Zelený Celestýn
Miro221
Re: Zelený Celestýn
Příspěvek od Miro221 »
Tak jsem zmeril tlaky a sice jsem nemel po ruce citlivejsi kompresiometr, ale alespon napovedel co je asi pricina vseho. Nameril jsem cca 5-6baru na motoru 1600.
Miro221
Re: Zelený Celestýn
Tak jsem opet zmeril tlaky a vysly takto
Miro221
Re: Zelený Celestýn
Vicko vymeneno, palec 5ohm. Svicky vypadaji takto prvni vlevo.
Miro221
Re: Zelený Celestýn
evinsen píše:to modrý by u mě letělo hned do koše a palec je z bezkontaktu golf,1kohm,máš mít 5 kohm odpor.k rozdělovači svoje výhrady nebudu prezentovat,ale tohle bych udělal v první řadě.taky to plato na kontakt může být celý posunutý vůči vačce rozdělovače,tak bych to zkusil nejdřív s klasickým
Palec je oznacen 5 a ten k puvodnimu rozdelovaci 009 taky 5R.
Re: Zelený Celestýn
A ta svicka se zamokruje alespon?
Re: Zelený Celestýn
ta druhá vypadá že je umytá od benzínu
Miro221
Re: Zelený Celestýn
Prave ze ne, a to jsou novy jeden den, ty predesle byli stejne, ten druhy valec je divny. A to je karburator vycisteny. Zato ctvrty byl vlhky a trochu i treti, asi dostolovat levy karbec a spis rozebrat a vycistit.
Miro221
Re: Zelený Celestýn
Dnes byla ale tepla, jedine ze by byl uz divny ten rozdelovac.
Re: Zelený Celestýn
a u čtvrtý se divím že pálí.spíš tam toho benzínu je hodně,jestli nekape
Miro221
Re: Zelený Celestýn
Ten levy karbec taky rozeberu a mrknu na nej.
Miro221
Re: Zelený Celestýn
Tak jsem uz zkousel vsechno mozne. Nastartuju, proturuju, bezi ve vyssich otackach cca 1200 ale kolisa, za plynem uz jde jakz takz taky. Ale jak otacky klesnou k 1000, tak chcipne. Na volnobeh si to dela co chce. Nelze take dosahnout nizsiho predstihu. Menil jsem uz i rozdelovac za puvodni. Ted uz se bojim, ze jsem karburatory pekne rozvrtal.
Byl by nekdo z okoli, kdo by se na to mrknul? Uz na to nemam nervy ani cas, ostatni prace stoji.
rišmen
Re: Zelený Celestýn
Příspěvek od rišmen »
- zdá se, že si to celý rozvrtal, aniž by si věděl co děláš. Rozvrtat jeden singl karbec - nevadí. Ale rovnou dva, který musej běžet naprosto stejně
a není prdel to seřídit, k tomu zapalování a ventily. To jsi si to pěkně zavařil [-o<
- dva válce jsou napájeným jedním karburátorem, tak se nemůže stát, že jeden běží a druhej ne. Když jo, není karburátorem. Je to svíčkou,
kabelem, modrým víčkem, přísává falešnej vzduch, ventil apod., ne karburátor
- pozvi nějakýho šikovnýho kamaráda, zkontrolujte ventily, nastavtavte zapalování, zahoďte modrý víčko(to je na tunig srazy, ne na
ježdění), odpojte táhla od klapek karburátorů, nastavte obě klapky prvního stupně na cca 1 otačku, oba šrouby bohatosti na 2,5 ot.,
nebo jestli si s jedním nic nedělal, tak to nastav po něj, zapni sytič a nastartuj. Motor poběží, až se ohrěje, dolaďte volnoběh(vše děláš na
obou karburátorech stejně), předstih 10 na stroboskop,
- teď seženeš ještě šikovnějšího kamaráda který má sebou synchrometr , uděláte si gumovou redukci abyste mohli změřit průtok vzduchu a
seřídíte klapky a tím zároveň volnobězný otáčky na 900-950. Nezapomenout na klapky 2.stupně, obě zavřený(lehce pootevřený)stejně.
Připoj táhla, nesmí to ovlivnit otáčky, a jeď se projet
Miro221
Re: Zelený Celestýn
Diky za vycerpavajici odpovedi. Uz jsem nasel nekoho, kdo se vyzna. Mam koupit tesneni na saci potrubí, repas sadu karburatoru a udela i komplet karburatory.
Jj asi jsem to rozhasil, vymenoval jsem komplet palivove hadice, byli tam ruzne prumery a popraskane u koncovek, filtry, kabely, svicky, to slavne vicko, prosklenny filtr pred pumpou (ten uz jsem demontoval). Nebezelo to a tak jsem se pokusil stolovat. Nejdriv ventily, ty byli nastavene, saci na 0,2 a vyfukovy 0,3, tak jsem je dal vsechny na 0,15. Potom odtrh a predstih, ten byl hodne velky, tam jsem se zarazil poprve a potom ty karbeci. Kdyz je na remenici jeden zarez, nekdo pise horni uvrat, jiny pise predstih.
Ted schanim ty repas sady na polsky karburator 30S2H z fiatu 126bis.
Re: Zelený Celestýn
na ty řemenici může být jak 0 tak předstih.to si musíš zjistit
Miro221
Re: Zelený Celestýn
Tak nevim jestli to melo tak velky vliv na ten chod motoru, ale koupil jsem novou civku a rozebral, vycistil a maznul rozdelovac a motor jen prede. Jeste sesynchronizovat karburatory a melo by to byt ok.
Jeste k te civce, je jedno jaka civka se koupi (vnitrni odpor)?
Miro221
Re: Zelený Celestýn
Tak jsem to jel vcera projet, tahne dobre. Jen pravy vyfuk vic modry a pomalu klesaji otacky, tahne me to i pri zavrenem plynu, jak pribrzdim, potom klesnou, tak uz je to dobry.
Miro221
Re: Zelený Celestýn
Ahoj, tak uz jsem konecne naladil a jezdim. Rozdelovac mel uvolneny unasec od pouzdra se ctyrhranem. Chytil jsem palec a na jednu stranu sel pekne v odstredivem regulatoru, vymenil jsem jeste pruzinku v nem, byla vytazena, asi nekdo chtel vytahnout a kdyz jsem chytil za palec na druhou stranu, tak sel pootocit a uz tam zustal zasekly.
Pro sychr jeste vycisteni obou karburatoru a osazeny novymi vecmi. Jde krasne na volnobeh a jako hrom za plynem.
Miro221
Re: Zelený Celestýn
Foto
