P356A replika
Re: P356A replika
málo.. tu ale nejsme v inzerci.. 775 181 779
Re: P356A replika
Nekomplikuj si zivot, kup,alebo vyrob drzak vhodny na VW motor...
Re: P356A replika
chytni ho za slovo a chtěj jí "free"
Re: P356A replika
leccos mi napovídá, že letošní zimní sezona na flat4 bude opět náročná :-)
n00by
Re: P356A replika
Příspěvek od n00by »
Potřebuju radu, jak sundat ty tyče co drží válce na bloku?
Nerad bych to udělal něčím a nějak špatně.
Vyndal jsem také ty ségrovky z pístů a zkusil rukou vytlačit ven, ale marně. Chce to víc síly nebo nějakej vyrážeč a jemně poklepat?
radši se 2x blbě zeptám, než to pokur..m | http://beetle2porsche.cz
Re: P356A replika
n00by píše:Potřebuju radu, jak sundat ty tyče co drží válce na bloku?
No štefty bude nejlepší vyšroubouvat. Dvě matky dotáhnout proti sobě a na spodní pak nasadit klíč. Co se týká pístních čepů je na to přípravek. Pokud ho nemáš, můžeš použít truhlářskou svěrku, kousek vhodné kulatiny a na opření proti špalíček. Prohlídni si topic o Evženovi tam to najdeš. V každém případě doporučuji vzít žehličku, nastavit na rozhraní nylonu a hedvábí a píst napřed ohřát. Když to půjde jo dobře, tak čep vytlačíš i prstem, když hůř tak tou svěrkou.
n00by
Re: P356A replika
Myslel jsem na kontra matku, ale nebyl jsem si úplně jistej jestli na to není nejakej fígl.
To s tima pistama super, dekuju. Přípravek samo nemám a Evžena studují tam a zase zpátky. To je dle mého topic best ever.
n00by
Re: P356A replika
Ježíšek přinesl nějaké maličkosti. Snad bude s nima práce hned lehčí Obrázek
n00by
Re: P356A replika
Tak štefty a písty sundaný. Nahrál jsem je žehličkou a šlo to prstem všechno.
Mám vyndanou olejovou pumpu a to sitko co je ve vane oleje, povoleny všechny matky, ale moc se těm pulkam od sebe nechce. Motor je prosazení tak, že matky jsem povolovat zvrchu. Nějak zapáčit,aby to šlo od sebe nebo by to mělo jít lehce.
Ptám se blbe,ale radši se zeptám,než bych s tím něco proved.
Re: P356A replika
casto se zapomene na dvě M8 matice v prostoru mezi setrvákem a válcem 1 a naproti u válce 3
bývají přikrité bordelem, znova to pořádně prohlédni
Re: P356A replika
Páčení nedoporučuju, tím si akorát pokurvíš dosedací plochy. Gumovou paličku a pomoct poklepem kolem dokola.
n00by
Re: P356A replika
Tak jsem to dnes pořádně omrknul a očistil všechny rohy a zákoutí a matky jsou všechny povolený.
Udělal jsem fotku z vrchu
Nemá na to vliv nějak tady to vyústění kliky na které je nasazena řemenice?
Koukal jsem taky na sací koš a ten je k bloku připevněn matkou, ale to je přeci na té půlce, která se sejme ne?
Asi klepu málo :D :oops:
EDIT: Jo, když za to vezmu u olejový vany, tak je vidět jak se to od sebe lehce odděluje, ale jen nepatrně. Na vrchní straně ani prd.
Re: P356A replika
ostrej nůž by se tam vešel?: :roll:
vako
Re: P356A replika
Příspěvek od vako »
lišák píše:Páčení nedoporučuju, tím si akorát pokurvíš dosedací plochy. Gumovou paličku a pomoct poklepem kolem dokola.
Musis byt trpezlivy, niekedy to chce aj pol hodinu poklepavania, kym sa bloky zacnu oddelovat..len klepkaj.. Ono to povoli..
Blacksmith - Juniperus Hero
VWolkers
Re: P356A replika
Mezi půlky nic nedávej. Když by to jo nešlo, tak si blok dej na stůl normálně na stojato a poklepej paličkou hlavní štefty. Na spoji bloku jsou dva centrovací kolíčky a na těch to asi drží. Ale jenom tak aby se to hnulo, pak to dej zas do stojanu naležato.
n00by
Re: P356A replika
Tak se zadařilo, ale poklepavani gumovou pálíckou trvalo asi 1,5 hodiny. Pomalu jsem to vzdal.
Musím vytisknout tabulky s rozmerama a jejich tolerancema. Hurá do měření.
Re: P356A replika
Kdyz uz stavite repliku 356A, neuvazoval jste o instalaci porsche motoru? VW motor pozna kazde leco, dtto brzdovy system. Posunul by jste svou repliku o kus dal.
n00by
Re: P356A replika
Sam píše:Kdyz uz stavite repliku 356A, neuvazoval jste o instalaci porsche motoru? VW motor pozna kazde leco, dtto brzdovy system. Posunul by jste svou repliku o kus dal.
Samozřejmě, že uvažuji a v druhé nebo některé další fázi to tak bude. Toto beru jako startovací projekt na kterém se naučím a také samozřejmě z hlediska finanční náročnosti stavby. A třeba pak tento motor použiji do některého VW, které bude sdílet garáž s replikou.
Re: P356A replika
Jaký je asi rozdíl mezi replikou a kopií??
Re: P356A replika
OB píše:Jaký je asi rozdíl mezi replikou a kopií??
Já to vidím tak, že repliku pozná každý lečo, ale z kopie bude mít zamotanou hlavu i soudní znalec :D .
