Vybavení Busa - dotazy/pokec....
Re: Vybavení Busa - dotazy/pokec....
Vyssi matrace melo acko a ponorka. jsem zazil u jednoho nove ocalouneneho auta velky problem, ze kvuli vysce calouneni nesla postel poradne otevrit, cele se to muselo predelavat #-o nastesti ne ja :D
bord
Příspěvek od bord »
OK, díky, já si to právě neumím představit, budu to muset vyzkoušet.
Jestli mas neocalounenou lavici, otevri ji, a zmer vzdalenost mezi deskami, uber cca 3cm, a del dvema, dostanes pribliznou tloustku molitanu :D
bord
Příspěvek od bord »
jj, právě mám od Vaška udělanou postel, ale desky nejsou ještě namontované na pantech, tak se snažím to nějak spasovat dohromady, aby tam pak nebyly mezery a postel byla rovná. Proto mě zajímala i ta tloušťka.
Hm, tak to te potes koste, to budes blbe dohanet, jestli vydrzis do vikendu, zmerim Ti svou....
bord
Příspěvek od bord »
Do víkendu vydržím, to už možná i auto bude nakakované :D Děkuji velice!
Dole mam 10cm vsude, postel udelam do roviny a nemam problem. Panty jsou origo (ted ale nevim jest-li T2 a nebo T3, tot ale burt jest ted...), desky z 18mm preklizky samodomo dle dostupnych planu a vse cajk :-)
Nahore mam 6cm nicmene to uz je moc a nezavru/nezaklopim tu sklapeci cast :-) Teda s nasazenou matraci, tudiz ji nemam pevne pridelanou a pri skladani sundam matraci, preklopim postel, matraci zasunu dozadu. Nicmene poridim sobe 5cm molitan a pridelam matraci na fest a budu mit klid. Vic jak 5cm se nahoru nevejde, chces-li bez problemu sklapet postel :-)
