P356A replika
n00by
Re: P356A replika
Příspěvekod n00by » 17 kvě 2014
Mám opět perličku s dobrým koncem :D
Jak jsem tu řešil zničeny závit v bloku u olejového víčka, tak se z toho opět vyklubalo něco úplne jiného. Ale od začátku.
Když jsem prvně sundaval víčko, tak na pěti z šesti šteftů jsem měl normální matičky a na jednom takovou tu čepičku. Když jsem, ale čepičku povolovat tak se povolil nejdřív šteft a tak to po vyndaní vypadalo jako šroub.
Říkal jsem si, že to je asi nějaká specialita, tak jsem si toho nevšímal a po složení a přetěsnění, když jsem utahoval tento zdánlivý šroub čepička asi povolila a zdálo se, že jsem strhnul závit v bloku motoru.
Přišel dotaz jak to řešit. Nejlepší nabídl Lišák s vytvořením šteftu 7/6 závitem. Tak jsem si to připravil stáhnul šroub na závit 7/6 ve správném délkovem poměru.
Co se nestalo. Při povolování inkreiminovaneho šroubu/čepičky/šteftu se čepička odporoučela a vysypal se z ní závit.
První co se mi hlavou prohnalo bylo "a do prdele". Po ohledaní jsem si všechny souvislosti dal dohromady a vše mi docvaklo. Čepičku jsem vyhodil dal normální matičku. Utah na správný moment a šel od toho.
To bylo něco pro zasmání a ukázka toho jak se u toho nenudim. :-D
radši se 2x blbě zeptám, než to pokur..m | http://beetle2porsche.cz
Re: P356A replika
Příspěvekod lišák » 17 kvě 2014
n00by píše: Čepičku jsem vyhodil dal normální matičku.
Měl jsi to udělat přesně obráceně :D . Zahodit obyčejné a sehnat si uzavřené, ty tam správně patří.
loufes
Re: P356A replika
Příspěvekod loufes » 17 kvě 2014
Dej tam uzavřený matičky,protože jinak ti z toho pokape olej....uvidíš [-X
n00by
Re: P356A replika
Příspěvekod n00by » 20 kvě 2014
loufes píše:Dej tam uzavřený matičky,protože jinak ti z toho pokape olej....uvidíš [-X
Seženu a dám tam uzavřený.
Tady je můj nový projekt.
Na autě se bude stále pracovat, ale už ne s takovou intenzitou. Během léta bych chtěl napasovat kostru, rozchodit motor a když pán bůh dá, tak osadit kastlí.
Re: P356A replika
Příspěvekod Pětišroub » 20 kvě 2014
čéče..nejdřív máš dodělat jedno..a pak začít druhý..
n00by
Re: P356A replika
Pětišroub píše:čéče..nejdřív máš dodělat jedno..a pak začít druhý..
V tomhle případě zasáhla vyšší moc :D
Re: P356A replika
Příspěvekod lišák » 20 kvě 2014
To skoro vypadá že tento projekt brzo přesune do inzerce pod značkou "prodám, ale nerad" :D .
n00by
Re: P356A replika
lišák píše:To skoro vypadá že tento projekt brzo přesune do inzerce pod značkou "prodám, ale nerad" :D .
I kdyby na chleba nebylo, tak se takového nic nestane. :D
n00by
Re: P356A replika
Příspěvekod n00by » 12 čer 2014
Potřebuju radu.
Mám tento přítlačný talíř. Pokud si to zvětšíte na maximum, tak ty pacičky nemají na koncích vykrojení a jsou zakončeny jakoby takovou vlnkou
Na přítlačáku od Michala jsou na koncích ty vykrojení viz. šipka.
Měl by ten první přítlačný talíř mít taky takový vypínací kroužek jako ten druhý?
radek111
Re: P356A replika
Příspěvekod radek111 » 12 čer 2014
n00by píše:Měl by ten první přítlačný talíř mít taky takový vypínací kroužek jako ten druhý?
ne
Re: P356A replika
Příspěvekod Sam » 12 čer 2014
RTFM :D
loufes
Re: P356A replika
Příspěvekod loufes » 12 čer 2014
T :roll: en přítlačák na horním obrázku je bez kroužku,na něho přijde jiný typ vypínacího ložiska.Ten na spodním obrázku je starší typ s kroužkem a na ten přijde starší typ vypínacího ložiska.
n00by
Re: P356A replika
Příspěvekod n00by » 13 čer 2014
Jediný manuál mam hynese a tam je taky obrázek pritlacaku bez vypínaciho kroužku tak jak jej mam ja.
Hledal jsem v internetu F&S typ ks180k a moc jsem toho nenašel. Spis nic.
Další věc je, ze ten spodní s tím kroužkem nelze nasadit na tu trubku ve které je trn s tisícihranem a po kterém běhá vypínaciho łozisko, ale to předpokládám bude tím, ze je to o dost starší model.
Rychnak
Re: P356A replika
Příspěvekod Rychnak » 13 čer 2014
Jsou dva typy přítlačáků a 2 typy převodovek s jinými komínky; a odpovídajícími spojkovými ložisky.
Starší typ na 1,2 je cca do roku 1965 - přítlačák s kroužkem - buď packový nebo teď nověji vyráběný sluníčko
Novější typ na 1,2 je cca od 65 - přítlačák bez kroužku - buď packový nebo teď nověji vyráběný sluníčko
Ale bacha na to, tyto přítlačáky nejsou záměnné. Je tu někde na fóru o tom celý topic... :wink:
Re: P356A replika
Příspěvekod Herbie » 15 čer 2014
n00by
Re: P356A replika
Příspěvekod n00by » 08 srp 2014
Po delší odmlce, kdy jsem veškerý čas přesunul ke stavbě se včera dočkal konečně rámu na auto.
Sice je ještě v neucelené formě (nesvařeno), ale zítra se snad bude už pasovat na spodek a na nečisto se naboduje a posléze převeze na svaření.
Holandan
Re: P356A replika
Příspěvekod Holandan » 08 srp 2014
Dobře Ty!
Holandan [smilie=sunny.gif]
Vaše jistota je ve zgarbech.
Re: P356A replika
Příspěvekod lope » 08 srp 2014
Ta konstrukce začíná připomínat nějaký domácí traktůrek.... Připadá mi to moc mohutné a asi i těžké. Možná do těch profilů vykroužit nějaké odlehčovací otvory... Ale třeba to tak podle plánů má být, co já vím.
n00by
Re: P356A replika
Příspěvekod n00by » 09 srp 2014
lope píše:Ta konstrukce začíná připomínat nějaký domácí traktůrek.... Připadá mi to moc mohutné a asi i těžké. Možná do těch profilů vykroužit nějaké odlehčovací otvory... Ale třeba to tak podle plánů má být, co já vím.
Nejakou váhu to ma, ale stále nesrovnatelnou s brouci kastlí. Až to bude v kupe tak se to pokusím zvážit, ale víc jak 70kg to mít určitě nebude.
Tady ještě jedna před pasováním. Zítra se do toho pustím.
radek111
Re: P356A replika
Příspěvekod radek111 » 09 srp 2014
tak kdyztak az bude povareno tak vykruzovak a vyvalit tam hromadu der a vaha bude polovicni :)
kamarad takhle kazdou chvili pobiha kolem nejakeho kusu auta s vrtackou a sundava kila :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 2 hosti
