RW Karma
Re: RW Karma
neboj Johne, míry pro osazení převodky řízení jsem Radkovi dával. :wink:
Re: RW Karma
:D to som rad.. :D
radek111
Re: RW Karma
Příspěvek od radek111 »
yahodak > ano je to plne symetricke, ten kit je navrzerny tak aby sel pouzit na broucim podvozku na obe strany rizeni, dost jich slo po Evrope a nebo USA, pripadne seten vnitrek vyreze a postavi se to cele na ramu :)
wally> cas si netroufam odhadnout ... neni moc casu na tom delat, malej se zatim musi spis hlidat nez aby byl uzitecnej
john> vim uz sem se prave po tech rozmerech schanel kdyz sem mel to Hcko rizle a varil tam orechy tak to predelat prijednom ... pouzil sem puvodni, bylo v peknem stavu tak proc utracet ;-)
radek111
Re: RW Karma
tak vcera vyzvednuto asi 10kg dilu ze zinkovny a pak pretrideni nakoupeneho spojovaciho materialu, mam natrene bubny, pripravene dily na slozeni stitu a brzd
zbytek vecera sem se mordoval s kulovejma cepama ... na jedne strane je totiz anglan dal blbe ja to nezkontroloval a po slozeni sem zjistil ze na jedne strane pri odlehcene naprave nejde na jednu stranu zatacet .... takze cepy ven pootocit a zase zpet... uffff dva cepy bez lisu - sr*al sem se stim hodinu
radek111
Re: RW Karma KitCar
nejak neni moc cas, ale kdyz bylo to volno ...
mlady, chemik level 2 - odleptani zalomenych sroubu v hlavach (celkem 5x)
altik po repasi
hotova predni naprava
zadni naprava jen nove simerinky a brzdy
a zacal sem ladit placku ... posun radicky, vyrezani vseho schnileho a anglickych vymyslu
a nahrazeni ceskymy vymysly aby bylo vic mista kdyz ta kastle je tak siroka :)
radek111
Re: RW Karma
tak vcera po mirnem zdrzeni nahrubo pripravenej ram za sedacku (aby bylo aspon k cemu pridelat pasy)
Re: RW Karma
Příspěvek od Andy »
Mas spatne namontovany manzety poloos, tak jak to dela drtiva vetsina, jelikoz si kazdej mysli ze kdyz spoj je nahore tak nepotece prevodovkovej olej, ale o tom to neni. Spoj ma byt horizontalne, smerovat smerem dozadu, k motoru aby se prave pri jizde nenamahal. Viz ilustracni foto a cervene zakrouzkovana veta z dilenskeho manualu.
radek111
Re: RW Karma
takhle je to slozene tak jak to bylo v zadu sem delal jen brzdy a simerinky, predpokladam ze to je jen na sponkach tak to jeste pootocim :)
jinak dneska dodelana placka a muzou semontovat napravy a ladit zbytek ...
radek111
Re: RW Karma
nejak sem nestihal ale pomalu se pokracuje ...
predni naprava nasazena, natahane brzdy atd
zadni naprava s prevodovkou
pak byla svadba ... kastle je zase na povozku, jen sem to koukam nevyfotil tak pristge :)
trochu pakarna , ale pasuje to snad ... prevrtaval sem uchycovaci diry na rozsirenou placku
takze dalsi byl kufr ... naladeni prevodky rizeni a uprava ridici tyce, jina hridel, spojovacka s kloubkama kvuli lepsi poloze volantu, nadrz, baterie, nadobka na brzdovku, pripravil sem kus elektriky
panel s pojistkama a spinacema a pristrojovka oboje udelane z alu plechu, vykruzovak nemam takze lupinkova pilka a rezat a rezat, ale slo to :)
zbejva to nalakovat nebo polepit nebo potahnout necim a teda jeste nadratovat ....
vzadu pribyl starter
a motor
tak sem cvrknul trochu benzinu zapojil + na zaplako a zkusil jestli blafne ... chytl a tim sem dnesni snazeni ukoncil :)
Re: RW Karma
Příspěvek od martin_100 »
ta nádrž z trabanta tam patří nebo prostě byla jen po ruce? :D
radek111
Re: RW Karma
byla tam z brouka jenze zmensena a vselijak prebastlena a rezata jak svina :)
musela by se jeste znova prekopavat kvuli rizeni atd takze sem dal tuhle co me zbyla z jineho auta po vymene za ATL :)
Re: RW Karma
Hezky si hraješ..zaujala mě pojistkovnice přímo v palubce.
Umístění budíků máš vychytaný s ohledem na volant? Aby na ně bylo dobře vidět?
radek111
Re: RW Karma
yahoďák píše:Hezky si hraješ..zaujala mě pojistkovnice přímo v palubce.
premejslel sem kam ty pojistky dat az to dopadlo jak dopadlo :)
budiky sem dal tak ze nejlip na rane je teplota, tlak oleje a mazani, jedine co je trochu mimo je voltmetr coz moc nevadi, beztak je jen do poctu ...
radek111
Re: RW Karma
tak jedna varianta palubky, budiky ukazuji, kontrolky sviti
vydechy vetrani a ofuku okna ... jeste musim vymyslet co s tim zlutym laminatem, jestli to cele nejak potahnout nebo co s tim provest :)
a pak sem si hral s kolama .... predni 7,5x15
zadni 10x15
a takhle budou poklicky
Re: RW Karma
Příspěvek od Andy »
Pekny kola, ultra slusivy!
radek111
Re: RW Karma
tak zas na kolech :)
Re: RW Karma
Příspěvek od Mr.Vaahaa »
pecka!
Re: RW Karma
tak tomuto sa povie KAJAK ...nie tie korytka co tu tak nazyvate :twisted:
loufes
Re: RW Karma
Příspěvek od loufes »
Fakt super! vypadá to skvěle =D>
hudri
Re: RW Karma
Příspěvek od hudri »
parádnu káru máš, teda budeš mať [smilie=tammosh.gif]
