VW 412 LS_1974
Re: VW 412 LS_1974
Příspěvek od sSATYRr »
pokropit! :wink:
Re: VW 412 LS_1974
Příspěvek od Milosak_1 »
sSATYRr píše:pokropit! :wink:
jasne, az vecer ale... ted ne
Re: VW 412 LS_1974
Stanovka Terka, Lomnice nad Popelkou :D Ještě staré zásoby, Nový majitel, nové ceny :(
Kůča
Re: VW 412 LS_1974
Příspěvek od Kůča »
Teda paráda,je to pěkný.Tyčky jsou štelovací(nahoru-dolu)? Na kolik pak to vyjde,jestli se mohu zeptat?
Re: VW 412 LS_1974
Kůča píše:Teda paráda,je to pěkný.Tyčky jsou štelovací(nahoru-dolu)? Na kolik pak to vyjde,jestli se mohu zeptat?
Tycky jsou stelovaci, jsou ze 3 kusu, zakoupeno v karavan shopu, 1 sada stala asi 230,- Kc
A cela plachta o plose necelych 9m2 vc. 9m trasni a 3m kedru na necele 3.000,-
Naposledy upravil(a) Milosak_1 dne 06 črc 2011, celkem upraveno 1 x.
Kůča
Re: VW 412 LS_1974
Příspěvek od Kůča »
Milosak_1 píše:
A cela plachta o plose necelych 9m2 vc. 27m trasni a 3m kedru na necele 3.000,-
Tak to je dobrá cena.Clona je super veliká.
Re: VW 412 LS_1974
Vcera nasysleno, spickova kvalita i provedeni...
Re: VW 412 LS_1974
Dotazene obe hlavy (ventily 0,35), serizeny predstih + karburatory + ventily, a hned to jede o cca 20% lip :) Perfektni prace H. Drahokoupila.
Re: VW 412 LS_1974
Příspěvek od Petr914 »
...tak ty dotažená hlavo...
...tady máš tu specifikaci rozdělovačů pro motor Typ4 se specifikací 412/914...
Bosch
914 Fliehkraft und doppelt wirkender Unterdruck 022 905 205 D
914 ab Motor-Nr. W 0007 334 Fliehkraft und doppelt wirkender Unterdruck 022 905 205 E
914 ab Motor-Nr. W 0039 126 Fliehkraft und doppelt wirkender Unterdruck 022 905 205 F(wie E, mit Drehzahlbegrenzer)
914 ab Modell 71 nur Europa Fliehkraft und einfach wirkender Unterdruck 022 905 205 J(mit Drehzahlbegrenzer)
914/1,8 (Vergaser) Fliehkraft und einfach wirkender Unterdruck 022 905 205 T(mit Drehzahlbegrenzer)
914/1,8 (L-Jetronic) Fliehkraft und doppelt wirkender Unterdruck 022 905 205 AA(mit Drehzahlbegrenzer)
914/2,0 Fliehkraft und doppelt wirkender Unterdruck 039 905 205/039 905 205 A(ab Modell 74)
...opiš si to na kuchyňskou linku...víckrát to hledat nebudu... :D
Re: VW 412 LS_1974
Děkuji, už vím kde to mam :wink:
Re: VW 412 LS_1974
Milosi zapomel jsem se zeptat co dela voda pri velkem desti?Netece Ti pres Dvere do Eriby,kdyz
mas preci jen velkou plochu a spad opacne?
Re: VW 412 LS_1974
udeeska píše:Milosi zapomel jsem se zeptat co dela voda pri velkem desti?Netece Ti pres Dvere do Eriby,kdyz
Ahoj Romane, zatim jsem nemel prilezitost vyzkouset funkcnost impregnovane plachty za deste. Ano, sklon je opacny, jinak bych se pod plachtu nevesel. Na Eribe je odtokovy zlabek ve vysce cca 170cm, ktery by teoreticky mel pobrat vodu z plachty. Pri velkem desti se daji snizit teleskopicke tycky a tim padem spad bude na opacnou stranu, od Eriby, cimz je cela zalezitost vyresena, az na to, ze me budou bolet zada (stejne se za deste jen pod plachtou sedi, nikam se nechodi, a tech par minut, co budu sehnuty mi nevadi) :wink:
Re: VW 412 LS_1974
Diky za vysvetleni Milosi,poradim Ti dobre:muzes se nechat zkratit,dneska tyhle doktorsky
vymozenosti.....anebo si kup invalidni vozicek a nemusis se nikde hrbit :idea: ,pri dojezdu
ke dverim Eriby jen zrychlis,narazis a setrvacnosti se dokutalis az do pelechu :wink:
Re: VW 412 LS_1974
Děkuji Havrdo ...
Re: VW 412 LS_1974
Motor z 412 (od 2. minuty) Bye Bye Life
Re: VW 412 LS_1974
Protože se neuchladil z následujících důvodů:
Z důvodu prasknutí řemene u předchozího majitele + nepatrný únik oleje přes smerink, turbína veškerej bordel nasála a rozprášila. Bordel se v zápětí zastavil na 2 místech :
1. postižené místo
2. postižené místo
Vedlo k přehřátí obou válcu (na 3. je vidět olej ve válci). Sám jsem zvědav jak budou vypadat kroužky, až dojde na sundání válců
A další postižený díl je hlava, tak trochu foukla
I takový motor, dokázal zajíždět slušné časy...
Co z toho plyne ?
- po nákupu auta, motor ven, odstrojit od plechů a důkladně vyčistit (nejsem si vědom, že by to kdokoliv z nás udělal při funkčním motoru a pojízdném autě, a pokud to někdo udělal, tak smekám)
- já jsem to neudělal, nedočkavost z pojízdného auta byla silnější než vyndat motor - v podstatě, proč bych to dělal, když dobře jede ?
- důvod, proč jsem sem vložil tyto fotky je, abyste se vyvarovali obdobných chyb, a né aby mi někdo na fóru kázal, co jsem za blbce a co jsem mohl/měl udělat. Každý z nás je po bitvě generálem - děkuji
Re: VW 412 LS_1974
Pokračujeme v pracích...
Hlavy rozebrané, a protože spousta toho bude nového, tak jsem raději nechal změřit zatížení pružin, jestli jsou v toleranci či nikoliv.
Tolerance pružin má být : při výšce 30mm, zatížení 72,5-83,5 Kg (neboli 711-820 N)
Měření se uskutečnilo v Pérovně Hostivař, cena 20 Kč/kus.
Posuďte sami
IMG_3274 – kopie.JPG (96.55 KiB) Zobrazeno 5646 x
Re: VW 412 LS_1974
Příspěvek od lope »
Od čeho jsou ty péra tak rezavý?
Re: VW 412 LS_1974
Díky Milošáku za sebereflexi a především za varování ... tohle se může stát i u motoru typ1, netěsnost pod chladičem oleje (PS: neteče Ti to pod ním taky trochu?) dlouho nemusí být postřehnuta, válce se mastí a prach se na nich usazuje a účinnost chlazení se zhoršuje. Tady ale toho svinstva bylo extrémně hodně, víc jsem viděl snad jen v motorech z kombajnů, kde jsou navíc otruby :)
Ještě k tomu "hlava si foukla"...není to spíš pozůstatek po předchozím ježdění s volnýma šteftama? (kus výš píšeš, že Ti je pan D. dotáhl).
Re: VW 412 LS_1974
Jemná povrchová koroze, která vzniká po důkladném umytí a očištění od oleje, nic zvláštního, nejedná se o žádnou hloubkovou korozi. Sundá se snadno drátěným kartáčem před samotnou montáží.
