T3 1.6D "modroočko"
Milec
T3 1.6D "modroočko"
Příspěvek od Milec »
Ahojte.
Potreboval by som poradiť ohľadom -nevzducháča
Dostal sa mi do rúk vodník T3 1.6D - ako inak.... nepojazdný.
Ocenil by som, pokiaľ by niekto mal všeobecné skúsenosti s týmto starým dieselom.
Auto stálo niekoľko rokov len tak na lúke. Ale majiteľ ho vraj preštartoval cca pre 2 rokmi.
Ako prvé som vypustil sajrajt s palivového filtra. Okolo nafty to ani nechdilo.
Do čerpadla som napojil hadicu do fľaše s čistou naftou. Vyčítal som že čerpadlo BOSCH, by si malo naftu natiahnuť samo.
Povoli som holender na prvej triske. Štarujem (pomerne dlho) a nič. Tak som odpojil skrutku s výstupu nafty a zalial čerpadlo naftou.
Bolo celkom suché. Potom som zaštartoval a auto zakašlalo. dokonca aj chvílu držalo nepravidelný voľnobeh. Ale vôbec nereagovalo na plyn.
Teraz už nedrží voľnobeh vôbec. Ale snaží sa chytiť.
Kde by som mal začať?
Re: T3 1.6D "modroočko"
No, pokud bývalý majitel jezdil na ekonaftu, sežeň jiný čerpadlo, jestli ne, tak to nastartuj, a nech běžet na vyšší obrátky, jestli se všechno propláchne. zkus taky přidat do nafty trochu benzinu, snad to pomůže, když ne, tak k čerpadláři :(
Ales-X
beznadějný žumpofil
Příspěvek od Ales-X »
Čerpadlo bude dost pravděpodobně zanesené voskem z nafty, nahřej celé čerpadlo horkovzdušnou pistolí aby se vosk stal kapalný a pak startuj. Také vyčisti žhaviče a zkontroluj jestli po připojení na baterku zarudne celá délka žhaviče.
Milec
Dík za rady. Včera som sa tomu trocha povenoval. Zistil som že čerpadlom to asi nebude. Žhaviče som chcel vymontovať, no pre ťažší prístup som sa rozhodo že najskôr zhodím trubky od čerpadla k triskám. A tam som asi našiel problém. Po odmontovaní holenra na vrchu držiaka trysky ostalo trocha nafty. Na prvej pekne čistá, na druhej to do 2 min stieklo cez trisku do valca samospádom, tretia OK a v štvrtej "hrdzavá" nafta. Tá pri povolovaní jediná zasyčala. Predpokladám že bude zapchatá tryska. Dnes sa pokúsim zhodiť celé držiaky trysiek a uvidím čo ďalej. Asi druhé trysky.... neviete o nejakých ? :)
Naposledy upravil(a) Milec dne 22 srp 2014, celkem upraveno 1 x.
Ales-X
beznadějný žumpofil
Vstřiky tedy vyšroubuj, ten jeden bude zarezlý a bude tam viset zavřená jehla, a sežeň si nějakého starého čerpadláře fachmana který dělal ve strojní stanici zetory a tatry a karosy, tomu to dej a za pár kaček ti je dá dohromady a seřídí všechny na stejné plnící tlaky.
PS.: takového fachmana na internetu neseženeš, poptej se v hasičárně, u nějakého zemědělce, v hospodě, u dopravce kam v tvém okolí dávají seřizovat předkomůrkové vstřiky.
Milec
Dík za radu. Zohnal som takého fachmana :) Zohnal som ho v krčme. Je ro miestny "farmár". Má asi 4 traktory, tatrovku, kombajn.
Slúbuil že sa mi na to pozrie. Má aj potrebné vybavenie na trysky. Potreboval by som ale zistiť, na aký tlak sa to nastavuje.
Motor mám s označením 068.103.373 F. Kde by som sa mohol dostať k takej informácií? [-o<
Příspěvek od martin_100 »
ahoj zkus se podívat na http://www.vwbusforum.net" onclick="window.open(this.href);return false; tak je spousta šikulů co znaj ropáky líp jak vlastní děti :wink:
Milec
Áno. Založil som tému aj tam. Už mám aj odpoveď. Dík.
Milec píše:Dík za rady. Včera som sa tomu trocha povenoval. Zistil som že čerpadlom to asi nebude. Žhaviče som chcel vymontovať, no pre ťažší prístup som sa rozhodo že najskôr zhodím trubky od čerpadla k triskám. A tam som asi našiel problém. Po odmontovaní holenra na vrchu držiaka trisky ostalo trocha nafty. Na prvej pekne čistá, na druhej to do 2 min stieklo cez trisku do valca samospádom, tretia OK a v štvrtej "hrdzavá" nafta. Tá pri povolovaní jediná zasyčala. Predpokladám že bude zapchatá triska. Dnes sa pokúsim zhodiť celé držiaky trisiek a uvidím čo ďalej. Asi druhé trisky.... neviete o nejakých ? :)
Nehnevaj sa, ale pri citani mi vcuclo tricko do riti... :D
john píše:
To bylo pro zdůraznění tristního stavu trysek :D .
Milec
A do ritkároviec! Musím to poopravovať :oops:
