Vw 1303 ls - modrá strela
Zdravím, toto je auto zo zbierky mojho tchana, ktore som vytiahol z garaze a teraz na nom jazdim. Budem rad ak mi poviete co vsetko je tam pokombinovane upravene, tchan ho takto kupil a cca 12 rokov stalo v garazi vedla dvoch dalsich surodencov (pick up a speedster).
Podla papierov je to z roku 1965, ale skor sa mi zda ze by to malo byt az po 70 roku.
Mozno to bolo auto niekoho z Vas?
Po vycisteni karburatoru auto krasne startuje, karb nastaveny podla navodov nielen tu z fóra. Nie som “borukar” tak netusim aky by mal mat tento 1200 ccm vykon, mam pocit ze 3 a 4 ma slaby tah, z auta na rovine nedostanem viac nez 90km/h. Ma to tak byt? Nejde mi o zavodenie ale o to aby to fungovalo ako ma.
Ak by bol niekto ochotny z Prahy pridem na pokec, lepsie je debatovat veci na zivo.
Pozdravujem!
Pozdravujem!
Re: Vw 1303 ls - modrá strela
Tak ano, z roku 65 jsou jen doklady, 1303 se vyráběla až od modelového ročníku 73. Celkem běžná situace u nás.tomasdzadon píše: ↑11 črc 2022Budem rad ak mi poviete co vsetko je tam pokombinovane upravene, tchan ho takto kupil a cca 12 rokov stalo v garazi vedla dvoch dalsich surodencov (pick up a speedster).
Na první pohled to nevypadá zle, někdo si vyhrál a "tunil"
Originál nejsou kola, nárazníky (patří tam hranaté), palubka potažená bílou koženkou nebo kůží, volant z Golf/Scirocco Mk1 a další úpravy jako sedačky, tapec, kšilt, bílé těsnění oken...
Motor 1200 se s modelem 1303 nevylučuje (např. verze pro Itálii jím byly osazeny, ale tento motor vypadá staršího data). Devadesát po rovině je však málo i na 34PS, něco je špatně....je otázka, zda tam nezůstala dlouhá převodovka (AT, AS), se kterou si dvanáctka na vyšší kvalty nerozumí. Mrkni na kod převodovky. A pak samozřejmě běžná údržba, kontrola svíček, předstihu, vyčistit karburátor, jestli tam není po cestě zanesený palivový filtr a po tak dlouhé době odstávky rozhodně zkontrolovat a případně vyměnit gumové benzinové hadičky.
Ahoj dakujem za komentar.
Pozriem na kod prevodovky, 1 a 2 taha dobre 3 a 4 uz by som povedal slabo.
Objednal som este mwmbranu do pumpy je mozne ze ta pri vyssom zabere uz nedava. Skontrolujem aj predstih.
Karburator mam vycisteny, filter novy (presunul som ho ku zadnemu kolesu, predtym bol krasne pri karburatore, a bal som sa poziaru).
Hadicky vymenene, pozriem este v predu pri nadrzi.
Benzin tiekol dobre, aspon sa mi to zdalo.
Skusim este ten predstih…
Auto sa mi zda celkovo pekne urobene, kolesa by som mu dal radsej originalne nez tieto valce alebo zase toto bol niekoho esteticky nazor.
Narazniky su zo starsieho modelu? Alwbo je to nieco nepovodne?
Diky a zdravim
Diky a zdravim
- VWenca
To číslo na bloku je podle mě překlepané, aby souhlasilo s doklady. Po rovině 90 je fakt málo, mělo by to jet i s 1200 cca 120 tachometrově. Pravděpodobně tam bude delší převodovka a 34 koní to ještě v kombinaci s širokými a těžkými koly už neutahne.
No po citani tohoto fora mi bolo jasne ze 80-90 je malo.
To znamena zeby tam mala ist ina prevodovka?
Ak je tam ta dlha…
Ak je tam ta dlha…
Trubička k podtlaku je zcela úplně blbě. To prohnutí patří nahoru aby se k membráně nedostával benzín.
Takze je to vhuru nohama?
Jedna se o tu cervenou trubicku, ano?
- VWenca
Raději silnější motor k té převodovce.tomasdzadon píše: ↑12 črc 2022No po citani tohoto fora mi bolo jasne ze 80-90 je malo.
Ak je tam ta dlha…
Auto napadeno kutilem obecnym, v literature tez znameho jako kurewnik samorobny. Neni to ale nic tragickeho. Vycisti palivovou soustavu, zkontroluj karburator, velikost trysek, nastaveni, rozdelovac, podtlakovou regulaci, serid predstih jak v otackach tak v klidu, vycisti svice, zmer tlaky osad seriove kola, nalej cisteho benzinu a jezdi a jezdi. Po nekolika nadrzich zjistis ze to lita jako za mlada.
Tak potvrzeno, je tam prevodovka AT.
Jinak jsem vymenil pal pumpu a jede to lip. Prehodim jeste kola a snad to bude jeste lepsi.
- martin_100
Ty kola už zas tak moc nepoznáš co se rychlosti týká
Hm tak ma to cenu menit? Nieco tam teda stale nebude spravne, je to zivsie a citit uz aj 3 a 4 ale 120 to stale nejde
- martin_100
Zkus to a uvidíš. Ale zázrak nečekej.
Sundej kšilt. Při vyšší rychlosti převládá odpor vzduchu a ten je opravdu znát.
jak už bylo řečeno ten motor 1200 je na AT převodovku slabej,
do kopců to může být trochu problém (častější řazení)
ale po rovině by s tím měl hýbat tak jako tak
zřejmě už bude mít nejlepší léta za sebou
ty kola a kšilt mohou teoreticky pomoct, ale nečekám že to bude až tak zásadní
o seřizování karburátoru třeba zde
viewtopic.php?f=14&t=2921
a ještě koukni na předstih
viewtopic.php?f=14&t=442
Ksilt delal u 1203 normovane 1,5 litru na 100km, takze se Vrchlabsky regulerne urezaval. Dela to fakt hodne.
Kola taky. Na buggy v pohode, ale na tezsim broukovi to bude znat.
A v neposledni rade, mam posledniho nemce s 1200 a do Voticaku suverene ve 3 lidech na 4 az nahoru. Rychlost dole 110, nahore 85.
Nez jsem brouka poridil, mel jsem pujcenou knightovo puvodni superku 1200 ale s dlouhou prevodovkou. Klidne hadejte, jak v 1 cloveku upalovala do Voticaku - no neupalovala. Musel jsem na 3 a subjektivne bych to shrnul, ze tahle prevodovka je na 1200 na hovno a to dela nejvic. Nicmene z velkeho kopce to 140 dalo a byl to jiny luxus nez s vytocenou pomalou prevodovkou…o tom zadna. Bohuzel, z kopce se permanentne nejezdi…
Brouk ´77
Zítra Pujde kšilt dolu a origo kola nahoru .-)
no auto má tuto prevodovku, tak to tak bude, jezdí se i tak příjemne. kouknu se , jakou převodovku má ten speedster co máme.
