T2, T3 - Kola, disky, pneu... (1972+)
Kvak
propadlík Janeba
Příspěvek od Kvak »
Ráfek:
Ráfek je popsán jako 5.5Jx14, což není shodné s dřívějšími modely Transportéru. (Co ponorka, co knírač, Praku?)
Zato je shodný pro T2b a T3 (hranaťák).
Při použití jiných než standartních kovových ráfků z výroby je krom rozměru potřeba dodržet ještě offset (41 mm) a zátěžový index - bus přeci jen něco váží (cca 1200 kg) a další tunu může mít náklad. Vybavení camperů taky dost přidá na celkové hmotnosti.
Offset je vzdálenost od středu ráfku k ploše, jenž dosedá na buben/disk (viz. obrázek).
Ráfek by při vyvažování sám o sobě neměl házet víc jak 1,5 mm. Ráfek není možné vyrovnat a pokud háže víc, měl by být nahrazen jiným.
Důležíté rovněž je, aby nebyly poškozeny díry na šrouby a aby plocha, jenž dosedá na buben/disk nebyla popraskaná.
  • Typ: 5.5J x 14
  • Rozteč: 5 x 112
  • Offset: 41 mm
  • Runout limit (=házení kola): 1,5 mm
Pneumatika:
  • Camper: 185 SR 14 Reinforced (=vyztužené boky)
  • Ostatní: 185 R 14 C
to be continued....
Eine Kleine Schwartze Katze
mlok
Příspěvek od mlok »
vim, že topic je 72+...
ale přesto, ať nezakládam nový, jaké pneu dát na ponorku/knírače - R14 ? jde o origo plech disky, žádnej túnink...
elvis
Příspěvek od elvis »
Dle mého ano - 14 "
mlok
Příspěvek od mlok »
disky jsou samosebou R14, ale jde mi o to, co na ně obout...
úplně stejný jako na T2b.
měl jsem 185/14 C jak na rozteči 5x 205, tak na 5x 112
Radek
Příspěvek od Radek »
A co origo barva ráfků? Na většině dobových fotek jsou matně stříbrné, někde ale chrom, někde bílé nebo i černé (hasiči...). Měli na to nějaký pravidlo?
JirkaB
Re: T2, T3 - Kola, disky, pneu... (1972+)
Příspěvek od JirkaB »
bus T2b 8/1972 tedy jeden z prvních busu modelového roku 1973.
Na autě jsou dva vzory ráfků hlavní rozměr vždy stejný 5 1/2Jx14, znak pouze VW (ne Audi). Přední náprava kruhový středový otvor, bez označení ET (offsetu) měsíc 1/72. Zadní+rezerva: středový otvor "kytička"; označení 35 (asi ET) výroba 8/72. Podle datumu odhaduji, že jsou původní. (podobnou sadu 2-2 jsem viděl i na jiném busu).
Našel jste někdo údaj ET41 jinde než v USA manuálech? (Haynes, Official Service manual)
Jaké je tedy ET?
Mám za to, že dnešní ráfky mají ET39 a jiné nejsou, takže se jedná jen o filozofickou otázku.
attachment=0]P1010080_m.JPG[/attachment]
snad jde poznat co myslím otvorem "kytička"
Po velkém měření ET 38 :idea:
JirkaB
Tak jsem taky měřil:
a) ráfky co dům dal ... roky výroby 2x89; 3x82 ... ET 37; 38,5; 39; 39; 39... na ráfkách vyražena čísla 3x41; 50; 12 ... takže vyražená čísla neznamenají ET, tipuji ET39 jak se vyrábí dodnes
b) ráfky z buse ... 2xkulatá díra 1/72 ET 40,3;40,75; 3x "kytička; 8/72 ET 41,5; 40,25; 39,5 na ráfkách 8/72 vyraženo 35; měřeno při nasazených pneu, tak tipuji, ET41, jak uváděno v literatuře
venca101
Příspěvek od venca101 »
Ahoj. Dokázal by mně někdo říct, jaké rozteče ráfků má ponorka, T2a , T2b?? Zajímá mě jestli se dají použít ráfky z T2a nebo T2b na ponorku. Vim, že v topiku je 1972+ , ale rozteč ponorčích ráfků sem nikde nenašel. Předem dík.
5x205 .. ponorka a část T2a alias knírač, poté vše mladší 5x112
do modelu 1970 - 5 x 205
něco i tady
http://www.vwbroukklub.cz/nuke/modules. ... cle&sid=25
venca101
Moc dík za odpověď!
Nechce se mi otevirat kvuli jednomu vozu novy topik,tak to dam sem.Tenhle bus T3 bych urcite rad mel pred domem
a myslim nejen ja :D...a je to vzduchac :mrgreen: .Majitelem je byvaly automobilovy zavodnik a postavil si ho v r.1981
a taha s nim prives na kterem ma nalozene zavodni auticko(COOPER s motorem Porsche 356-o tom jindy) a dela nejednomu
ridici nemile prekvapeni pri predjizdeni,kdy jini ridici snesou predjeti busem do kopce,ale nechapou jak je to mozny s vlekem :mrgreen:
P.S.....a ten bozskej zvuk :twisted:
BUTCH bus
Příspěvek od BUTCH bus »
To musí bejt krása!
venca101
Jedna rychlá otázka: Můžu na ráfky 5JKx14 obout pneu 165/80 R14?? Nebo je šířka pneu 165 moc málo?
Ja jezdim na 5" rafcich 155/80, takze ano. Da se to :)
ponorka v diagonale mela 7,0¨ R14, ja jezdim na 175/ 80 R14 a v plym profilu by bylo jeste lip..
kratatom
Příspěvek od kratatom »
Ahoj, nerad bych resil jiz vyresene a objevoval jiz objevene, tak se vas zkusenych busikaru co radi kempuji a vyrazi nejen po blizkem okoli, ale i po Evrope radeji zeptam rovnou. Tedy:
1) Doporucujete preventivni vymenu pneu za novou sadu, pokud je ta puvodni sice malo jeta, s hlubokym vzorkem, ale stara cca 10 let?
2) Pokud ano, tak ve velkem TP mam uvedene dobove 185SR14 (reinforced), ale da se neco takoveho jeste koupit nebo mam pripadne rovnou vybirat nakladni gumu "185/80 R14 C"?
3) No a pokud ano, doporucujete dat na obe napravy stejny "silnicni" vzorek nebo radeji dopredu vzorek s podelnymi drazkami, ktery lepe drzi stopu a odvadi vodu a na hnanou zadni napravu neco drsnejsiho, co si poradi i v lehkem terenu, podmacenem kempu apod?
Zn.: Zacatecnik. Ale sezona se blizi a stesti preje dobre pripravenym :-).
Predem diky za reakce, zkusenosti a odpovedi! Zdravi Tom
T2b-westyna, jezdím zásadně 185/14 C všechny čtyři stejný,hrubší vzorek :D
