T2b - předepnutí předních torzních tyčí
romiste
Příspěvek od romiste »
Ahoj, zdravím všechny.
Postupně jsem se pustil do renovace své T2b a začal jsem přední nápravou.
Udělal jsem rozborku, zborku (vlastně jsem koupil celou přední nápravu a osadil použitelnými díly). A teď mám problém ji složit, konkrétně nasadit ramena na zkrutnou tyč, předepnout za doraz a nasunout na kluzná pouzdra.
Je na to nějaký přípravek, nebo fígl, jak na to? Podařilo se mi předepnout jednu stranu, ale pak se mi přetočí jednotlivé pásky zkrutné tyče a druhou stranu již nenasadím. Takže asi musím předepínat obě strany najednou.
Máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Za každou radu budu vděčný.
Re: T2b - předepnutí předních torzních tyčí
Příspěvek od Milan NM »
ta horna mi pripada zle potocena,mali by byt rovnako
Je to proste. Kdyz je naprava mimo vuz je treba ji pevne uchytit, treba do sveraku, nasadit na konce tyci ramena, vzit je do teplejch a napruzit nad dorazy. Kdyz to da věchýtka jako jsem ja tak to da kazdy.
romiste
Tak se mi to konečně povedlo, ale v jednom člověku ani náhodou. Zašprajcoval jsem nápravu trámem, požádal tátu, aby mi pajcrem předepnul rameno a přes špalek jsem ji tam naklepal.
Pozor na manžety, obě jsem si proseknul, takže je musím znova vyměnit.
Jindra
Příspěvek od Jindra »
Zdravím, mám stejný problém, není snad lépe sundat a nasadit ty ramena pokud je náprava v autě?
Musím oba kuláky vyměnit a když vidím jak horní rameno drtí ten horní gumový doraz , tak z toho mám vítr.
Poloha ramene na torzce předpokládám, že je daná důlkem v tisícihranu, do kterého zaleze ten červ - šroub jištěný maticí ??
Díky J.
