Dolinova autoGréta (1302, r.v.1971)
Re: Dolinova autoGréta (1302, r.v.1971)
díval jsem se na svoje a mám tam normální šroubek s křížovou hlavou.
Fotka je rozostřená, ale připadá mi, že byl někdo silnej a ukroutil při utahování šroubek a to co vídíš je jeho zbytek a "matice" v páčce otevírání.
Tak nebo tak to stejně musí celý ven, tkaže odvrtání nýtů se nevyhneš...
[quote="yahoďák
Tak nebo tak to stejně musí celý ven, tkaže odvrtání nýtů se nevyhneš...[/quote]
Ja som to riesil premiestnenim celeho mechanizmu z kastlika pod pristrojovu dosku...to lisovane hovno po 40 + rokoch nie je dost pevne...
- vako
.. joooj morejohn píše:...to lisovane hovno po 40 + rokoch nie je dost pevne...
Blacksmith - Juniperus Hero
VWolkers
VWolkers
Když na to hmátnu z druhý strany, tak to vystupuje na povrch a hranky jsou příliš dobře profilované, než aby to vzniklo náhodně ukroucením.. Nojo, holt to odvrtám - a pak toho zmetka vyfotim lípyahoďák píše:připadá mi, že byl někdo silnej a ukroutil při utahování šroubek a to co vídíš je jeho zbytek a "matice" v páčce otevírání. Tak nebo tak to stejně musí celý ven, tkaže odvrtání nýtů se nevyhneš...
Tak jsem to odvrtal a asi to opravdu bylo ukroucený a za boha to nešlo nijak povolit, nakonec jsem musel i ten šroub, co drží to lanko celej odvrtat a pak znovu udělat novej závit
Aby to pak nebylo tak jednoduchý, potom, co jsem nainstaloval všechno zpátky a předtím samozřejmě vyzkoušel, jsem haubnu se staženým pozadím zabouchnul - a samozřejmě už páčkou v kastlíku neotevřel !!!
Způsobil to původní drát, kterej byl zapomenutej v trubičce, ale tak dokonale, že nebyl několik cm z obou stran vidět (podezřívám kamaráda, se kterým jsem mechanismus odvrtával ze záškodnictví
) a při protahování nového drátu všechno šlo bez sebemenšího problému! Takže z práce na několik minut se rázem stala zábava na celé odpoledne... No nakonec jsem to otevřel, ale těch jmen, kterejma jsem Grétu počastoval !!!
Nakonec jsem nainstaloval i opravenou nádrž (foto z testace manželčiny tolerance - prošla
- image.jpg (49.09 KiB) Zobrazeno 5613 x
Naposledy upravil(a) dolin dne 29 čer 2014, celkem upraveno 1 x.
Btw - neměl byste prosím někdo v okolí Plzně nebo v Praze ke krátkodobému zapůjčení (ev. za úplatu) 100% fachavej startér? Potřebovali bychom vyzkoušet, jestli je v tom našem problém nebo jestli máme pátrat po jiné závadě. Ten startér po přímým nakopnutí z baterky vůbec neotočí motorem.. Ručně za řemen se přitom dá točit volně a před rokem u majitele jsme Grétu nastartovali na první brnknutí..
Opravený startéry tu prodává Herbie. Třeba by ten váš vzal na protiúčet. Ale s tím vaším zkuste, jestli se roztočí samotný (vyndaný). Samozřejmě očistit kontakty, promazat vysouvání pastorku.
Pouštět broučí startér "samotný, vyndaný" mi přijde jako pěkná hloupost. Tedy pokud nemám 100% jistotu, že se neroztočí.
VW startér není samonosný a potřebuje vedení pastorku v těle převodovky.
No leda by měl někdo v okolí nějakej přípravek, kterej by pastorek vedl... tak by se to dalo taky odzkoušet..
- maxmax
Příruba převodovky?
Já to nezkoušel, takže věřím Samovi. Ale dolin pořád nenapsal, co na něm nefunguje. Proces se skládá z přitažení elektromagnetu, který teprve sepne motorek. Že "neotočí motorem" je poněkud široký pojem. Cvaká aspoň nebo má snahu se roztočit, ale malou sílu?
Jo, má snahu se roztočit, ale má malou sílu, točí se moc pomalu.. No nic, stejně bude muset venlope píše:Já to nezkoušel, takže věřím Samovi. Ale dolin pořád nenapsal, co na něm nefunguje. Proces se skládá z přitažení elektromagnetu, který teprve sepne motorek. Že "neotočí motorem" je poněkud široký pojem. Cvaká aspoň nebo má snahu se roztočit, ale malou sílu?
Já vím čím to je. Je to rozbitý
! Podle toho jak na první pohled vypadá, má nejlepší léta dávno za sebou. Neváhal bych ani vteřinu a místo laborování čím to asi tak může být zrepasoval a pokud se na to necejtíš koupil hotovej od Herbiho http://www.flat4.org/forum/viewtopic.ph ... 757&start=.
- maxmax
Neřeš, ty startéry od Herbieho jsou jak nový !
Dotaz - zadní strana čela má rovnou na sobě U profil na uchycení těsnění kolem motoru a na každé straně ty trojúhelníkovité plechy viz. obrázek nebo to jsou díly zvlášť? Dík každému znalému za odpověď
Ahoj
Co si máme představit pod pojmem zvlášť? Ano, každý plech včetně trojúhelníkových plechů je zvlášť, aby se pak následně bodovačkou přibodovaly do jednoho slepence kterému se říká prdel brouka.
Myslel jsem v katalogu náhradních dílů
Z odpovědi jsem pochopil, že je to všechno součást čela..
Nášup nových fotek...
Naposledy upravil(a) dolin dne 22 črc 2014, celkem upraveno 3 x.
