Môj Fénix alebo ako sa kalí oceľ
Hoši dík ešte mám posledný problém alebo jeden z posledných.
Potrebujem to odhlučniť a Dynamat je momentálne trochu nad môj limit.
Čo používate, poradte ???
pouzivam mikru
http://www.mikra.cz/
axoun píše:
psycho píše:zbehni do hornbachu a tam maju samolepiace asfaltove platy,drzia celkom solidne,ale ja som ich preistotu pretrel gumoasfaltom..spary a podobne chujovinky vystriekas noisekillerom a mas svaty pokoj;)
nerad bych předjímal, ale jak znám Maroša, tak "samolepiace asfaltove platy" a "gumoasfalt" u něj nejspíš neprojde... 8-[
Axi tak to ma poznáš dosť dobre v tomto prípade na 100%.
Gumoasfalt je humus v lete to smrdí a steká...
Noisekiller je fajn materiál ako píše psycho používaný u hifíkov.
Chcem vytlmiť priečku pred motorom+nad prevodovkou.
Zadné vnut.blatníky.
Stredný tunel podvozku
Zadné štvrť panely
Dvere
a možno strop.
Kvak
propadlík Janeba
Příspěvek od Kvak »
Noisekiller: http://www.hificar.cz/item.php?id=1204
a nebo tlumící gel: http://www.hificar.cz/item.php?id=1203
a vůbec veškerý tlumící materiál: http://www.hificar.cz/montazni-material ... aterial/0/
Z tlumením nemám zkušenosti, ale neváhejte kontaktovat provozovatele http://www.hificar.cz, ochotně a fundovaně mi po mailu odpovídá na nejapné dotazy.
a nebo zde http://www.tappaja.wz.cz/autohifi/materialy/index.htm takzvaná Tappaja - tlumicí "sendviče"
Eine Kleine Schwartze Katze
Body 930 je skôr ochrana podvozka voči oderu...
Gumoasfalt je jeden z názvou ktorý sa univerzálne používa aj dnes.
Voľba padla na Dynamat.
http://www.dynamat.cz/produkty/
Od yahoďáka som obdržal odskok zadnej kapoty "vďaka aj johnovi"
tak som sa podujal na výmenu.
Tá sa dá urobiť v podstate za cca 2min plus nejaké dopilovanie...
Ale môj väčší problém bol že som omylom nalakoval inú kapotu a nemal som zámok s "fabkou" Prerábka trvala cca 2h...
V tomto telese bol ten čudlík z plastu bez "fab" teleso je také isté akurát v ľavom spodnom rohu je náliatok ktorý zavadzia keď tam chcete vopchať čudlík zo zámkom.
Keď to máte odfrézované tak zložíte komplet celý zámok a naznačíte dieru na západku /presne ináč bude sranda/ platí 2x meraj 1 vrtaj.
Takto to zamyká /presne na fúz/ na originál telesách je ovál ...
Takto to vyzerá plus plast ktorý dostal padáka...
pajas
Příspěvek od pajas »
Ještě k té izolaci. Nechceš být průkopník a použít na odhlučnění Aerogel? :wink: Lepší meteriál není...
http://svetvedy.cz/zobraz_archiv.php?id ... slo=4_2004
http://stardust.jpl.nasa.gov/photo/aerogel.html
Akorát by se musel do něčeho uzavřít, protože váže vodní páru (je hydrofilní) a při styku s vodou se rozpouští zpět do podoby gelu :cry:
Jinak nemá chybu!!!
Tak vlastnosti má úžasné... Aj Sam si pozmení svoj názor na izoláciu hluku... toto neváži skoro nič :wink: a je to na svete už 70 rokov...
Tak som si kúpil niečo z produkcie 3M ... na začiatok.
Sesto píše:
Som zvedavy ako budes s tym spokojny.
Kolko si toho kupoval a kam vsade si to daval?
a kolko ti ostalo?
kúpil som celé balenie 10ks po 50cmx50cm cena cca 3200sk
Je toho tak akurát na vytlmenie tunela podvozka,zadnej časti nad prevodovkou a zadných bočných panelov...
Neostane nič to mi ver.
Keď beriem v úvahu odizolovanie tohto auta z fabriky tak budem nad mieru spokojný. Social,aspoň ten môj nemal izoláciu nikde a v podstate nemá žiadnu keď opomenieme kúsok asfaltového plátu vo dverách a papiera ktorý sa tváril ako izolácia za zadným sedadlom.
Jazda sa dala v pohode vydržať niečo na spôsob Š120.
Ešte to nieje nalepené...zvažujem prelakovanie platov do farby karosérie ale najprv si to vyskúšam ako sa to bude správať pri lepení.
Je to síce plne prelakovatelný materiál ale väčšinou sa lakuje až po nalepení :roll:
Elektrika je jedna z vecí ktoré nemám rád...
poukladať to seno dá čas a nervy
Ano.Je v perfektnom stave NIKDY NIČ nemenené a nestrihané.
Všetko bolo funkčné a pri kontrole ktorá bola velmi precízna som našiel len na jednom mieste poškodenú izoláciu všetko pekne vyčistené zabandážované a nainštalované.
Ešte to trošku doladím vpredu je to tam nahádzané že ma z toho berie šľak.
Babrem sa s tým už 4 deň :roll:
Tak vymontovať to ide,najväčšia sranda to je dostať cez dutinu v zadnom podbehu.
Musel som rozobrať zásuvku diagnistiky ale potom to už celé vytiahneš až do predného kufru.
Ešte odpojiť spínačku a páčku smeroviek.
Montáž ide ľahšie...škoda vyhodiť niečo čo je v 100% stave.
Včera inštalované odhlučňovacie pláty 3M
perfektne kopírujú povrch minimálna potreba teplovzdušnej pištole
tunel a predný podbeh kolesa
V pohode stačí 5m2
Som zvedavý na výsledok ???
covece stejne se mi to zda takovy moc tenoucky az se mi nechce verit ze to neco utlumi
Je to rozdiel keď udrieš na plech ktorý je čisty tak ten zvoní /vybruje/
Ale po nalepení tejto lepenky je to oveľa lepšie bum a nič...
Apropo v chrobáku je prd prd cililink oproti tejto izolácii.
V mojom bývalom chrobáku som tam mal napodobeninu lepenky ktorá bola ako papier a ešte odfláknuto prilepená. Originál podotýkam.
Tento materiál je oveľa hutnejší.
O kvalite a spokojnosti poreferujem.
Mimochodom napr v nových autách ako Passat nieje izolácia o nič hrubšia alebo ťažšia... :roll:
Nescihnem do boha :lol: .
ale MDD to istí na 100% aj keby som mal v garáži spať.
dnes som makal ako ďas až nevidím na oči sakra...
montáž pomocne el.žily :repráky,otáčkomer,tlak,teplota motora atď
pekne po pravej strane ...
posledná vec je vyriešiť koberce mám ich nastrihané z /BOREA/ spodok sa hnusne drolí,podlepil som ho zo spodu aleeee ???
ale niesom s tým spokojný na 100%.
Prosím rady a vaše skúsenosti. Vďaka
Ešte uvažujem na kobercom typu /PROTECTOR/ je to záťažový koberec s dezénom podobným autokobercom zo spodu je guma...
što eto square wave ? to nepoznám ...
potrebujem koberec ktorý kúpim bežne lebo od magorov čo sa autám v tejto sfére pohybujú to jednoducho nejde. ale zase nech to nejak vyzerá :roll:
s touto vecou som si urobil radosť... aspoň niečo.
cena 500sk no nekúp to
akurát odišla tavná poistka páni ako ju nahradiť ???
Eber to nieje je to z DDR ale dosť sa na západného brata podobá ...
Šikovná vec a účinná...
http://trabi.cz/trabi.php?sekce=technik ... 20062004_1
dokonca na nete som našiel preklad údržby aj komplet schému.
Montované do Trabanta a Wartburga ako pre 6V tak pre 12V.
SO 545 píše:što eto square wave ? to nepoznám ...
Je to koberec, kterej je pletenej do krasnych pravidelnych uzliku. Na obrazku nize je vzorek beige, ktery prijde do '55ky. Delaj se jak synteticky nahrazky, tak i original prirodni tepichy Obrázek
Zamčeno
