tak se přiznám, že jsem si musel na chvíli od toho Brouka odpočinout, asi to znáte, když se nedaří....tak i každý malý nezdar se jeví jako katastrofa.ˇčlověk začne vymýšlet katastrofické scénáře, atd. Prkotiny typu, zase se mi oloupal ten výfuk a to jsem ho nastříkal barvou na výfuky......ani jmenovat nebudu.
Ta deprese vznikla z výsledku laserového měření při seřizování přední nápravy.....bohužel rozdíl mezi L a P přední stranou jsou 4cm (viditelno i kolo vs zadní lem blatníku) dopředu či dozadu. Takže evidentně nějaká ranka S autem se sice dá jezdit, ale není to ono a že by hodnoty odpovídali uváděným v příručce, to teda taky ne.............
Začal jsem schánět odborníka klempíře, aby řekl co s tím.....asi máte stejnou zkušenost, těch je teda sakra málo a ochotných ještě méně. Minulý týden se ale zadařilo a v neděli vezu auto na rovnací stolici k ochotnému pánovi. Je to přez jiného známého, tak snad to dopadne dobře.
Nikde na tomto foru jsem nenašel rozměry pro předek 1302 a v žádné mé knize to není
Takže jsem použil tento a přepočítal to pro klempíru do cm Pokud by někdo zkušený věděl o lepším, tak prosím pošlete.................pokud v tom někdo vidí něco co já ne, jako třeba, že tam nějaký důležitý rozměr chybí, tak dejte vědět.
Olan47
- Olan47
Re: Olan47 1302S
Takovéto projížďky mě dostali z depréze a z5 do pohody.
Olan47
Re: Olan47 1302S
nevím přesně co jste měřili,ale ohnout rám o 4 cm,tak by to bylo hodně vidět. vzadu se dá štelovat celé rameno dovnitř i ven,dozadu i dopředu,nehledě na sedřených uložení torzek. s předkem taky pošteluješ něco málo. třeba plašíš a máš ráfky různých hloubek a rozměrů
- Pekař z Boščehrada
Re: Olan47 1302S
U jednoho brouka, ten byl ale s mokryma poloosama, jsem tohle zazil. Jenze tam nekdo neco vyvadel s jednou zadni poloosou a blbe slozil poradi podlozek v naboji kola a auto vypadalo, jak popisujes. Takze zkus predtim jeste toto.
