Posilovač brzd do Knírače T2a 1970
mira
Příspěvek od mira »
Zdravim všechny.
Chystám se namontovat posilovač brzd včetně hlavního válce do knírače s bubnovýma brzdama.
Rád bych se zeptal: Má s tím někdo nějaké zkušenosti? Je tam nějaké úskalí? Zatím mi vychází, že by to mělo být OK.
Jen nevím, jestli osadit do systému regulátor tlaku zadních brzd, nebo ne.
Tuším, že od 08/1970 se montovaly posilovače na bubnové brzdy, ale nikde se nepíše, jestli tam ten regulátor byl nebo ne. Od r 1971 se už montovaly kotouče a tam už musí být - to je bez debat.
Máte k tomu prosím, někdo bližší info?
Děkuju.
m
... je to nakažlivé a špatně se to léčí ...
kratatom
Re: Posilovač brzd do Knírače T2a 1970
Příspěvek od kratatom »
Jen poznamka: Mam na T2a 5/1971 predni brzdy kotoucove, ale stale bez posilovace. Je to knirac zepredu i zezadu. A zbastleny to neni, vse je puvodni stav. Takze predni kotouce i bez posilovace ano.
mira
Příspěvek od mira »
Děkuju za poznámku ... takže nejdřív byly jen kotouče a potom už jen posilovač s kotoučema?
Neexistovala v Evropě i kombinace bubny + posilovač? V Brazílii to prý takto jezdilo, ale nemám k tomu žádné bližší info (průměry prasátek, válce ...)
Jde mi o to, že nevím, jestli je s bubnovýma brzdama nutný omezovač zadních brzd (třeba Škoda 1203 ho neměla). Jestli to omezení brzdného účinku není dáno již samotnou konstrukcí brzdičů (větší pakny + duplex průměr 25,4 versus menší pakny + simplex průměr 22,2)
mira
Příspěvek od mira »
... ještě mě napadá ... a je v případě kotoučů bez posilovače namontován omezovač zadních brzd?
děkuju ...
mira
Příspěvek od mira »
Tak jsem trochu pátral v archivu prospektů na TheSamba.com ...
tady je výsledek - no moc moudrý z toho nejsem, ale vypadá to, že se opravdu dodával posilovač i na bubnové brzdy, ale jen jako vybavení za příplatek ... jen pořád nevím, jak s tím omezovačem ...
budu rád za Váš názor ...
Brzdy samotný mají konstrukčně řešený brzdný síly. Se změnami na kolech se měnily i konstrukce hlavního válce a do konce roku 72 je v tom celkem hokej pokud to chceš mít naprosto origo.pak jsou průměry hl. válce jednotný pro posilovač i pro klasiku. Ale brzdy bez posilovač jsou běžný i na busech z roku 77. A brzdí perfektně. S tím omezovačem se setkávám pravidelně se dá říct až na béčku a na kotoučích to pravidlem zpočátku nebylo. Jeho konstrukce pracuje ne jako klasický zátěžák nápravy ale jako protišokový omezovač. Ten tlak tam napere taky ale s malou prodlevou aby se zadek kouusnul později než předek. Nic víc neumí a jako bezpečnostní pojistka se na všechny trhy nezaváděl jednotně
Jednotný válce mám na mysli 25 pro posilovač a 22 tuším pro klasiku
mira
Příspěvek od mira »
... tak, trochu jsem dnes pátral na webu a počítal a závěr je následující:
Origo bubnové brzdy na mojem T2a (všechny bubny D=250mm, obložení přední = 55mm, zadní = 45mm; vpředu duplex, vzadu simplex)
mají rozdělení brzdné síly v poměru:
70,29 vpředu / 29,71 vzadu, což je prakticky ideální rozložení.
Co se týká omezovače bzdné síly zadní nápravy - ten má smysl v jen případě kotoučové přední brzdy, která má při stejném smykovém tření mnohem menší brzdnou sílu, než ostatní typy brzd při stejných podmínkách (viz graf). Takže kotoučová brzda potřebuje 4,3x větší sílu na cm2 obložení, než bubnový duplex. Proto se začal montovat omezovač na zadní nápravu, protože síla potřebná na intenzivní brždění přední kotoučové brzdy by úplně zablokovala zadní kola.
Tož tak. ... a už s tím nebudu prudit ... :D
Hendikep kotoučů vyrovnává konstrukční změna na tandemu hlavního brzdového válce pro kotouče kdy při brždění se veškerá kapalina posílá do brzdičů a po nárůstu tlaku vepředu se přes pružinu která jak je tvůj výpočet správný je více než 4x silnější než přední,natlakovavá zadní okruh.Změny dolaďuje zpětný ventil na tandemu zadního okruhu. Proto omezovač nebyl nutnou podmínkou.
mira
Příspěvek od mira »
Zdravim všechny,
Tak, hotovo. Operace provedena, pacient žije.
O víkendu jsem dokončil přestavbu klasických bubnových brzd bez posilovače na klasické bubnové brzdy s posilovačem.
Posilovač jsem použil brazilský busový včetně válce (TRW Varga). Má o jednu díru navíc, ale odvzdušňovák to spravil.
Spolu s tím jsem natáhl nové trubky, vyměnil hadice a dal nové přední prasátka.
Posilovač drží na ocelové konzole přichycené přes dva svorníky na nápravě v místech, kam patří. Tzn., žádný svár, žádná díra navíc, vše jde kdykoli vrátit zpět.
Podtlak veden od vývodu na sání (nátrubek tam už byl) kombinací gumové hadice na podtlak (origo z Anglie) a FESTO hadice 12mm.
První dojmy? Je to boží.
Přikládám pár fotek …
Mějte se...
m
Příspěvek od Vendelin »
VIdíš, jak jsi šikovnej. A hlavně se mi líbilo, jak si položil dotaz a vzápětí sis na něj odborně odpověděl.
Trochu mi to připomnělo poslední bývalou manželku :)
Tak ať to brzdí, vypadá to solidně.
Jirka
Jak vlastně funguje posilovač ?
mlok
Příspěvek od mlok »
pěkný... jsou zde ale i tací, kteří by rádi viděli celý auto... ukaž :-)
mlok
Sam píše:Jak vlastně funguje posilovač ?
Podlakem vzduchu zpod příruby pod karburátorem,nebo originální sání vzduchu s přípojkou na hadici podtlaku.
Aha takze nejaka podtlakova nadoba. Neni mi ale jasne jak ta nadoba brzdi. To jako pedalem otevru nadobu a ona za mne zacne tlacit na brzdovy valec ?
lális
Příspěvek od lális »
Sam píše:Aha takze nejaka podtlakova nadoba. Neni mi ale jasne jak ta nadoba brzdi. To jako pedalem otevru nadobu a ona za mne zacne tlacit na brzdovy valec ?
:D máš určitě nějaké moderní civilní auto ..... zajeď na vrchol kopce, začni sjíždět dolů a vypni (nezamkni) zapalování. Hned uvidíš jaký je rozdíl brzdového účinku. Hlavně nikoho nenabourej [-o<
Holandan
Příspěvek od Holandan »
mlok píše:pěkný... jsou zde ale i tací, kteří by rádi viděli celý auto... ukaž :-)
mlok
Se Ti jako stýská? :)
Holandan.
Vaše jistota je ve zgarbech.
mlok
Příspěvek od mlok »
... trochu... dost
