Jakubovy citrusy
threeseven
náhodný kreativec
Příspěvek od threeseven »
Žanek píše:a brzdí to?
noooo, je to brouk, tak....
... se to ukecá
Slávek
slavný pilot a dezertér fóra
Příspěvek od Slávek »
Chm, zbabělče, já bych se ti na to podival!!
Mohl jsi mít možná nové brzdy........ :D
VWzduch je naše moře!
threeseven
náhodný kreativec
Pozór - údaj na tachu mi říká, že za rok bude brouk jako novej! Na to se těšim.
Příspěvek od Žanek »
Co geometrie - jak to dopadlo?
threeseven
náhodný kreativec
A jo - dobře. Včera jsem jim ukázal ten X.centr a je to. Už mi to nesedí jen o 0,5 stupně - kola se skládají na stejnou stranu - asi fakt nabouraná náprava. Ale při jízdě to není znát. Uvidim, jestli se mi nebudou nestejně sjíždět pneumatiky a kdyžtak to nechám.
threeseven
náhodný kreativec
Zase v Moldau uběhlo trochu vody a měl bych doplnit poslední kapitolu seriálu zvaného Geometrie.
V pneuservisu Malík v Hostivici teda žádná sláva. Ani na podruhé a dle návodu se geometrii srovnat nepodařilo. Vše nakonec seštelovali v Happy Endu pana Endla. Křivého nebylo nic.
Naposledy upravil(a) threeseven dne 14 úno 2006, celkem upraveno 1 x.
threeseven
náhodný kreativec
Nový příspěvek, nové téma.
Díky 5šroubovi, Herbiemu a Axounovi byl z Pomeranče vysápnut karburátor. Chystám se jej vyčistit a nechat zrepasovat. Objednal jsem si na to z Adipu sadu těsnění (cca 250,00 CZK), repase (třeba spíš kontrola) proběhne u pana Kratochvíla.
Jo - karbec se jmenuje Solex 3PICT30, uvažuju o přejmenování na Sašu (on).
Djorkae
poustevník fóra flat4.org
Příspěvek od Djorkae »
:) to je dobře, že to má broučan OK
jooo Kratochvííílll ...:-D
threeseven
náhodný kreativec
Dyk´s to řikal...
threeseven
náhodný kreativec
Saša je zpět ve funkci. Sice krásně vykoupanej, ale na těsnění ještě nedošlo.
Pomeranče jsem ze zimního spánku probudill v neděli 02.04.
Axounovým forichtungem jsem nasadil Sašu, dolil litřík oleje a jelo se.
Domů jsem dojel v pořádku, ale i tak jsem aktualizoval seznam závad:
hrozný vwěci - priorita I:
- teče olej z motoru
- chrastí lanovody
- vyměnit silentbloky - při jízdě škube
- opravit díru v podlaze
- podlahu napatlat ochranou proti korozi
- po zahřátí motor chcípe - seštelovat karburátor?
- novou převodovku řízení
- vyměnit těsnící gumy kolem dveří a okýnek ve dveřích
ne tak hrozný vwěci - priorita II:
- doplnit hadice (přepad z filtru, příp. další)
- hučí ložisko - při určité poloze šaltpáky přestane
- nový čep dveří - viklají se
- seřídit světla - v jednom chybí pružina co odtlačuje parabolu od hrnce
srandičky :o))))):
- nanýtovat levý držák víčka na kastlík
- znovu natáhnout elektriku k rádiu
- vyměnit výměníky
A začnu třea převodovkou řízení.
threeseven píše: - hučí ložisko - při určité poloze šaltpáky přestane
jestli myslis spojkovy lozisko, tak to s radici pakou ma pramalo spolecneho
tudiz poloha radici paky na to nema vliv
pokud ustava nejakej hluk posunutim radicky, tak to muze bejt jedine vibrace tyce razeni v tunelu, tedy vymena ulozeni tyce (bezva prace:( )
Herbie za 1.
threeseven
náhodný kreativec
Jestli to chcete řešit, tak to chrastění přestává:
- když sešlápnu spojku
nebo
- když šaltrpáku odstrčim do prava dopředu.
Ukazoval jsem to před zimou Endlovi a prej je to nějaký ložisko. Já se do tohohle šťourat nechci, takže to bude dělat on. Stavim se k tomu uživatelsky a po servisu chci odstranění těch zvuků, ať už je dělá cokoliv.
chmm
pokud by to bylo spojkovy lozisko, spis by to bylo opacne
pri seslapnuti spojky zacne hucet, protoze to se zacne tocit
neřeš, přijeď, poslechnem
threeseven
náhodný kreativec
No dyk ... priorita II.
Nejvíc mě trápí ten olej, řízení a ďoura v podlaze.
Jakube,chces pocut nieco pozitivne?
threeseven
náhodný kreativec
Tak do toho... ale opatrně pls
Ked si nasiel v podlahe jednu dieru,je ich tam definitivne viac.
Hucanie pri zmene polohy radiacej paky,alebo strata hluku pri vyslapnutej spojke ukazuje na zadne lozisko v prevodovke./ draha oprava/
Olej z motoru tecie pravdepodobne z gufera pri zotrvacniku,sneku remenice,alebo tesnenia na konci pushrod trubiek.Motor von a vymenit.
Skubanie pri jazde nemusi znamenat vymenu silentblokov,len nastavenie motora,hlavne vycistenie palivoveho systemu od a-z.
Prevodka riadenia, / pokial je nemozne utiahnut volu / sa musi vymenit,nahradne diely neexistuju.
Gumove tesnenia okolo dveri a okien ,hlavne "scrapers" su znacne drahe.
Takze to je vsetko pozitivne,co ma momentalne napadlo....
