pochopitelně že až tam bude tento výpalek a nasazený kolo tak budu řešit jak tento ohyb "zavětrovat" ted netuším co se tam a pokud tak kam vejde...yahoďák píše:na tom novém držáku máš červeně vyznačen ohyb o 90°?
Myslím si, že tím problém nevyřešíš, opět to bude v tomto nejužším místě (které má navíc narušenu strukturu materiálu ohybem) namáháno nejvíc a ponese to jen materiál síly 10mm široký cca 50mm, podobně jako u původní verze?
Leda bys to zevnitř od strany kola vyztužil = přivařil k tomu stejně široký pásek materiálu stejně ohnutý...nebo dvě trubičky podél hrany těch pásků...nebo "konstrukční úhelník", který má v místě ohybu prolis a tím je zpevněný...nebo to "zavětrovat" a vevařit dovnitř trojuhelníkovou vzpěru pokud se vejde....
Mafovo TRIKE
Re: Mafovo TRIKE
Naposledy upravil(a) maf dne 09 říj 2017, celkem upraveno 1 x.
Re: Mafovo TRIKE
????prak píše:já tam vidím, že utržené je to od rámu a přidělané k pendelachse. Jestli to bylo přidělané o oboum místům, tak se to při pružení přece musí urvat vždycky.
Ahoj promin vubec nerozumím???mužešvysvětlit
Re: Mafovo TRIKE
tak přidávám smajlíka až teď. Předpokládám, že to ulomené nebylo přiděláno k rámu (podvozku).maf píše:????prak píše:já tam vidím, že utržené je to od rámu a přidělané k pendelachse. Jestli to bylo přidělané o oboum místům, tak se to při pružení přece musí urvat vždycky.
Železa je tam spousta a především na místech, kde je to úplně zbytečné. Ten blatník musí udržet i lehká trubka např. 30x1,5.
všechen ten plech na stojáka je tam navíc, když to stejně praská v nejslabším místě.
Re: Mafovo TRIKE
nene kdepak ono to z té fotky vypada že druhy bod byl to místo kde je ten výstupek se šroubem...ale takový debil nejsem )))prak píše:tak přidávám smajlíka až teď. Předpokládám, že to ulomené nebylo přiděláno k rámu (podvozku).maf píše:????prak píše:já tam vidím, že utržené je to od rámu a přidělané k pendelachse. Jestli to bylo přidělané o oboum místům, tak se to při pružení přece musí urvat vždycky.
Železa je tam spousta a především na místech, kde je to úplně zbytečné. Ten blatník musí udržet i lehká trubka např. 20x1, 20x1,5.
ano máš pravdu že by to mělo udržet něco rozumného,blatniky jsou jen par vrstev laminatu..nic víc...ale prostě už od začátku to praskalo..jednou tam jindy zase jinde.proto jsem zesiloval a zesiloval....ale jak jsem psal hned na začatku.Myslím že prpopblém bude v tech tlumičích s pružinama.
Objednal jsem v Kuří u Říčan nové..jsou bez pružin..tak je nandám..a uvidime.
Re: Mafovo TRIKE
představ si něco ve tvaru řídítek na favorita
válí se po nich stokilovej chlap a neprdnou a neprdnou
Re: Mafovo TRIKE
tak tabulkově je známo že trubka snese na zatíženi v ohybu a na střih vice než kulatina.takže opravdu souhalsím že by ty blatníky mela udržet,ale vidíš sám že neudřží.Je tam nějakej problém ohloedně těch otřesů a vibraciprak píše:představ si něco ve tvaru řídítek na favorita
p.s.k těm řidítkám....jestě když jsem jezdil na koletak mi jedny praskly...naslšedek byl prasklý obě klíční kosti a praskla helma ))
Re: Mafovo TRIKE
jdu jen kolem a koukám na poslední fotku
ale to zakončení torzní tyče mi přijde nějaké dlouhé
z té tmavé fotky to nerozeznám, ale nezdá se mi to moc původní.
Možná tam ta torzka fakt není.
Re: Mafovo TRIKE
AhojHerbie píše:jdu jen kolem a koukám na poslední fotku
Máš na mysli tu nerezovou rouru?to není zakončení to je pouze okrasa přes krytku te torzky...
Re: Mafovo TRIKE
originalne pruzenie /torzka-rameno-tlmic seria/ musi fungovat.
Vaha v zadu je cca ako u chrobaka.
Ten monsterpancier 10mm drziak nieje riesenie.
Inspiruj sa trebars u Lotus super 7.
Re: Mafovo TRIKE
AhojSO 545 píše:originalne pruzenie /torzka-rameno-tlmic seria/ musi fungovat.
děkuji za nápad,ale to co používá Lotus,Rewaco,Boom..je toto..vice méně jsem se snažil to okopírovat,s vědomím že to stačí..bohužel..
Re: Mafovo TRIKE
Maros ma pravdu, ako vzdy...SO 545 píše:originalne pruzenie /torzka-rameno-tlmic seria/ musi fungovat.
Ja vidim problem v originalnom uchyteni tej konstrukcie....triangulacia by riesila problem do znacnej miery...to vsak nezmeni harmonicke vibracie uz len z dovodu masivnej neodpruzenej hmoty zadneho kolesa...
Re: Mafovo TRIKE
proto jsem psal již na začátku mého dotazu..zda není chyba někde v pruženi kola...torzka,tlumič,pružina....john píše:Maros ma pravdu, ako vzdy...SO 545 píše:originalne pruzenie /torzka-rameno-tlmic seria/ musi fungovat.
- martin_100
Re: Mafovo TRIKE
A nešlo by ty blatníky chytit jinam než k ramenu? Kolo ať se natřásá samo bez blatníku.
- Milan NM
Re: Mafovo TRIKE
Najlepsie ked pohyb kolesa kopiruje aj blatnik
