T2a 1968
Mexiko 1983
Re: T2a 1968
Příspěvek od Mexiko 1983 »
Asi =D>
Re: T2a 1968
Nastala doba kotoučová. Bubny brzdily skvěle, ale nebylo jak k nim kulturně přišroubovat Fuchsy. Na zadní nápravu jsme použili bubny od CSP se svorníky CSP a origo alu matkami kol. Vpředu to bylo komplikovanější, protože nebyla k nalezení zaručená informace o kompatibilitě CSP sady se 14" sadou origo Fuchsů. Nicméně za pomoci 10mm duralových podložek a delších svorníků to lze. Kotouče CSP ubírají na každé straně 8 mm rozchodu oproti bubnům a s podložkami je to vlastně "ve starých kolejích". Fuchsy mají shodou náhod stejné rozměry ráfku - včetně zálisu - jako originál plecháče, takže vypadají, jako by tam na busa skoro patřily :-) Použit byl originál nový ATE válec, s demontovanými ventily zbytkového tlaku.
Re: T2a 1968
Příspěvek od Skid »
Na Runway jsem si vsiml drobneho chladiciho prvku. Vsiml si toho nekdo take? ;-)
tarmara
Re: T2a 1968
Příspěvek od tarmara »
Skid píše:Na Runway jsem si vsiml drobneho chladiciho prvku. Vsiml si toho nekdo take? ;-)
https://www.justkampers.com/earz-engine ... -1979.html - za ty prachy... Ale zajímal by mě reálný dopad na jízdní vlastnosti a hlavně na trvanlivost materiálu...
VW T2b "Zoran" (1977)
eLzyx
Re: T2a 1968
Příspěvek od eLzyx »
world cheapest turbocharger [smilie=andere047.gif]
Teoreticky by to fungovat mělo, náporové sání je poměrně běžný "tuning" motoru. V tomhle případě by to mohlo pomoci ať tím, že to nacpe do motoru více vzduchu (pokud je motorový prostor utěsněný), nebo to ten motorový prostor více vyluftuje -> chladnější vzduch -> vyšší výkon. Ale z 50 koní to 60 neudělá, to je jasné.
Re: T2a 1968
Příspěvek od martin_100 »
Hahaaaaaa to sem si dělal v 18 letech na škodě 100 z plastovýho kanystru od nemrzky aby se v létě chladičem hnalo víc větru. :lol:
Cena byla 3 minuty času a dvě binderpásky :wink:
Re: T2a 1968
Nevim kolik stoji bindpaska ale pokud jde o cenu prace kravataka v Praze, tak je reseni z justcampers levnejsi :twisted:
Re: T2a 1968
Příspěvek od pulenejksicht »
pěkná mucholapka :wink:
by mě zajímalo změřit o kolik promile stupně celsia se zlepší chlazení ..
Re: T2a 1968
pulenejksicht píše:pěkná mucholapka :wink:
A o kolik km/h klesne cestovni rychlost. Brezela by to spolehlive zastavilo.
Re: T2a 1968
Topeni prestane topit, me by to na 71 vyrvalo dvirka motoru :D
Re: T2a 1968
Ahoj!:-) koeficient aerodynamického odporu jsem odhadem stanovil na přesně 0.11 až 0.24 ZSK*
Účelem není honit výkon, ale chlazení.
Neb na svých autech teploty ze zásady nemonitoruji, tak nemohu říct nic pozitivního, ani negativního. Motor se nehřál ani před, ani po, Pečlivější uživatelé v zahraničí udávají v některých režimech 5, nebo dokonce až 8°pokles teploty oleje, kterou sice určitě měří mizerným budíkem a špatně umístěným čidlem, ale pokud je to ale pravda, určitě to stojí za to :-)
*Zahrádka S Krámama
Naposledy upravil(a) Pětišroub dne 25 dub 2018, celkem upraveno 2 x.
Re: T2a 1968
náhodou je to hezká vychytávka a všimnul jsem si jí, i když není skoro vidět.
Možná to pomůže, pravděpodobně neuškodí. :)
Re: T2a 1968
Spát se v tom dá. Originál původní "buseyes" od firmy Madmatz.
Re: T2a 1968
K včerejšku najeto 5600 km. Vyměněn olej.
Re: T2a 1968
Úspěšně završena Odyssea za teplíčkem na spaní. Webasto je v nerezovém boxu pod autem a fouká teplo to původní vzduchotechniky vozu, tzn. vepředu pod nohy+výdechem v průchozí uličce dozadu do vozu. Čidlo termostatu na stěně za rezervním kolem a ovládací termostat na C sloupku. Elektriku si to bere z trakční baterie v levém podběhu, která se při jízdě dobíjí přes spojovací relé. Vše se podařilo bez zásadního zásahu do konstrukce vozu.
Re: T2a 1968
Bus se dočkal ošetření podvozku a dutin.Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
gandy
Re: T2a 1968
Příspěvek od gandy »
Pětišroub píše:Úspěšně završena Odyssea za teplíčkem na spaní. Webasto je v nerezovém boxu pod autem a fouká teplo to původní vzduchotechniky vozu, tzn. vepředu pod nohy+výdechem v průchozí uličce dozadu do vozu. Čidlo termostatu na stěně za rezervním kolem a ovládací termostat na C sloupku. Elektriku si to bere z trakční baterie v levém podběhu, která se při jízdě dobíjí přes spojovací relé. Vše se podařilo bez zásadního zásahu do konstrukce vozu.
Pěkná hračka, taky plánuju napřesrok.. Moc co kritizovat neni, ale abych jen tak netlachal a trochu si rejpnul- ten digital by se dal někam víc šikovně schovat ne? Třeba někam pod palubku.. :D
Dutinky joo, taky jsem dělal. Akorát příště si musím příškrtit kompresor. Jednu chvíli mi ta plechovka do dutin doslova ejakulovala :D
Re: T2a 1968
A kudy ses dostaval do prahu?
Umisteni ovladani ma ryze prakticky duvod, spime hlavou do prostoru, ne hlavou k 5. dverim, takze mam ovladani "u nosu". Prostorove cidlo termostatu je pak vzadu u rezervy, trochu mimo moznost ukopnuti, poskozeni, nebo zaskladani zavazadlem ci perinou z kachniho peri. Nastesti se da nastavit intenzita displeje, a interval vypnuti. Zaroven je tu moznost regulovat zaroven vetraci okenko, žaluzku i topení najednou z polohy vležmo - velmi výhodné!:-))
Re: T2a 1968
A nepadají ti polštáře?
Re: T2a 1968
Ne, ja si je pred spanim lepim kobercovkou kolem hlavy. Jeden na temeno a druhy pres reprak.
