Při brždění kope do pedálu
Mám tento problém, Zdali se někdo s touto závadou setkal a popřípadě jak jej vyřešil. Těším se na vaše poznatky. Někdy nekope vůbec a někdy hodně, záleží jak se kola sejdou u předních kotoučových brzdách.
Naposledy upravil(a) brbrouk dne 17 zář 2021, celkem upraveno 1 x.
Re: Při brždění kope do pedálu
Prasklý brzdový buben?
Sundat kolo po kole a poklepat kladivem buben jestli zvoní nebo chrastí. Když má chraplavý zvuk tak je prasklý.
těbuch Jirko.. i šišatý bubny uměj zazlobit..
- VWenca
Kromě šišatých bubnů taky vůle v nápravě může spolu s ne zcela vyváženými koly dělat paseku. To by asi bylo cítit i ve volantu.
Naposledy upravil(a) VWenca dne 17 zář 2021, celkem upraveno 1 x.
Dneska je moderní odpovídat obrázkem nebo videem. Ideálně bez textu a na instagramu. Tak si prosím tento text odmyslete a na logo Youtube nekoukejte
Někdy nekope vůbec a někdy hodně, záleží jak se kola sejdou u předních kotoučových brzdách. Zkusily jsme dát úplně nové kotouče a problém to nevyřešilo. Ve volantu není nic cítit.
Změř si házivost předních kotoučů a zadních bubnů. Nové neznamená rovné. A zkontroluj, že máš vše dotažené. Kopání do pedálu nic jiného nezpůsobuje než nekázeň při montáži nebo opotřebení bubnů a kotoučů.
kotouče jsem už 2 krát nechal stočit.
pak sis odpověděl sám. jsou po smrti.
A kolik materiálu na nich zůstalo? Není lepší dát někomu na pivo a nechat to testnout na válcích? Ať je pořádně ohřeje jestli se rozvlní nebo pumpují prasátka neseřízené pakny vzadu
tlouštka je 11 mm, stále v toleranci a no proč teda kopou i nové kotouče od Bremba?
Protože jsou třeba blbě namontovaný. Kope to, protože něco hází.
Nemusí nutně kopat předek,můžou mydlit pakny do válečků. Kdyby to dělal předek tak to kmitá do volantu
- martin_100
Můžou bejt šišatý bubny vzadu. Mě bus tak trosku pulzuje do pedálu. Někdy víc někdy skoro vůbec. Podle jejich zahřátí a tim ja se v šišatosti sejdou v zatáčká. Když oba dostanou naráz do stejný nejšišatější polohy pak to kope dost.
11mm je minimum u buse,ale i tak jsem přesvědčen že je problém vzadu
- Pekař z Boščehrada
A co jemně sbrousit nábehovou hranu zadních obložení? To dokáže parádně kopat!l, jak se přikousne do bubnu
Dnes jsem byl na STK a čepy nemají žádnou vůly a brzdí jak šlak , ručičky se nevzdálili od sebe ani naokamžik a teť babo raď !!!
Budu se opakovat:
viewtopic.php?p=384200#p384200
Kolik tedy hazi bubny a kolik kotouce? Rucicky na stk signalizuji brzdny ucinek leveho a praveho kola. Ze jsou v zakrytu neznamema ze bubny/kotouce nejsou sisate.
ani při brždění neposkakovali
