Porsche (911): mít, či nemít, toť otázka....
gilles
Re: Porsche (911): mít, či nemít, toť otázka....
Příspěvekod gilles » 11 led 2014
:wink:
Příspěvekod wally » 11 led 2014
Uuu porno... =D>
Vypadá trochu jako Bob :D
gilles
Příspěvekod gilles » 17 led 2014
Jj,pornoo...a teď AIR. =D> :D
vwzducholod
Příspěvekod vwzducholod » 18 led 2014
Merlin
Příspěvekod Merlin » 18 led 2014
...tak kdyz uz se tu zminuje tenhle pan, tak nemozno nevzpomenout jeho Urban Outlaw...
...pro slabsi natury: v malych davkach neskodi v jakemkoli mnozstvi...
"Modrej" VW Transporter T3 1,9 TD AAZ
"Zarivka" SKODA Rapid 130
http://www.coffee-garage.blogspot.com
gilles
Příspěvekod gilles » 18 led 2014
Tak vidíte,co dokáže tráva a haš.(Magnus) =D> :D
Příspěvekod john » 31 led 2014
Zacal som robit kompletnu generalku prednej napravy, ktora je :D nacisticky :D genialny kus zariadenia...
cena nahradnych dielov je zatial okolo $1960.0... k tomu cistenie, plating, farbenie , zosadenia a v zavere geometria , to bude dalsich cca $ 1000.0 V tom nie je hrebenove riadenie a capy riadiacich tyci, disky a brzdice...
To pisem len pre porovnanie....to same na Brouka je okolo $ 400.0 / v cene dielov /
gilles
Příspěvekod gilles » 31 led 2014
To John,poslli nějaké foto.Když jí máš v rekonstrukci....díkec :wink:
Příspěvekod john » 01 úno 2014
Tu je kompletna predna naprava bez stabilizatora.Je to len pre ilustraciu...
tu je moja naprava uz rozhodena na prvocinitele..
v jednoduchosti je krasa...na prebudovanie su potrebne 4 gumove puzdra, dve prachovky, dva gulove capy s prislusenstvom / cap, matica, poistna podlozka, podlozka Schnorr, dvojklinovy srub a zavlacky /
v mojom pripade aj nove torzne tyce, stare su chytene hrdzou a chcem pouzit 21.0 mm namiesto 19.0 mm..
Sucasne menim kotuce, ver -never, boli tam originalne kotuce z roku ' 72 a su pod minimalnu mieru asi o 0.3 mm...
Prestavba brzdicov sa uz udiala, su to tzv. calipers type M, co su ATE brzdice o nieco vacsie ako brouci...
Nove kotuce su uz na unasacoch, pripravene...
V roku 72 len niektore modely mali instalovany predny stabilizator, ja ho nemam, tak ho tam pridam...
Pretoze tento projekt nema vysoku prednost, pokracovanie nebude tak rychlo... :D
gilles
Příspěvekod gilles » 02 úno 2014
A-ha,já myslel,že ty třmeny byly stejné od roku 65 do 74.Tak F model měl starší typ třmenu,až asi do roku 74,že?Páč G model měl jeden typ a carrera 84-89 měla jen mezi distanční podložku na rozšíření.Kotouče u ní byly silnější.(širší)Jinak třmeny stejné destičky stejné.Zajímalo by mě kolik dílů je stejných(záměných) od roku 65-93.Pokud vím,tak to budou dveře,okna ...?!Bude to někdo vědět? [-o< Jinak ti díky za foto a fotku celé 911 nemáš?Máš coupé,targu,2,2? Napiš jsme hladoví.....
Příspěvekod john » 02 úno 2014
gilles píše:A-ha,já myslel,že ty třmeny byly stejné od roku 65 do 74.Tak F model měl starší typ třmenu,až asi do roku 74,že?Páč G model měl jeden typ a carrera 84-89 měla jen mezi distanční podložku na rozšíření.Kotouče u ní byly silnější.(širší)Jinak třmeny stejné destičky stejné.Zajímalo by mě kolik dílů je stejných(záměných) od roku 65-93.Pokud vím,tak to budou dveře,okna ...?!Bude to někdo vědět? [-o< Jinak ti díky za foto a fotku celé 911 nemáš?Máš coupé,targu,2,2? Napiš jsme hladoví.....
Brzdice su rozne :
typ "L" rok 65 - 66
typ " M" a./ bez rozsirovacej podlozky pre nevetrane kotuce 65-73
b./ s podlozkou na vetrane kotuce
typ "S" aluminium 69-74
typ "S" a "M" nie su vymenitelne, je tam rozdiel v rozmere uchytnych dier...
Pokial viem,predna naprava 911-912-914 je rovnaka...od modelu S je hlavny crossmember napravy aluminiovy...Taktiez su rozne typy predneho stabilizatora , alebo bez stabilizatora, nevidim v tom nejake pravidlo...
Inac moje 911 je originalne 911T 2.4 Targa rok 72 ...iba jednorocny model...hrdlo olejovej nadrze je na vonkajsej strane praveho zadneho blatnika..
Příspěvekod john » 03 úno 2014
Na odmontovanie gulovych capov som musel vyrobit pripravok, su v perfektnom stave / ' 72 /, az na to, ze prachovka uz ukazuje pociatok rozkladu...prachovky nie su vymenitelne, tak vymena celeho capu je na ceste... :D
Tu je pohlad na zaistenie matice capu..
trochu pieskovania a rozdiel je viditelny.. :D
kotuce a brzdice su uz hotove..
gilles
Příspěvekod gilles » 05 úno 2014
Ahoj,děkujeme za foto.Doufám,že nám pošleš do budoucna více fotek různých detailů a tvé renovace.Hezky se na to dívá. :wink:
gilles
Příspěvekod gilles » 15 dub 2014
:D
resized_muzeum 013.jpg (12.63 KiB) Zobrazeno 6572 x
TomB
Příspěvekod TomB » 03 lis 2014
gilles
Příspěvekod gilles » 07 úno 2015
:D
borel
Příspěvekod borel » 07 úno 2015
To John- Ahoj, mám úplně stejný model jako ty, zajímá mne olejová náplň v motoru bez přídavného chladiče oleje a zda se měří skutečně za běžícího motoru. Nebo jak to děláš. Hladina při běžícím motoru se tak pohybuje že je to velmi hrubý
odhad. Dík.
911
914
902
105.30
gilles
Ahoj,
hladina se za běhu motoru zásadně nekontroluje!Je to plk.Ohřát motor(olej) na volnoběh,vypnout,změřit.U motoru 2litr-9 litrů,2,2litr-9 litrů,2,4litru-9litru,2,7- 3,0- 3,2l-10,5litrů včetně filtru.Komplet při rozborce a zpětném složení 13litrů oleje,ale ty mají už všechny chladiče oleje v podběhu pravého blatníku. :D
Příspěvekod maxmax » 07 úno 2015
Jediny olej co se meri za chodu motoru, je hladina v automaticke prevodovce.
borel
Příspěvekod borel » 10 úno 2015
Chlapi, díky za názory, postoupil sem ale jen o kousek. Mám teď jistotu že se neměří za chodu. Ale na stránkách z USA se taky dohadují kolik litrů. Na zlatých nálepkách co jsou nalepeny na zadním čele je 5l dolní ryska a 7 horní ryska při ohřátém oleji. Ale ty nálepky nejsou originál takže můžou patřit k jinému motoru. Z mého ptaní po celém světě nejsem moudrý pořád se motám na třech hodnotách 7-9-11l. Když dám 9l teče to všude, když dám 7l mám strach že to zadřu. Proto se ptám. Mám i několik chytrých knih ale nic.
911
914
902
105.30
Zpět na “Pokec o všem možném...i nemožném...”
