Ukažte svojí garáž-obrázek dne
Pat777
Re: Ukažte svojí garáž-obrázek dne
Příspěvek od Pat777 »
lišák píše:
27 lis 2021
Sam píše:
27 lis 2021
Staci to prodlouzit na jedne strane ale udelam cely set. Cilem je aby auto bylo vzdy na jednom tom samem miste at je k lesu celem nebo zady.Mista je malo a tak setrim kazdy cm.
Mě tak při prohlížení fotek napadlo zda by nebylo jednodušší předělat to uložení ramen ve kterém se posunují. U toho zvedáku co prodává Ferdus jsou ramena posuvná na obou stranách.
https://www.ferdus.cz/vybaveni-pneuserv ... 800v2.html
Popravde jsem zvedak jiz leta nevidel cely. Neustale ho okupuje nejaky strep. Je dost mozne ze to bude stacit. Zas je to ale rezani a vareni elektrodou. Budu to muset prozkoumat
Olan47
Příspěvek od Olan47 »
Když je ta zima, mám na vás dotaz....garáž mám 6x7/strop 3m (původně dvojgaráž) a vůbec nezamýšleno na renovaci busíka, ale.....tak nějak se to semlelo a je z toho dílna......v zimě mám problém to vytopit, používám plynový kamna na kolečkách.......garáž samo nemá žádné zateplení a ani izolaci v podlaze, ale potřebuji v zimě pracovat, takže...........nemá někdo nějaké dobré zkušenosti s nějakým topným elektrickým zařízením? nebo tip jak si rychle zatopit a vytopit to i při -10C?
Olan47
#brouk#beetle#1971#1302#
#bus#T2b#westfalia#1977
Příspěvek od lope »
Rychle a elektricky asi jedině infrazářič. Ale musíš ho mít namířený na sebe, neohřívá to vzduch. Pro rychlost potřebuješ ventilátor - bufík nebo nějaký plynový fukar.
jaro21
Příspěvek od jaro21 »
teplo v dielni som riešil už viackrát- záleží ako dlho v dielni bývaš či 2-3 hodiny, alebo 8 hodín. Najrýchlejšie som garáž rozlohou cca 100 štvorcov vykúril pecou na drevo, ktorá bola urobená z hrubostennej tlakovej nádoby a skrz boli lešenárske trubky a zozadu ventilátor, ktory som pustil cca po 10 minútach keď sa pec rozbehla. Nevvyhoda bola ze mala velku spotrebu dreva, ale inak fungovala super. Teraz mám kamna na vyjety olej a funguju dobre, myslim si ze pre teba by boli super.
Plynové topidlo je na draka. Zbavil jsem se ho a používám toto download/file.php?id=63058&t=1
Má to 9KW a ocěňuji na tom malé rozměry a přenositelnost. Zkrátka si to natočím tím směrem, kde momentálně jsem.
Dělají se silnější ale na mojí dvougaráž mi to stačí. Navíc jsem kolenovrt a raději budu mrznout než protopit úspory.
Do dílny mi nesmí nic co hoří nebo žere kyslík. To je zákon :D
venca101
Příspěvek od venca101 »
Topit v dílně? no to snad můžou jen milijonáři z Prahy a těm je přece jedno čím topí, když na to mají ne? :wink:
Já teda v dílně netopím, protože je to nesmysl a ani nemám vrata, takže jsem do vjezdu na zimu pověsil geotextilku na špagát, aby mně tam tolik nezafoukával sníh a taky mám pod ponkem kyblík se dvěma litrama vody. Když je v kýblu na hladině jen ledová krusta, tak dělám ve svetru a zateplené vestě, když je ale voda promrzlá až na dno, tak si ještě obleču černý zimník a je pohoda :D
Tak konečně trochu času na to se seznámit s bruskou TOS VM1 o které jsem psal zde viewtopic.php?p=381495#p381495
, jako první aplikace byl přípravek na čtyřfazetové broušení vrtáků.
Bude třeba jiný kotouč ale vede tudy cesta. I když brus není perfektní, tak se vrták prokusuje materiálem jako by to bylo máslo. S broušením v ruce se to nedá srovnávat.
Cela nirvana v garazi je o tom umet dil upnout. Proto jsem si poridil novy drobek do dilny. Prakticke upinaci Lko. Vejde se i pod Deckela a otvira nove moznosti obrabeni hlav kde je vsechno tak nejak neprakticky sisate.
boldor
Příspěvek od boldor »
...jen abyste věděli proč nedělám na dalším VW.
A taháš to za broukem, ne ? :D :D :D
boldor
...není na něm koule :D
boldor
tak pánové s hevery :D
dorovnávám
To je ale rozmařilost.
To je jak stanice technicke kontroly. Vzdy mne fascinuje ten velky prostor a uvnitr nic :D
boldor
... neboj , ono se to zaplní
Letos jsem si myslel, že konečně pojedeme na dovolenou bez plata. A zase nic.
boldor
... a hned je plno
liba
Příspěvek od liba »
Aleshak
Příspěvek od Aleshak »
Já zatím tak, ale v létě jde do zděný 💪
VW r.v.74 1200
prkynkokb
Příspěvek od prkynkokb »
Tak to začalo
A už je skoro hotovo
