VW 412 Plaváček
Re: VW 412 Plaváček
Příspěvek od sSATYRr »
a tady neco ze samby:
Re: VW 412 Plaváček
Příspěvek od Milosak_1 »
Diky sSATE, to je presne ono, i kdyz se otevre termostat, v hlavnim privadecim tunelu je klapka umistena cca 1.5cm od steny, takze je vzduch usmernen na olejovy chladic + zbytek jde na valce (modra rozpulena sipka). Na tomto obrazku je to krasne videt.
Re: VW 412 Plaváček
jj, bohuzel cela rada tuzemskych "expertu" na typ4 motory je dava chybne pekne do lajny - poradek musi byt - tudiz olejovej chladic je nefunkcni..ale to je na dlouhe umirani..
Re: VW 412 Plaváček
Jak můžou na Typ4 dát klapky do lajny :?: To musejí býti "profíci". Nikdy jsem to předtím před rozmontováním neviděl, ale když jsem to skládal dohromady, tak to snad bez použití nadměrné síly ani nejde udělat aby šli klapky stejně a nebyly jako "nůžky" :shock:
Zase ale pochopil bych špatně nastavené lanko když si neuvědomí "skladatel" funkci termostatu, ovšem to by to znamenalo pořád "otevřeno/chlazení" takže by se nic nestalo. :D
Re: VW 412 Plaváček
Venku leje a tak vyuziju chvilku prestavky a vlozim sem par fotek z dnesniho dopoledne.
Vcera se mi nepodarilo oddelit prevodovku od motoru a tak dnes za pomoci Martyho jsme se do toho pustili. Marty drzel ze strany motoru, ja tahal prevodovku. Ten pohled na vlajiciho Martyho pri sundavani prevodovky, se neda zapomenout. Po 5 minutach paceni se nam podarilo je oddelit 1 cm
Konecne od sebe a ejhle :shock:
Ale ne... voda je i v prevodovce #-o
Pak nasledovalo otoceni motoru a sundavani vyfuku a topniku. Leistritz vyfuk z roku 81
Bahno je i v motoru
Re: VW 412 Plaváček
Tak to je fakt hustý. :?
Re: VW 412 Plaváček
Otazka na zenu - cim mam vzit zazranou spinu tapecirungu ?
Po analyze odbornym okem prohlasila - no preci tekutym CIF-em. Tak sem nased na Kentoyasaki a dojel si pro doporuceny pripravek
A vysledek
biker666
Re: VW 412 Plaváček
Příspěvek od biker666 »
milošaku pěna na holeni a pak ondřejova mast dělaji z tapecama divy :mrgreen:
aircooled
aircooled kecálek
Re: VW 412 Plaváček
Příspěvek od aircooled »
Wie neu... :lol:
ExBruno
Kůča
Re: VW 412 Plaváček
Příspěvek od Kůča »
Já by jsem se to pokusil vzít Militem.Mám to odzkoušené i na moderních autech a funguje to,jak na tapec,tak na sedačky,umeje to super i motor,motorovej prostor prostě univerzální.Jen černé plasty to nechce moc dělat na sluníčku,a pak to dobře opláchnout a něčim napustit,docela to některé plasty dost vysuší.Stojí to v drogerce v rozprašovači asi cca kolem 70,-kč.
Re: VW 412 Plaváček
biker666 píše:milošaku pěna na holeni a pak ondřejova mast dělaji z tapecama divy :mrgreen:
Mas na mysli moji oblibenou ?
biker666
Re: VW 412 Plaváček
třeba :lol: tož dobře to čisti :lol:
Re: VW 412 Plaváček
...to asi budu za blbce #-o ,ale s tou penou je to pravda?
Re: VW 412 Plaváček
Uz se holis, Mirku?
Re: VW 412 Plaváček
Hlavacek:"Holim!"
Re: VW 412 Plaváček
Venku se ochladilo, vikend volny, deti na tabore a tak nezbylo nic jineho nez pokracovat... takze vapka, odmastovaci ekologicke prostedky, gola, par sroubovaku a jedem.
Z tohoto pohledu se zda vse OK
Ale z tohoto je jasne videt hloubkova koroze (2-3mm), dokonce na 2-3 mistech je to durch. Myslim si, ze na funkci to nebude mit zadny vliv.
1+2 valec a hlava. Vsimnete si pistu 1. valce, ma "hrb" kvuli zvyseni komprese. Pisty jsou zakousnuty do valcu, ktere kvuli tomu nejdou sundat. Takze nastrikano pres noc WD40 a zitra snad pujdou sundat. Pokud ne, tak na radu prijde nejdriv horkovzdusna pisole, a pokud nezabere, tak flexa. Valce by mozna slo zachranit, jsou na standardu 93mm, ale po vybrusu by stejne museli prijit nove pisty, takze kdyz uz, tak vse nove. Obe hlavy vypadaji prozatim dost dobre, ale nepredbihejme.
3+4 valec a hlava. Sileny vopruz je sundat, protoze jeden z plechu se dava zavoren s valcem (nebo mi to doposud tak pripada, ale nezda se mi to, ze by se kvuli sundani hlavy musel sundat i valec), ktery v tomto pripade nejde sundat. Takze kdyz to nejde silou, tak jeste vetsi silou = zkrouceni plechu aby hlava mohla jit dolu. Tady se voda doopravdy vyradila. Koroze je mnohem silnejsi nez na druhe strane.
Narazil jsem na toto oznaceni na bloku, snad kod dodavatele (mam na mysli modre cislo, ne to vyrazene)
Pritlacak, zda se byt funkcni.
Setrvak, ocistit a bude urcite slouzit dal.
Zitra prijde na radu rozpuleni, tak jsem zvedav co na me vyskoci.
Re: VW 412 Plaváček
Milosak_1 píše: Myslim si, ze na funkci to nebude mit zadny vliv.
Myslíš na funkci rostlináře? :lol:
Re: VW 412 Plaváček
To snad lezelo pod vodou ctyri roky ne? :shock: Otazkou je co z toho vubec bude pouzitelne :?:
Re: VW 412 Plaváček
Shanim brigadnika na 1 tyden na dukladne myti zatopeneho auta. Kdybyste vedeli o sikovnem studentovi, ktery ma vztah k autum a ktery by si chtel prividelat, dejte mi prosim vedet. Ja to nestiham (prace, dovolena, organizace srazu, atd...) a za chvilku uz bude opet podzim...
Knofel
Re: VW 412 Plaváček
Příspěvek od Knofel »
Hlásím se jako dobrovolník... Ovšem mám to trochu z ruky :(
