VW 1303 z bývalé Jugoslavie
Re: VW 1303 z bývalé Jugoslavie
Příspěvek od Milosak_1 »
Jak by řekl Prak - ukázaná platí
Jedná se o ojniční ložisko 4. válce. Špony cestovali po všech kanálech a vydřeli všechny možné dosedací a třecí plochy. Tím jak byla velká vůle na této šále (nejblíž čerpadlu) se olej nedostal k zbytku, a ten se přestal mazat = chladit a pak se to všechno utavilo a definitivně zastavilo.
Jediné co jde zachránit je jedna hlava, jak je vše na odpis, vč. olejového čerpadla, toho špony taky zničili.
Opět jsme se shodli na konstrukční chybě - čidlo tlaku oleje je na výstupu hned za čerpadlem, kde je v podstatě největší tlak, namísto aby bylo někde v nejvzdálenějším kanálku.
Kdyby někdo měl k dispozici polomotor 1,3 a výš, dejte mi prosím vědět.
Čidlo tlaku, ani jeho umístêní s touhle pohromou nemà co dělat...
VWenca
Příspěvek od VWenca »
To muselo být trošku slyšet
epo
Příspěvek od epo »
tlak sa siri vsetkymi miestami rovnako...
Příspěvek od Milan NM »
Epo v tomto pripade to neplati [-X. Unikne v mieste kde je najmensi odpor
vydřený lágr a zadřený zbytek jsou následky,nikoliv příčina,ta bude jiná a určitě bych to neviděl v umístnění čidla tlaku oleje. namodralá ojnice naznačuje že dost dlouho o sobě dávala vědět a špony ve všech lágrech vypovídají že se tam musely dostat s i s tlakem oleje..
Asi jsem to špatně napsal. Umístění čidla oleje, samozřejmě nemá s touto pohromou nic společného.
Nicméně, kdyby čidlo oleje bylo umístěné někde na konci olejového okruhu nikoliv hned za čerpadlem, při případném úniku oleje kolem ložisek, by určitě ukazovalo menší tlak a třeba by se i rozsvítila kontrolka tlaku oleje a nemuselo by docházet k takovým pohromám. Nic víc, nic míň.
oil flow.gif (48.63 KiB) Zobrazeno 2504 x
já myslím, že nemáš pravdu
tlak přece není na začátku "kanálu" jiný než na konci
tlak musí být stejný v celém "okruhu"
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
Herbie píše:tlak přece není na začátku "kanálu" jiný než na konci
spíše bych řekl, že tlak by měl být stejný v celém okruhu. Jakmile se to někde přicpe, tak samozřejmě tlak všude stejný nebude. A tak by čidlo na konci dokázalo říci "Máchale, ucpalo se ti to". No a Máchal by to zavčasu rozebral, vyčistil, přeleštil kliku a dál by jezdil. Takto na to přijde až po likvidaci značné části motoru
Durex
Příspěvek od Durex »
Kdo maže ten jede. Já si osobně myslím, že za to může olej. Někde jsem kdysi četl co do toho mistr leje. Jestli pak to s tím nesouvisí. Ale to člověk zjistí až po.
myslíš tohle ?
Milosak_1 píše:Tak vazeni, po naliti tohoto oleje do motoru, se stala uzasna vec.
Pred :
U neznameho oleje ktery byl v motoru predtim, se kontrolka tlaku oleje ihned po vypnuti motoru rozsvitila.
Po:
U oleje Castrol Classic Sae 20W50 se kontrolka tlaku oleje rozsvitila az po 30-ti vterinach po vypnuti motoru.
Ja jsem proste na ty oleje 20W50 proste ujetej... a pravem. Obvzlast u tech vzduchem chlazenych motoru se cenni vyssi horni hodnota, ktera znamena, ze pri vyssich teplotach olej MAZE, neztraci puvodni hodnoty kvuli vyssi teplote.
Jo, hold kdo maze ten jede....
Měli tam dát už z výroby nejméně čtyři čidla s popisem na palubce, ktere co měří :oops:
eLzyx píše:
a čím by se to ucpalo asi? jedině šponama nebo kusem lágru. to už nezalapuje ani máchal. wbx má dvě čidla a umíraj na klice jak mouchy. a u jiných co mají i 3 čidla vyletí ojnice ven a nestačí to ani zablikat. ta příčina je jinde prostě. ale jak už to klepe tak už tam není kompozit a to je pak rychlý.
evinsen píše:a čím by se to ucpalo asi? jedině šponama nebo kusem lágru..
A nebo šupinkama karbonu jako v Evženovi. viewtopic.php?p=299340#p299340
zas takova traga to neni. Motor se rozhodi a znovu posklada.Horsi je kdyz projde ojnice blokem. Zkusenost je to draha ale k nezaplaceni. Ja kdybych secetl co jsem vlastni chybou zu*il nebo jinak dojebal.....
vyčuchej sobě industrii a máš klid..
Jen pro pořádek - "Mistr" tam lil Castrol Magnatec 15W-40
Comma olej se do tohoto motoru nikdy nedostal.
eLzyx
Milosak_1 píše:Castrol Magnatec 15W-40
imho nejhorší olej, co jsem kdy nalil do jakéhokoliv motoru. Tenhle olej docela rád vytváří takové blátíčko na dně vany. A dost možná také dopomohl ke zničení jednoho mého motoru (Opel 1.6 8V)
Tak mi prosím tedy poraďte, jaký olej mám nalejt, který neničí motor a nerozpouští karbon ?
Děkuji.
nekonečná debata na téma olej :)
takovou už jsem někde viděl :)
viewtopic.php?f=14&t=873
