Wbx Motor striela do sania
Gravedancer
Příspěvek od Gravedancer »
Zdravím mam taky problem.. Asi pred dvomi mesiacmi som kupil svoj druhý bus motor 2,1 MV vodnik v automate prestavba na LPG..Klasické do sania ako keby karbec... Po kupe menene sviečky (brisk) kable palec viecko a nastavenie rozdeľovaca..vsetko fungovalo ako ma..asi dva týždne dozadu si idem rano do prace naraz jeb..rana jak z dela vystrelilo mi hadice z klapky celu tu Skovu velku ciernu z toho aj do prepadu a do oodtlakoveho regulatora rozdrapilo sanie... Poskladal som to a za cca 12 km na novo... Robi to ale iba pri plyne..benzin ide v pohode..az na volnobeh kde kolisu otáčky..na plyne zas ide ten volnobeh v pohode... Nejake rady na co sa pozret este? Motor poznam viem ho rozobrat aj zložiť uz som ich par urobil no neviem si rady teraz...
Re: Wbx Motor striela do sania
Když je směs bohatá, střílí do výfuku, když je chudá, střílí do sání. WBX neznám ale šel bych po tomto.
Gravedancer píše:Zdravím mam taky problem.. Asi pred dvomi mesiacmi som kupil svoj druhý bus motor 2,1 MV vodnik v automate prestavba na LPG..Klasické do sania ako keby karbec... Po kupe menene sviečky (brisk) kable palec viecko a nastavenie rozdeľovaca..vsetko fungovalo ako ma..asi dva týždne dozadu si idem rano do prace naraz jeb..rana jak z dela vystrelilo mi hadice z klapky celu tu Skovu velku ciernu z toho aj do prepadu a do oodtlakoveho regulatora rozdrapilo sanie... Poskladal som to a za cca 12 km na novo... Robi to ale iba pri plyne..benzin ide v pohode..az na volnobeh kde kolisu otáčky..na plyne zas ide ten volnobeh v pohode... Nejake rady na co sa pozret este? Motor poznam viem ho rozobrat aj zložiť uz som ich par urobil no neviem si rady teraz...
nemáš tam zpětnou klapku.už jsem to řešil..
johny99
Příspěvek od johny99 »
Nevím jak u brouka ale u jiných aut to dělal předstih , když byl předstih malý střílelo to do karbecu a když pozdní tak do vyfuku , tak nevim
