1950 Brezel aus Schweden
Re: 1950 Brezel aus Schweden
třeba na kulatym hlenu měněj lidi l-manš zadních poloos moderní kvantiti už po roce olee.. seš na tom osumx líp..
Pneu je snad zodpovězeno na stránce 36, hned první obrázek.
Dnes proběhla testovací jízda. Počkal jsem až gastarbajtři dorazí do svých vesnic a satelitů, shodil brezela z heveru a vyrazil prázdnou silnicí. Schválně jsem nešahal na předstih a karburaci abych zjistil rozdíl. Po cestě jsem ubíral o docela dost bohatost. Zbývá vyřešit díru při přechodu z volnoběžných otáček a seřídit tlakové čidlo mazání oleje. Nepříjemně mne oslňuje kontrolka mazání při volnoběhu. Ale to vše je po těch útrapách odpuštěno.
Je to vždy podivný pocit, ta první jízda. V hlavě se honí myšlenky co všechno jsem podcenil, na co zapomněl a kde se to celé smotá. Tentokrát jsem se bál toho, že se mi chytne píst. Schválně jsem osadil písty o setinu větší než by měly být ale zatím vše vypadá dobře. Zítra za světla to projdu pořádně.
Hezká momentka...
Konečně jsem se dostal k fotoaparátu a vytáhl zbytek obrázků.
Osazená vložka. Snad již bude držet.
NOS písty, červená značka znamená že jsou písty o setinu větší než mé válce označené modrou barvou. Protože jsou ale válce již použité a na ploše kde běhají kroužky o 3 setiny větší, dostávám se na krásnou kompenzaci.
Šedivý proužek značí, pro jaké pístní čepy jsou písty opracovány.
A osazuji opět kroužky Goetze. Nyní ale dobové NOS z krabičky s potiskem VW.
Oproti novodobvým kroužkům z kompresoru jsou krásně značené, tedy netřeba studovat návody nebo oměřovat mikrometrem
Tentokrát jsem nic nepodcenil, a oměřil každý kroužek zvlášť. V zámku mají všechny stejně 0.30mm
Pohled na opracování kroužků. Zase jsem měřil axiální vůli na všech kroužcích a překvapivě měly všechny vůli pod 0.05mm.
To se s kroužky koupenými z Brouk obchodu nedá srovnat. Tam byl rozptyl 0.45 mm !!!
A skládáme
Ještě opravit ventily. Čepičky se pod 25 vahadla nevejdou, narážejí na vahadla a proto je nezbytné upálit část ventilového dříku. Protože byl stejně poškozený, nebyl to zásadní problém.
Zcela vlevo ventil který jsem zkurvil když jsem špatně seřídil odečet. Inu stává se. Uprostřed již správně zakrácený ventil o 2mm a s nasazenou čepičkou. Vpravo pak ventil před úpravou.
Po osazení ventilu v hlavě, Výška sedí, geometrii jsem nerozhodil. Čepička poměrně přesně a těsně sedí na dříku. Přesto jsem ji pro jistotu podlepil. Bude to radost rozebírat ale snad to už nebude na mne.
Výfukové ventily standard, sací opravené s čepicí.
A takto to vypadá po nasazení vahadel.
Moje babička říkávala: "Jména hloupých na všech sloupích." A měla pravdu.Proto jsem se pod dílko opět podepsal. Pod dynamem to vydrží léta a nikoho to do rozebrání nebude dráždit. Mám to takto na všech motorech.
Když už byly hlavy dole, opravil jsem vložku na prvním válci. 25PS má svíčky v těchto pěkných vložkách a proti protočení jsou zajištěny kolíčkem. Kolíček se stříhnul a pokaždé, když jsem kontroloval svíčky jsem vložku vytočil. Osazená vložka. Snad již bude držet.
A skládáme
Zajíždíme. Poznáte lokaci?
Nedokončená stavba v sovětském svazu ?
Stalinec je pojízdný?
- pulenejksicht
- ex beetleboy
Máte pravdu. Berounský pivovar. Jezdím tam kvůli tomu místu a technice, která je tam ledabyle rozesetá. Zavzpomínat na Axouna, koupit pivo a potrápit druhý převodový stupeň v okolních stoupácích. Jídlo z okénka nemá tu správnou výšku, tak už rok nikam nejezdím.
Vuz jede cim dal lepe. Musim zaklepat. Seridil jsem predstih, vymenil palec rozdelovace, v Karlickem udoli seridil karburator a v osade v Solopiskách (ano,meekke i) srovnal olejove cidlo. Nejvic mam radost ze to uz nedycha olej na tlumic vyfuku.
Vse probihalo klidne az na Smichov, kde mi to na krizovatce s tramvaji malem zdechlo. To se stalo nakonec cca 100m od domova a tak jsem potupne dotlacil. Zaskodnika Rubena jsem odhalil hned. Zavrtal se do jehloveho ventilu a delal jakoby nic.
Dnes dorazil balíček s ventily které jsem na 25ps koupil na ebay. Jsem rád, že jsem nečekal na doručení. Po otevření se na mne vylouply 30mm ventily namísto inzerovaných 28mm. Co si neopravíš/neuděláš sám....
Není to Rododendrön ?
Poznej živočicha, ehm lokaci. Je to zase lehké.
Tentokráte jsem se odvážil a vzal s sebou i rodinu a na zadní sedačku kapelu ”Neřvi mi do ucha”.
Kroužky si sedají, dnes jsem poprvé vyjel ze Smíchova k nám na kopec na trojku. Byl to boj ale věřím, že to brzo bude standard. Tam kde dřív motor polevil, tam se dnes zapře a jede. Klop klop. Musím zaklepat.
Je to jako rehabilitace po dlouhé těžké nemoci, každé nepatrné zlepšení mě zaplavuje radostí.
Pěkný, držím palce ať to sedne a těch výletů s kapelou co nejvíc
Dnes vymenen olej, nova baterie zalita cerstvou kyselinou a muzeme zitra vyrazit.
Stara baterie bude po letech na repas. Pri zatezi pada napeti na 4V a cerstve nabita ma jen 50Ah. A take se uz pocurava….
S tou novou (na foto v levo) padam na 5V a dostavam se neco mezi 70 a 80Ah pri cerstvem nabiti. I kdyz ma na stitku jen 66Ah.
Jen skoda ze delaji jen ty nizke. Musel jsem ji tedy podlozit ve voze drivkem…..
Nekazen pri kontrole tlaku v pneumatikach a vznikne takovyto pekny tricetisestihran. Na to konto jsem koupil nove duse abych predesel uniku tolikopotrebneho vzduchu.
Holt se da jezdit bud na dobovych dusich nebo plastich.
- pulenejksicht
- ex beetleboy
Na tom pojedes do Hesise nebo uz 48kou ?
Navrhuji zalozit sbirku Samovi na nove pneu kdyz na tom blazen vozi celou rodinu
