T2b - svislý čep nápravy - spodní
JirkaB
Příspěvek od JirkaB »
Levé přední, spodní čep - prašnice šla do kytek. Vím, že jsou výměnné, ale netuším jestli to jde na autě, aniž bych sáhl na horní čep.
Spodní čep je neseřizovatelný, takže teoreticky bych nic nerozhodil.
Dumáním pod autem jsem ovšem nepřišel zda je to možné. Zda jde jen spodní čep dostat z těhlice, aby šla vyměnit prašnice.
Co bych musel vše sundat?
- stačí čep řízení a spodní čep nápravy? Nebo nemám šanci a těhlice musí celá ven ....
díky Jirka
Re: T2b - svislý čep nápravy - spodní
Těhlice ven,tam nic nevymyslíš. Odklony si označ.
JirkaB
Díky, když si označím polohu "excentru" vzhledem k těhlici, tak vrátím pouze do stejné polohy a vše by mělo být stejné.
- povolím kolo, zvednu, sundám kolo
- označím polohu excentru
- vyšroubuji matice obou svislých čepů, dokud jsou kužely čepů zakouslé do těhlice
- náboj vyvážu nebo nějak podložím
- spodní čep odskočím/utrhnu od těhlice stahovákem
- horní odtrhnu pomocí excentru.
Jakmile budou oba čepy "odtrhnuté", tak sundám náboj s těhlicí a mám přístup k prachovce. A pak se pokusím to dát vše zpět. Teorie mi jde, tak snad zvládnu praxi.
Je tam ještě nějaká vychytávka, nebo záludnost?
Jirka
