VW T2,,šrek,,
soile
Re: VW T2,,šrek,,
Příspěvek od soile »
Romane ani moja uz do toho viac nepojde :D ale uz je v takom štadiu, ze ona mna tlaci aby som to dokoncil.
Tak som teda tento tyzden nastriekal ram hlavne v miestach kde pojde podlaha a kde sa potom striekat nedostame.Tiez miesta okolo zadnych podblatnikou aby sa to mohlo zapastovat,
A je tam.este dobrusit druhu polovicuale to az buduci tyzden lebo uz som mal toho dost
nieco sa dostreklo na zdvihaku a este az potom na final prestriekame
posledne pekne pocasie sa vyuzilo ram nastriekany
soile
Re: VW T2,,šrek,,
Lavu stranu mame dokoncenu blatnik nalepeny na bokoch zazvarany a na prahu zbodovany.Spoje pod blatnikom pretmelene.Opravarensky bocny panel za vodicom bol asi o cca3mm mensi tak sa rozrezal vlozil pasik plechu rozsiril na pozadovany rozmer,po krajoch tesne na hrane sa bodovackou spojili plechy aby sa to co najmenej pokrutilo co by pri klasickom prevareni po dlzke plech znacne zdeformovalo.Potom sa to osetrilo 2K zaklasom prepastovalo a zalozilo na miesto.Kde sa dalo sa bodovalo a kde nie klasika-zvaranie a na vnuornych vystuhach nalepene.
Momentalne bojujeme na druhej strane.
Par mm nam tu chyba pan Schofield sa pri vyrobe tochto dielu asi trosku sekol
soile
Re: VW T2,,šrek,,
Postupujeme uspesne dalej prava strana hotova posuvne dvere vycvicili aj dozer som musel vytiahnut.,,B-stlpiku sme museli tiez pomoct aby nam sedela špara.,,Nahodene je predne celo prekva pivo to nebol az taky problem aj špara relatyvne dobre sedela len este bojujeme s otvorom celneho okna.Ok niekto ma nejaky rozmer budem rad za info.
soile
Re: VW T2,,šrek,,
Musim povedat ze ku dnesnemu dnu su klampiarske prace na 95% hotove len som nestihal pridat foto.Takze ich som budem postupne vkladat-
Po boji s celnym oknom ktore som radsej pre istotu vybral s valnika-premeral a so starym tesnenim vlozil na busa,som to nove/tlstejsie/tesnenie nalozil na okno s busa a nasledne nahodol na valnika, aby sa vyformovalo.Ked ho budem potrebovat na zasklenie busa,tak ho vyberiem a osadim.
Potom zacal boj s blatnikma.Ked som zacal s nakupom samozrejme stymi najlacnejsimi ktore nesedeli uz ani na pohlad som postupne prechadzal ku drahsim a lava strana je original s dvoch casti zozvarany.No ale musim povedat ze aj tak to bola fuska.Muselo sa pouzit vsetko dostupne naradie od rozpinakou cez hevere atd.Najdu sa male nedostatky ale vcelku som spokojny.Po skonceni prednej casti uzatvorenou prednou vystuhou sme sa vratili do zadnej casti na dorobenie horneho otvoru motora, ked som ho uz kupil a dokoncenie motorovej casti.
tu medzeru medzi blatnikom a ,,A,,stlpikom fakt nechapem ale nakoniec sme to nejak doriesili
aj tento nedostatok sa vzriesil
som netusil ze co vsetko treba pouzit na dopasovanie
mal som aj pomocnika
Ked uz bol ten nahradny diel doma skoda by bolo ho tam nedat clovek nikdy nevie kedy ho bude potrebovat
a este aby som nezabudol svetla osadit do toho noveho cela bola tiez zabava na celi den vratane prislusenstva ale uz som si nejak zvykol
soile
Re: VW T2,,šrek,,
Pridam nejake foto uz takmer dokoncenel klampiarskej prace este man ostala strech,zrovnat vzrovnat okapove zlaby a zazvarat nejkae tri dierky.Ukonceny je aj motorova cast,vzbrusene zrovnane a vzbrusene bocnice a vzrovnany horny falc Laveho stredneho okna ktory sa pri oprave okenneho lemu samozrejme stiahol a musel dom postavit lesenie a prasit hydrauliku a pomoct veci na miesto.Po tom vsetkom zacal boj s dverami.Na pohlad najlepsie co som zohnal oproti tomu co tam bolo.to bol zaciatok kazde male zarypmutie do malej hrdze bola diera aj na necakanych miestach-Praca na dverach trvala asi dva tyzdne a najvacsia zabava bola so supacimi dverami tak som sa tesil ake pekne som zohnal ale tyzden prace na nich bolo.A uz vobec nechapem preco tie predne dvere praskaju v nieste pri okennej listy vsetky boli popraskane aj na vnutornej strane.
drobna hrdza sa odstranila nebolo to prezrate vyspravkovalo cinovim tmelom.
Olan47
Re: VW T2,,šrek,,
Příspěvek od Olan47 »
HOŠI, vy jste borci.
Dotaz na přední čelo, jak dobře se napasovávalo, či jak moc složité bylo ho dostat na auto......stále nevím zda do toho jít a nebo ne, myslím tím výměnu celého čela ;-)
Olan47
#brouk#beetle#1971#1302#
#bus#T2b#westfalia#1977
tarmara
Re: VW T2,,šrek,,
Příspěvek od tarmara »
Olan47 píše:HOŠI, vy jste borci.
Sice jsem nebyl tázán ale po hujerovsku odpovím: Zkus se poptat u evinsena. Ten mi měnil po bouračce celý předek. Vnějšek repaplech, vnitřek vyřezaný z dárce orgánů. Nakonec nevařil, ale lepil. Viz https://www.flat4.org/forum/viewtopic.p ... 40#p354151
VW T2b "Zoran" (1977)
Olan47
Re: VW T2,,šrek,,
tarmara píše:
jojo, viděl jsem a jsem s ním v kontaktu, díky
Olan47
hydraulik
Re: VW T2,,šrek,,
Příspěvek od hydraulik »
Jen tak pro informaci.. proč uže řešíš přední čelo ? Bych se věnoval nějaké "jiné" lokalitě.. . :roll:
Olan47
Re: VW T2,,šrek,,
hydraulik píše:Jen tak pro informaci.. proč uže řešíš přední čelo ? Bych se věnoval nějaké "jiné" lokalitě.. . :roll:
Protože " jiskra je zvídavá " :-):-):-)
Olan47
soile
Re: VW T2,,šrek,,
Neni to az taky problem ako som si myslel len treba trochu roztiahnut tie bocne zahyby na ,,A,, stlpiku nasunut na spodnej hrane nabodobat potom postupovat smerom hore po ,,A,,stlpiku a nakoniec si nechat obluk pod oknom. Ale podla foto si myslim ze mas na vymenu aj ten spodny plech na ktorom je upevnena palubka vyzera to dost uboho.Tiez sa mi nechcelo davat zan 200e ale bol v zalostnom stave a uz raz opravovany takze som kupil novy origo.Sedel pekne akurat neboli na nom drziaky na palubku.Ale skor ako to celo odrezes tak si pomeraj a zapis rozmer otvoru na okno aby si potom pri zvarani okenneho ramu nemal pochybnosti ako ja,pripadne urobit sablonu.
soile
Re: VW T2,,šrek,,
Tak pridam nejake aby som to tu ozivil.Aktualne je auto nastriekane v zaklade presne rok.a zatial sa len stihlo vypastovat zo spodu podvozok a podblatniky.Ale pokias sa k tomu dostanem tak este par foto s vyvarania karoserie a dvery.Prave predne dvere sa mi od zaciatku nepacili a stych zopar co som mal tak sa javili najlepsie.Ale nie,v tychto dnosch ich aktualne prerabame.Strhol sa vrchny plast a dava sa novy.
Re: VW T2,,šrek,,
Tak to jsi s tím pohnul =D>
Doufám že nebudeš muset čekat rok na lakýrníka.
Nějak jsem nepochopil kde Ti praskali ty dveře.
soile
Re: VW T2,,šrek,,
Anooo pohol som stym,niezeby sa medzi tym nic nerobilo,treba z niecoho aj zit a ktomu este ta moderna choroba.Pre zakaynika sa pracovalo na nercedese a golfe takze moje muselo pockat.A lakyrnik :roll: no tak stym som sa posekal za jedno auto tak hladam druheho ale nejak sa in do toho nechce.Dvere som mal popraskane na dvoch miestach na vonkajsom plechu pri okne a na vnutornej strane tiez a na mojich povodnych to tam bolo tiez popraskane,neviem cim to je ale uz som to videl aj na inych.
aj posuvne dvere ktore ku mne docestovali z dalekech statou cez cechy dali zabrat,napohlad pekne a hr
dza vsade pod vystuhou v mieste kde bola vystuha prilepena o vonkajsi plech.Nasledovalo brusenie odhrdzovanie a striekanie roznych zakladou a nasledna oprava.
a take male hrdzky tam boli len ked sa do toho zacalo sparat,cakalo prekvapenie ale preco prave na tomto mieste nechapem,pod gumou okna je to ok hrdzy ale na stlpiku?
Re: VW T2,,šrek,,
Aha už rozumím,ale nikde jsem to tu tak prasklé neviděl,nebo si budu více všímat.
Je vidět, že jsi schopen poslat velké vwěci přes velkou louži, což já neumím.
Kouzelný dědeček má kolem deseti soupacich dveří,řekl bych více méně ve stavu nasadit, nastříkat a drandit. Dostal bych je od něj kolem $300-350. Tak když budeš potřebovat na další projekt dej vědět, nějak s tím pomůžu....
pavel cz
Re: VW T2,,šrek,,
Příspěvek od pavel cz »
Odvádíš spoustu práce ale proč nadstavuješ plechy takto?
vnitřní kondenzát bude zatíkat shora za nový plech a za pár let budeš mít zvenku auta puchýře
Re: VW T2,,šrek,,
pavel cz píše:
28 úno 2021
Repaplechy jsou takhle vyrobené,že se zaháknout a priboduji pod uříznutou stěnu což by mělo eliminovat vlnění při sváření.
Já myslím (můžu se mýlit), že když se to takto naboduje a zatmeli "auto body sealem" ,že by kondenzát nevniknul mezi pribodovane plechy tak to vydrží.
soile
Re: VW T2,,šrek,,
Viem co hovoris, ale tie bocnice boli tak zvlnene ze som nechcel rezat ten pripraveny falc aby som isiel co najvysie.Samozrejme ze je tam nastriekane vsetko co ma, a pastovavat sa to bude tiez,nadseny som stoho neni, ale druhy krat by som to uz robil.Ale niekde sa treba naucit, ked sa bude robit Aaačko tak sa uz vyvarujem vela chybam najme nakupu nd na drobno,lebo som na postovnom a prepocte kurzu uletel pri celej oprave dost vela takze na Ačko sa nakupuje vo velkom rodinnom baleni :D Tak napriklad tento balik stal 957libier postovne 255libier a s prepoctom 1450e :roll:
Radek
Re: VW T2,,šrek,,
Příspěvek od Radek »
soile píše:
27 úno 2021
Jenom potvrzuju, že jsem měl přední dveře prasklé na stejném místě pod větračkou. Nenapadlo mne, že se to stává u víc aut.
Re: VW T2,,šrek,,
Prasklý plech nebo prasklá barva ?
