VW 1200 1962
Zamčeno
Acibuk
Re: VW 1200 1962
Příspěvek od Acibuk »
Tak jste nic nedoporučili a já jsem si poradil sám. Po dlouhé době je motor ve voze, benzín přiveden, startér točí, na cívce je 12V, ale motor nechytá, ani náznakem. Asi to bude něco kolem jiskry.
Edit.: Fotka je neaktuální, samozřejmě tam mám karburátor, když to startuju.
Re: VW 1200 1962
Skontroluj poradie zapalovania..
biker666
Re: VW 1200 1962
Příspěvek od biker666 »
jj kable ke svičkam to jsou previti :-)
Acibuk
Re: VW 1200 1962
Díky, kolega mě na to upozornil a i od kompu už vím, že to mám blbě, tak snad to zítra ráno konečně natočím:) Hlavní problém, proč to nejelo - vadný startér a pouzdro v převodovce už je vyřešen, tak snad si sezónu ještě užiju, i když je na to práce jak na kostele.
Acibuk
Re: VW 1200 1962
Zkontroloval jsem - 1432 na noze altíku, v tom samém pořadí mám kabely. Na radu jsem našel pomocí šroubováku HÚ 2. válce, tam, kde byl palec jsem zapojil dvojku a pak zbytek dle pořadí. Z indukčky jiskra jde, na svíčkách taky. A nic, akorát jednou to na chvilku cosi spálilo, protože vyšel kouř z výfuku. Jinak to akorát občas celkem silně prskne benzín z karbecu ven, ale jakože celkem chrst.
Druhá věc - z topníku kape benzín, což si vysvětluju netěsným spojem mezi hlavou a sáním a přechlastáním.
Alespoň jsem dnes strávil po roce celý den péčí o auto, opravil jsem elektriku, dodělal přední mhlovku, nachystal zadní a vymyslel, jak s autorádiem. Chtěl bych dát dopředu někam otáčkoměr, ale nevím kam, protože všude bych do něj vrážel kolenem. Teoreticky chybí opravit ruční brzdu, stěrače, mlhovku, klakson, nastartovat a naštelovat, povinnou a můžu na tk.
Re: VW 1200 1962
nezapomen na drobny detail
pist je v horni uvrati 2x
jednou kdyz pálí, jednou pri vyfuku
takze ne vzdycky lze zapojit kabel podle toho kdy je pist v horni uvrati :)
Re: VW 1200 1962
... a pritom je to tak jednoduche..
1. shodit ventilviko na prave strane
2. otacet spodni remenici az se dostane zarez na sparu mezi bloky (nahore)
3. zkontrolovat saci a vyfukovy ventil na 1. valci (napravo vzadu), mely by byt oba uzavreny
Pokud ne, opakovat bod 2, jinak jdi na bod 4.
4. palec rozdelovace ukazuje na prvni valec.
Nasleduje nastaveni predstihu a muze se drandit. Chlape, nerikej mi, ze na tech zigulicich to delate uplne jinak...
Acibuk
Re: VW 1200 1962
Já měl doteď tu výhodu, že jsem vždycky koupil auto a kromě tahání audiokabelů a nýtování spojlerů jsem jenom jezdil:) Zítra na to kouknu, dík.
hydraulik
Re: VW 1200 1962
Příspěvek od hydraulik »
http://www.flat4.org/forum/viewtopic.ph ... 5%99edstih" onclick="window.open(this.href);return false;
Koukni tady. .a mělo by to být jasné..
Acibuk
Re: VW 1200 1962
Skákal jsem kolem toho hodinu, postupoval podle návodu, na poslední otočení startérem, kdy měla baterka ještě sílu, to milosrdně zabublalo, pak to zdechlo. Asi jsem slabá povaha, ale s oplem z roku 97 (čili jejich "zlatá léta") bylo pomalu míň sra*í. Zítra v ráno zase, tak snad. Mezitím se stihl zrušit plynový pedál, a to auto ještě ani neopustilo garáž.
Re: VW 1200 1962
Příspěvek od sSATYRr »
hod to k Dudikovi a mas pokoj
Acibuk
Re: VW 1200 1962
I bych hodil, ale kdyz jsem to s nim resil, celkem dost nestihal a ja si tenkrat hral na hrdinu, ze to do tydne pojede. Zítra se má dostavit kamarád, který na to koukne, tak snad.
Acibuk
Re: VW 1200 1962
No, sice strašně, ale už to aspoň jezdí. Závad bylo víc a většina trvá, ale jde to aspoň nastartovat a občas to i jede.
Acibuk
Re: VW 1200 1962
Dnes jsem vyřešil přívod benzínu - přeohýbal jsem palivové trubky vepředu a vsadil nádrž, vzadu jsem přetáhl hadičky a trubku a filtr na správné místo, filtr jsem dal vedle převodovky. Nicméně přestaly opět fungovat blinkry (akorát svítí kontrolka trvale a jinak nic), přestal opět troubit klakson (tentokrát to bude asi spínačem na volantu) a občas vynechává jeden válec..
No a poslední otázka - je normální, že když mám zařazený neutrál a auto na zvedáku, že se mi při zapnutém motoru točí kolo? Kdysi jsem měl pocit, že chvíli po nastartování při neutrálu jede auto dopředu, ale pořád to nějak nechápu..
Jan.cl
Re: VW 1200 1962
Příspěvek od Jan.cl »
Špatně Ti vypíná spojka. Normální to není.
Mluvim jenom když mám co říci....
Re: VW 1200 1962
Jestli mas neutral tak na zemi Ti nemuze jet nikam.Ze se toci kola na zvedaku je tak nejak normalni,
hlavni hridel prevodovky se toci i v neutralu a olej v prevodovce pomuze roztocit poloosy.Kdyz vsak chytnes tocici se kolo
rukou,tak ho zastavis.Melo by se Ti tocit jedno kolo dopredu a druhe dozadu,ale muze se tocit jen jedno,protoze
druhe muze byt pribrzdene......
Re: VW 1200 1962
Jan.cl píše:Špatně Ti vypíná spojka. Normální to není.
píše, že při NEUTRÁLU, to nemá se spojkou nic společného #-o
Re: VW 1200 1962
And the winner is .....
Nebyt tu Sesta, tak je tento brouk jeden z nejdele rozpohybovavanych kusu na flatu :D
Nebrat ve zlem, jen mam blby reci... [smilie=hippy.gif]
Re: VW 1200 1962
udeeska píše: ...
Tak tak, prostě hustej olej v převodovce. Fordy my to dělali skoro všechny že se na zvedáku točila kola (u poháněné nápravy) :lol:
aircooled
aircooled kecálek
Re: VW 1200 1962
Příspěvek od aircooled »
Sam píše:And the winner is .....
:D
Pozor 600 už bol na zraze v Bratislave po vlastnej ose. [smilie=driving.gif]
ExBruno
Zamčeno
