Bruno 1973
Bruno 1973 - kompletace
Příspěvekod lišák » 16 zář 2019
I drobná vítězství člověka nad hmotou potěší :D .
A je tu ideální čas pro natažení předního svazku.
Abychom se někde ve sloupku nezašprcnuli omotám si volné dráty.
Ještě osadit průchodku.
Příspěvekod lišák » 19 zář 2019
Povídám si, že když mám hotové trubky k válci a natažený svazek, že by to chtělo připojit brzdový spínač ke svazku. A v té chvíli jsem zjistil, že v podlaze pod nádrží není díra pro kabel a otvor v příčníku pro pásku na jeho upevnění.
A jak je to možné, že dřív tam díra byla a teď ne? Tento kus je z dárce orgánů a nějak nám uniklo, že 1302 to má trošku jinak. Tak jsem musel měřit.
Vrtat.
Natírat.
A můžu to připojit.
Do prostoru pod nádrž je také svedena hadička odvětrání nádrže.
Příspěvekod lišák » 22 zář 2019
Když jsem u těch drátů tak jsem chtěl při té příležitosti natáhnout vedení k zadnímu oknu. Jakýkoliv pokus protáhnout drát směrem od okna však skončil neúspěchem v otvoru pro mřížku odvětrání.
Zadařilo se až když mě napadlo použít tuto díru na zadním sloupku. Jeden drát z ní směrem dopředu a druhý nahoru.
Teď už je to brnkačka.
A ještě vodiče k vnitřnímu světýlku.
Příspěvekod lišák » 24 zář 2019
Nyní tak trochu přeskakuji od jednoho k druhému a tak jsem si pro změnu připravil hadičku k nádrži.
Pokud by se někdo divil, že pod nádrží nemám na hadičce palivový filtr tak je to proto, že podle mě dostupných informací se dával na auta která neměla sítko v nádrži. Pro ty kteří netuší o čem je řeč tak nádrž se sítkem.
Nádrž bez zátky a sítka.
Taky jsem jeden původní filtr pro ilustraci alespoň nafotil.
liba
Re: Bruno 1973
Příspěvekod liba » 25 zář 2019
O filtru v nádrži jsem nevěděl děkuji pane Liško.
Re: Bruno 1973
Příspěvekod lope » 25 zář 2019
A jak to sítko fungovalo, když je v obou případech vývod ze strany? Starší brouci měli sítko přímo na zátce, ze které šla trubička do hadičky.
Re: Bruno 1973
Příspěvekod lišák » 25 zář 2019
lope píše:A jak to sítko fungovalo, když je v obou případech vývod ze strany? Starší brouci měli sítko přímo na zátce, ze které šla trubička do hadičky.
Však tam ta trubička také je. Více je vidět zde, ale to si málokdo pamatuje, když jsem to ukazoval už před, no prostě dávno.
https://www.flat4.org/forum/viewtopic.php?p=321389#p321389
Re: Bruno 1973
Aha, pod nejnižším místem nádrže už neměli místo. Stejně když vidím to bludiště předku nebrouka, tolik míst, kde to může neviditelně rezavět, tak si říkám, jestli to stálo za to. Basu piva sice do kufru narvali, ale brouka to stejně nezachránilo.
Re: Bruno 1973
Ale to je nejnižší místo nádrže. Nesmíš brát ohled na to, že na fotce je vzhůru nohama :D .
Tak se zas vrátím k drátování a dám trošku do fazony co zatím trčí pod zadní sedačkou.
Nejdřív regulátor.
Po někoho to může být triviální, mě barevný dráty nikdy moc neříkali a tak si musím pomáhat šémátkem.
Přívod k cívce startéru.
Relé vyhřívání zadního skla.
Propojení přívodu od baterky ke spínací skříňce a připojení pojistky vyhřívání okna.
Pojistkové pouzdro zadní mlhovky.
Až v šuplíku vyhrabu široký konektor tak ještě připojím tento vodič přívodu ostré do diagnostické zásuvky v motorovém prostoru. Ne že by to mělo nějaký praktický význam, ale je to jeden z mála drátů které jsem v té zásuvce zachoval pro strýčka Příhodu.
Natáhl jsem vedení k palivoměru.
Trošku porovnal svazky pod palubkou.
Fakt se ohromně těším až to budu zapojovat.
Re: Bruno 1973
Příspěvekod Pekař z Boščehrada » 25 zář 2019
Kdyby se člověk netěšil, to jakoby nebyl :D Hezký to máš!
Příspěvekod lišák » 26 zář 2019
Kdo si myslí, že jsem tak trochu ujetej, tak tomu to můžu potvrdit. Když já si ale fakt nemůžu pomoct, jako třeba teď mě to nedalo a prostě jsem ještě musel vyměnit stahovací pásku u vedení k brzdovému spínači. Nejdřív jsem tam dal černou, ale správně má být bílá. Není úplně stejná jako originál (ta nešla bez poškození rozdělat) tak ať alespoň barva sedí.
Další drobnou korekci jsem udělal v umístění relé vyhřívání. Když jsem auto rozdělával tak se mě zdálo, že natočení konektory nahoru je takové nějaké divné a proto jsem ho teď dal vodorovně.
Potom jsem procházel topic Ondry o původní 1303 a zjistil, že ho má také konektory hore.
Následovalo ještě kontrolní prohledání TheSamba a je evidentní že to tak má opravdu být.
A tak jsem to předělal ať netrhám partu i když na funkci by zřejmě nemělo mít nejmenší vliv když by zůstalo vodorovně.
Vytáhl jsem z krabice připravený svazek palubky a začal přemýšlet kde a jak mám začít s montáží.
Pro začátek jsem přichytil pojistkový blok.
A alespoň nanečisto rozdělil jednotlivé větve abych se v tom mohl orientovat.
Příspěvekod lišák » 27 zář 2019
Beru to postupně od jednoduchého a na první pohled jasného čímž si snížím počet drátů kterými bych se musel prohrabával. Např. vnitřní osvětlení.
Připojení žlutého vodiče od palivoměru ke svorkovnici.
Propojení předního svazku se svazkem palubky.
Druhou svorkovnici která je na svazku palubky jsem přidělal na držák na palubce.
A začal vybírat dráty ze zadního svazku které patří do protikusu svorkovnice.
Příspěvekod lišák » 28 zář 2019
Dokompletoval jsem svorkovnici propojení zadní větve a palubky.
Vyvázal spínače aby nepřekáželi.
Svazek tachometru a spínače světel.
Trošku porovnal ostatní vodiče.
A zůstává k zapojení zbytek předního svazku.
Zbytek zadního svazku.
Přívod k autorádiu.
Propojka vedení od brzdového spínače k brzdovým světlům.
Připojil jsem hlavní přívod k pojistkovému panelu.
A následně zbytek vodičů z obou větví.
Pojistkový panel můžu přidělat.
Myslím, že by to takto mohlo zůstat, vypadá to vcelku slušně.
Re: Bruno 1973
Příspěvekod OB » 29 zář 2019
Máš to parádní.
Když není ještě palubka namontovaná, tak je ke všemu dobrej přístup. Horší je něco opravovat, když je palubka namontovaná.
Těším se na pokračování, tak koukej makat. :D
Re: Bruno 1973
Příspěvekod lišák » 30 zář 2019
Měl jsem z té elektroinstalace hrůzu, protože jsem měl v živé paměti stav když jsem auto rozebíral, ale potvrdilo se, že nepodceněná příprava se vyplatila. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Největší bordel byl nadělaný dobastlenou duc, duc aparatúrou natahanou křížem krážem a předělávkou na novější rozvod vzduchu.
Příspěvekod lišák » 12 říj 2019
Brzdové hadice vyrobené na zakázku. Vzhledem k tomu, že koncovky na trubku a průvlaky bylo potřeba nejdříve vyrobit a nechat pozinkovat, tak dodací lhůta 3týdny mě připadá velice slušná a cena 700,- peněz včetně poštovného jakbysmet.
Vypadá to dobře.
Ty návleky na koncovkách které jsou na hadicích od BBT jsem nahradil kroužky. Jejich umístění a zda je tam vůbec nechám bude záležet na tom jak to bude vypadat až bude auto na kolech.
A můžu namontovat trubku. Zatím pouze pravou protože ještě nemám převařený držáček náhonu tachometru a musel jsem kvůli tomu na levé straně sundat třmen.
liba
Re: Bruno 1973
Příspěvekod liba » 13 říj 2019
hadičky ale zdají se mě docela dost ohnuté , mohli by bejt o něco delší
Příspěvekod lišák » 20 lis 2019
Skoro to vypadá jako auto, jen to dodělat.
Re: Bruno 1973
Příspěvekod SO 545 » 20 lis 2019
co ta kapota ala 120S ???
