Olan47 1302S
Olan47
Olan47 1302S
Příspěvek od Olan47 »
Ahoj broukaři,
dlouho jsem zvažoval zda si založit vlastní projekt nebo ne. Zima končí a práce v garáži mohou pokročit, jenže každou chvíli se na něčem zaseknu :) Takže jsem ho založil a předem děkuji za trpělivost a dobře míněné rady.
Svého brouka jsem si koupil loni a fórum již párkrát využil.
Na autě se již pracuje ;-)
Cílem je tento na první pohled pěkně vypadající kousek zprovoznit.
Do větších akcí se radši pouštět nebudu, takže cílem je auto zprovoznit a jezdit a jezdit :lol: Měl jen nefuknční motor, eletriku, brzdy, tlumiče a pár dalších drobností (např. lak a plechařinu) :D :D :D
Předchozí majitel spousty věcí opravil po svém a nebo neopravil a podle toho některé věci vypadají. Aktuálně se snažím protáhnout nové struny pro ovládání topníků, ale neúspěšně. Nebyly tam a krytky samozřejmě taky ne. Chci se zeptat zda na to nemáte nějakou fintu jak to proštouchnout. Aktuálně se nemohu dostat dále jak trubičkama k držáku převodovky. Na obou stranách je situace stejná, prostě to dále nejde. Zkouším WD, vrtačku s drátem, ale stále nic :(
No a druhá otázka je ohledně povolení matice držící větrák. Mám aktuálně pohromadě generátor a větrák a chci se dostat k těm centrálním plechům, který drží větrák v doghousu. Jak to povolit? Musím nějak ten generátor oddělit?
Jak tu matku povolit? Foto je jen ilustrativní.
Olan47
#brouk#beetle#1971#1302#
#bus#T2b#westfalia#1977
Re: Olan47 1302S
povolit v obvyklém směru, je tam normální závit :)
když to nejde silou, jde to větší silou !
žádná věda to není
P.S. oddělit od plechů lze generátor teprve až po povolení vrtule
Olan47
Re: Olan47 1302S
Takže, zimní prázniny skončily a hurá do garáže.
Měním kryty torzních tyčí:
Počítám že správné uložení je to vlevo ;-)
Co mne ale překvapilo, jak nesedí díry krytů s dírama v káře, rozdíl je klidně i 2-3mm. Takže šrouby tam nedám.
Nemá někdo ty originál M10 s 14kou či 15 hlavou?
Nezbývá než probrousit kryty tak aby tam šli, ničemu to snad vadit nebude. Ale čím to je těžko říci. :?
Olan47
Re: Olan47 1302S
Lesk a bída chromovaného aftermarketu, řekl bych.
Olan47
Re: Olan47 1302S
Člověk se hold pořád něco učí, takže příště nešetřit a koupit radši pořádné ;-)
Olan47
Re: Olan47 1302S
ty ucpaný trubičky pro struny topníků jsem na 1302 kdysi taky řešil.
litry WDčka
svářecí drát na jednom konci nabroušený jak dláto, na druhém konci ohnutý 2x 90°, a tím točit jako klikou a cpár ho dovnitř ...
a ještě struna s koncem ohnutým zpátky, aby vytahovala ven svinčík
hroznej vopruz, ale nakonec se to povedlo...
Olan47
Re: Olan47 1302S
Už jsem z těch trubiček na prášky, prolévám, struna ostrá jako blázen a pořád žádný úspěch........kdyby aspoň po milimetrech to šlo :-(
Neřešil jste někdo nějaký alternativní způsob ovládání? Natáhnout nové trubičky, bovdeny.........atd.?
No nic, zkouším dál....................
Konečně jsem dopasoval ty kryty torzních tyčí......trochu probrousit a hlavně upravit šrouby a jsou tam. Snad to na funkci nebude mít žádný vliv :)
Olan47
Olan47
Re: Olan47 1302S
Upravené pevnostní šrouby M10 15ka klíč - až seženu originály tak to vyměním.....možná :-)
Jedna pevnostní M10 17ka tam šla, to jsou ty černé co na krytech nejsou vidět ;-)
Olan47
Olan47
Re: Olan47 1302S
Začal jsem skládat motor, dlouho jsem scháněl hlavu 1300 dvojkanál, nakonec v německu sehnal. Repase za 1000,-Kč, ventily, vodítka. Koukal jsem že Lišák si to dělal sám, kloubouk dolu......ale do toho jsem se nepustil :-)
Ještě momenťákem dotáhnout hlavy......nemá někdo na půjčení Praha východ?
Samozřejmě na plechy pod válcema jsem zapomněl......takže, je nějaký osvědčený způsob jak to nastrojit a na nic nezapomenout? Pokud by někdo z Broukařů nastínil aspoň ideální postup tak prima, nebo na co si dát pozor ;-) Předem díky.
Olan47
Olan47
Re: Olan47 1302S
No a ještě jedna zajímavost, z té německé hlavy jsem sundal takovéto pružiny s miskama, pružiny jsou výrazně tvrdší......že by určeno pro "závodní" motor?
Olan47
Mexiko 1983
Re: Olan47 1302S
Příspěvek od Mexiko 1983 »
Tak držím palce v další práci. Ať to vrčí [-o<
Zdenek86
Re: Olan47 1302S
Příspěvek od Zdenek86 »
Praha východ je dost široký pojem, ale když si pro něj sjedeš do Čerčan, tak Ti klidně momenťák půjčím :wink:
Olan47
Re: Olan47 1302S
Zdeňku díky, ale nakonec jsem jeden zakoupil.........při mé šikovnosti ho budu potřebovat vícekrát :-)
Olan47
Olan47
Re: Olan47 1302S
Takže k těm pružinám žádné vyjádření někoho z odborníků? #-o
Olan47
Olan47
Re: Olan47 1302S
Toto je taková pěkná čistá práce........
Olan47
Olan47
Re: Olan47 1302S
Nemá náhodou někdo vícero pružinek co vrací klapky......rád se nějakým pivkem na srazu odvděčím ;-)
Olan47
Olan47
Re: Olan47 1302S
Tak a opět jedna otázka do davu, který plech je špatný.......dírama v levé části na sebe nepasují #-o
Olan47
Re: Olan47 1302S
No plechy jsou oba dobrý ... jen nepatří k sobě :)
ty máš "dvoukanálový" motor, takže ten co držíš v ruce bys tam mít neměl
Olan47
Re: Olan47 1302S
Díky, škoda toho laku :-).........ale znamená to, že ten co mám v ruce je na jednokanál? Abych věděl pokud by ho někdo sháněl ;-)......a já hold budu shánět zadní na dvojkanál, je to tak?
Olan47
Re: Olan47 1302S
ano, v podstatě by se to tak dalo říct
