T1, T2, T3 - čalounění a zateplení
Re: T1, T2, T3 - čalouně� �zateplení�
Při zateplení�ydlík�jsem uvažov� mezi miralonem 30mm a EPS. Miralon by znamenal jednodušší ���ace(stačí jen �řezat, ne�sel bych čistit spo� dřeva, lepid�, zakřivení střec� a p�) o�em cena na potřebné m2(metry č�ereční) by byla�.5 ná�b� než u EPS, ikd� kva�tně�ího(větší pe�ost v tl�u��navl�v��apod).
Pakliže bych neřešil finance, dal by� tam mira�n�Se zadrřováním vody bych problém neviděl,�la�ní miralon se používá i na iz�ace systé� vytápění a pod��šíře se dělá různá, s�d i do�0�m�Taktéž i s���ící pr�e�ní�Vý�da jeho je i v akustickém�dhlučnění.��������
EDIT: se to nějak pokakalo. Jinak to co prodavaj v karavan shopech je většinou i ten "obyčejnej" miralon
Naposledy upravil(a) Šíša dne 19 čer 2009, celkem upraveno 1 x.
Re: T1, T2, T3 - čalounění a zateplení
zapomeňte na původnost a skočte do prvního karavanšopu. Kupte samolepicí izolace potřebné tloušťky a je vyšeno. Jsou nenasákavé, pokud je přilepíte na nerezavé místo, tak neshnije a nezi čalouněním a izolací bude místo pro odvětrání. Kondenzát bude vznikat jen na nezalepeném plechu a bude moct vytéct. Z každého nezalepeného plechu musí být cesta dolů, žádné lavory z přerušené izolace.
Pegas
Příspěvek od Pegas »
no co se týká té vlhkosti, je ta vata nejschůdnějíší řešení....
já dělám teď komplet tapec do T1čky až na strop ten se jen vyčistí.....
http://www.facebook.com/pages/Tander/136899403126703" onclick="window.open(this.href);return false;
Pegas
Ale jak napasal prak to je nejspíš nejlepší řešení......
SkejT
Příspěvek od SkejT »
ted se v poslednich mesicich objevila novinka ve stavebnictvi ohledne zatepleni strech,jedna se o hlinikovou bublinkovou folii ktera svoji vlastnosti se da prirovnat az k 8cm izolacni vate + hlinikova vrstva odrazi vetsi cast tepla jeste smerem do vnitr na zpet do prostoru
ratte opa 62"
čokoládová ratte palačinka
ripi
Příspěvek od ripi »
měl bys nějakej odkaz ?
já to zateplení budu řešit taky, nicméně to co prodávaj v karavanshopech - říkám tomu samolepící karimatky, jsou pekelně drahý (v bráníku cena dle tlouštky, tušim že to bylo 500,-/m2
uvažuju buď o vatě nebo o tom jak to dával Šíša do střechy na obytnáček...btw. co je EPS ?
ještě chvilku..
EPS kontra XPS - jsou to druhy polystyrenu. Jeden je absolutně "normální", tj. bílej, drolivej, saje jak blázen(natřel jsem ho silnou vsrtvou ridsiho asfaltu, za par hodin byl na druhé straně desky :lol: ). Druhej je s uzavřenou buněčnou strukturou, podstatně pevnější(i v tlaku), daleko méně nasákavej, má jinou barvu dle určení(tepelná izolace, izolace proti kročejovému hluku, izolace třeba pod bazény).
a taky drazší(třeba i 2.5krat za desku - normál 20mm 19,- ... ten "druhý" 70,- ).
Nějaké jsou třeba na izolaci pod plovoučky, jiné pod beton, apod.
Prostě ve skratce to je polystyren, druh dle použití. Já si vzal ten "druhej" jen teď nevím kterej, bo každej tomu říká jinak. Aly myslím si, že je to XPS. Je podstatně pevnější(nepromáčknu ho tak lehce jak klasickej bílej) a nesaje.
Jinak "ta drahá karimatka" v karavan shopech, to je "obyčejnej" Mirelon. A dá se koupit klasicky v metráži, na desky, různá síla a pod. Taktéž samolepící podoba.
viz http://www.mirelonpraha.cz/ nebo http://www.ekomirelon.cz/
Pegas
scháním ty chromové lišty co jsou v T1 na tapecu vždy dvě nad sebou, ten kdo by je měl určitě ví..... klidně i bez uchicení, nebo poškozené..... díky moc
gitan
Příspěvek od gitan »
lenamura píše:...když jsem sundával strop z westy70, tak jako zateplení byla použita jemná skelná vata...
Jo jo ta vata je i jako izolace nad motorem v igelitu,tam ale nic vymýšlet nebudu [-X a šoupnu ji tam zpátky. :wink:
KINDERKRANKENWAGEN samozvaný prezident SudetenbuslandmanschaftuObrázek
SkejT
ripi píše:
Kód: Vybrat vše
Výrobek: DELTA - REFLEX PLUS
Energeticky úsporná parotěsná a vzduchotěsná zábrana složená ze 4 vrstev pro všechny typy střech s integrovaným samolepicím okrajem pro rychlou vzduchotěsnou pokládku.
Materiál
Vodotěsná a nekorodující hliníková vrstva uložená mezi vysoce transparentní polyesterovou fólií a polyetylénovou fólií s výztužnou mřížkou.
Vlastnosti
DELTA-REFLEX / DELTA-REFLEX PLUS vykazuje vysoký odpor proti pronikání vodní páry (hodnota rd >100m). Tato vysoká hodnota zajišťuje bezpečně a dlouhodobě správnou funkci tepelné izolace a brání vzniku škodlivých difuzních procesů.
Výhody: až o 10% vyšší účinnost tepelné izolace . Až o 30% nižší prostup elektromagnetické záření zatěžující lidský organismus. Schopnost odrazu až 50% sálavého tepla. 100% parotěsná a vzduchotěsná zábrana. Pevnost 450N/ 5cm. Těžce hořlavá B1 dle DIN.
Pokládka
Složení vrstev a materiálů použitých v DELTA-REFLEX / DELTA-REFLEX PLUS umožňuje vysoce kvalitní a spolehlivou pokládku. Velmi vysoká pevnost (450 N/ 5 cm) zajišťuje stabilitu pásu, který se netrhá a neláme. Pružný a stabilní materiál umožňuje rychlou a kvalitní práci i na komplikovaných místech.
http://vyrobky.estrechy.cz/i-33-DELTA--REFLEX-PLUS
DÖRKEN, s.r.o.,
Nad Vinným potokem 2, 101 11 Praha 10
Tel.: 261 221 576, Fax: 261 223 725
techto vyrobcu a produktu bude urcite vic
neco podobneho je i todle,take jedna z moznosti
Izolace - Typ AP3
Kód: Vybrat vše
Izolace - Typ AP3
    * Izolace Typ AP3 se používá především do podlahových konstrukcí pod podlahové vytápění, ale je ji možno využít také jako izolaci střešních konstrukcí a stěn dřevostaveb
    * Nahradí 30 – 50 mm běžné teplené izolace
    * Izolace Typ AP3 má také reflexní účinky a odráží až 95% tepla zpět do interiéru
    * Zajišťuje tepelnou izolaci a ochranu před vodními párami
    * Snižuje náklady na výstavbu spojením izolačních a parotěsných vlastností do jednoho materiálu
Složení izolace - Typ AP3
   *3 mm Bublinkové pěnové fólie z jedné strany navařené vrstvou leštěné hliníkové fólie
Technické parametry izolace - Typ AP3
Rozměr	0,97 x 25 m
Tloušťka	3 mm
Difusní odpor	380 000
Tepelný odpor	0,32 m2K/W
Tepelný odpor se vzduchovou mezerou  0,9 m2K/W
Vliv umělého stárnutí EN 1296	Vyhovuje
Stupeň hořlavosti
Odkaz: http://www.dape.cz/content.php?article=13" onclick="window.open(this.href);return false;
ratte opa 62"
