Bruno 1973
melver
Re: Bruno 1973
Příspěvek od melver »
Gynekolog píše:Poměr je naprosto přesně uveden v tomto komentáři -> http://www.flat4.org/forum/viewtopic.ph ... 60#p238037" onclick="window.open(this.href);return false;
Upozornění - v případě pokusů doporučuju mít na paměti lišákovo ne nesmyslnou poznámku: není třeba dráždit kobru bosou nohou
Skvělé! děkuji! Věděl jsem , že jsem někde zahlídnul poměr, ale nemohl jsem si vzpomenout.
jo, to s tím drážděním kobry moc dobře znám :mrgreen: péct kartery na pařeza v troubě při lisování ložisek nebyl nejšťastnější nápad... Takových nových jmen, co jsem dostal :D
->lišák: doufám, že se někdy taky dostanu alespoň do poloviny práce, kterou odvádíš Ty na svých vozech. Jak již bylo x-krát řečeno v tvých tématech, netrpělivě čekám na další čtení ke kávě.
Tom
Re: Bruno 1973
Příspěvek od Tom »
Tak zkušenosti jsou takové že to brzdí skvěle. Jen bych ještě namontoval posilovač. Inspiraci pro montáž jsem čerpal tady http://www.bugbrakes.de/home.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bruno 1973
Tom píše:Tak zkušenosti jsou takové že to brzdí skvěle. Jen bych ještě namontoval posilovač.
Aby to brzdilo "skveleji" :D ?
Tom
Re: Bruno 1973
Příspěvek od Tom »
tak nějak :D hlavně proto aby nebylo potřeba tolik síly na sešlápnutí
Bruno 1973 - zadní náprava P944
Tak to jsi se fakt rozepsal :D .
Pomalu se prokousávám kupou špinavých a rezatých dílů. Tuhle práci prostě miluju :lol: . Původně jsem chtěl zadní náboje jenom pošudlit, ale pak jsem zjistil, že se to bude jednodušeji čistit, kdy vyndám kolové šrouby. Lis nemám a tak jsem je zkusil vytlačit ve svěráku. A ono to šlo.
Původně to bylo černěné a tak jsem si řekl, že zkusím OuBího postup a nastříkám to vypalovací barvou.
Vypadá to slušně a tak se dáme do pečení.
Re: Bruno 1973
A když to bylo černěné, jak píšeš, tak proč to máš stříbrné???
Jinak jsem zvědav jak se ti to bude po upečení líbit.
Re: Bruno 1973
To není stříbrné, ale černé vyfocené s bleskem na sluníčku :D . Použil jsem stejnou barvu jako jsi dával na brzdové štíty. Právě jsem to cukrovíčko vyndal z trouby a vypadá k nakousnutí.
Re: Bruno 1973
Promiň náčelníku, že jsem tě podezříval. K tobě mi to nepasovalo. Už je vše vyjasněno a i já při pohledu na tvoje fotky jsem spokojen.
Co říkáš na výsledek????
Já jsem s touto barvou byl vždy velmi spokojen.
Jsem spokojen, že jsi spokojen :D .
Pokračuji pomalu v rozebírání. Zadní vzpěry jsou řešené trochu jinak než broučí. S pružnými lůžky tvoří jeden celek.
Na odstranění vnitřního lůžka je třeba trochu hrubé síly a ostrý nůž.
Vnější lůžka jsou použitelná za předpokladu použití hliníkových víček, ale bude je potřeba trochu upravit. Myslím ta víčka. Zatím jsem očistil trubky od zbytků gumy. Zbytek se bude pískovat.
Zmínil jsem se o tom, že bude potřeba upravit víčka torzních tyčí. Trošku jsem na tom zapracoval.
Jsem ve stádiu hrubého opracování, ale už se začíná konečný tvar rýsovat. Ještě to malinko doladím.
Nevypadalo to až tak zle, ale přesto jsem víčka vzal a odvezl do firmy, která sváří hliník a nechal všechny prohlubně zavařit.
Po přebroušení jsem konečně spokojen. Myslím, že už těžko může někdo poznat, že je to vlastně výřez z takový halapartny.
A ještě trochu decentní barvy, aby to za kolem moc nezářilo.
Re: Bruno 1973
No prostě paráda. Ať děláš cokoliv, tak je to paráda!
Nápodobně náčelníku. Snažím se seč mi síly stačí, aby mě někdo nepomluvil :D .
Pošolichal jsem trošku ramena.
Bylo potřeba nejdřív vykuchat silentbloky. Ne že by byly ve špatném stavu, ale bude třeba je nahradit, protože na P944 je oproti 1303 průchozí šroub a ještě má menší průměr. V oku jsou vložené dva proti sobě. Jeden se nechal vypáčit dvěma šroubováky proti sobě a ten druhý jsem vytlačil stahovákem.
Větším oříškem bylo dostat ven tato pouzdra.
Jsou nalisována proti sobě a mezi nimi je pouze malá spára. Poměrně dlouho jsem laboroval jak to vyšmoulit, až mě napadlo poměrně krkolomné řešení.
Jak říkám, když nemáš to co potřebuješ, musíš použít to co máš.
Protilehlé už šlo samo.
Ložiska se zdají být v naprostém pořádku a abych je doloval ven jenom kvůli tomu, že chci ramena vyčistit mě připadalo zbytečné. Tak jsem je oblepil, aby do nich nepadal svinčík, protože mají dvoudílný vnitřní kroužek.
Nic se nemá přehánět, takhle by to mohlo stačit.
Kůča
Re: Bruno 1973
Příspěvek od Kůča »
No neříkej mě že jsi to takhle pěkně vyčistil tím drátěným kartáčem?
Re: Bruno 1973
Nevěříte? Věřte! :D
Je pravdou, že na místa, kde to bylo zaflákané od malty jsem musel vzít nejdříve kotouček ve vrtačce a na záhyby Dreml, ale jinak ano, je to dělané tím malým kartáčkem. Nechtěl jsem to brát flexou, protože jsem nechtěl porušit povrchovou strukturu odlitku. Chemické čištění jsem vyloučil nejen kvůli ložiskům, ale i proto, že by to bylo dost drahé. Účtují to za kilo a při váze těch ramen by to byl ranec.
Kůča
Re: Bruno 1973
Příspěvek od Kůča »
Tak to jsi si pěkně máknul.
Zmínil jsem se o tom, že ramena z P944 mají jiné silentbloky než VW1303 a jiné upevňovací šrouby. Pro názornost přidám pár fotek.
Re: Bruno 1973
vcelku pěkný silentbloky jsem kupoval u http://www.clausvonessen.de" onclick="window.open(this.href);return false;. Byly teda na trojku, ale na 944 mají taky.
Re: Bruno 1973
Bude tam potřebovat dát Broučí. Uvažuji o něčem jako je tohle.
http://www.csp-shop.de/products/10309a
Pustil jsem se do rozebírání a kontroly kloubových hřídelů. Úžasná práce, ruce jako prase, smutek za nehty.
Při konverzi je potřeba řešit nejen rozdílnou délku hřídelů, ale také odlišné rozměry kloubů. P944 má průměr kloubů 100mm a 1303 jenom 90mm.
Co jsem naštudoval, tak se to údajně řeší výměnou přírub převodovky, které se používají na VW181.
A nebo je snad možné vyměnit jenom vnitřní kloub. Tak porovnám drážkování, zda by to šlo.
Copak o to, nasadit kloub z 1303 jde.
Rozdílný není jenom průměr, ale i délka.
Na tělese to dělá 2mm, na vnitřním kusu je to ještě o něco víc . Dalo by se to řešit vymezovací podložkou, která by se přidala k té co už na hřídeli je.
Jaké řešení to nakonec vyhraje se uvidí časem. Pokud bych sehnal ty příruby na převodovku z krabice, tak by to bylo asi takové čistější řešení, ale nebudu to hrotit za každou cenu.
Velice názorné porovnání velikostí kloubů je zde http://blindchickenracing.com/How_to/CV ... ts_101.htm
Naposledy upravil(a) lišák dne 15 črc 2012, celkem upraveno 1 x.
