Motor běží na dva válce
jawarider
Příspěvek od jawarider »
Dobrý den,
po delší době jsem zkoušel nastartovat, nejprve se nedařilo a poté motor chytil, ale běžel jen na dva válce tj. 3 a 4.
Vytočil jsem svíčky zkoušel zda pálí ve správném pořadí, kontroloval jsem ventily a vše chodí jak má.
Prosím Vás o radu, docházejí mi nápady
Děkuji
Re: Motor běží na dva válce
Příspěvek od Mr.Vaahaa »
Ahoj,
je to tu popsáno nesčetněkrát - stačí hledat...
Ale omlouvá tě typická vlastnost busařů - lenost :-) (něco o tom vím)
Vždy jsou jen dvě cesty kde hledat závadu:
1, elektrika
2, palivo
Pokud si seš 100% jistý, že ti benzín jde do všech válců (mokré svíčky...) tak pak se vydej cestou elektriky...
Cívka
Rozdělovač - kladívka, palec
Kondenzátor
Víčko
Kabely
Svíčky
Kauly
Příspěvek od Kauly »
Táta řešil něco podobného po delší odstávce brouka a mohly za to :
špatná palivová pumpa
svíčky
neseřízený rozdělovač a karburátor
sevwer
Příspěvek od sevwer »
prohozený kabely na rozdělovači to dělaj kamarádi rádi :D ,nebo děravý sání -saje falešnej luft -se dá zkusit start sprejem, nebo vystřelený těsnění z pod sání ,časem se rozpadne zmizí ,pak to jede na Tři na dva ,loňská záležitost u skromné broučí 12tky prorezlý parohy na straně 1.válce v místě sváru s předehřevem -nešel seřídit volnoběh ,šlo to na tři i jen na dva v otáčkách se to přitom chytlo a jelo téměř normálně ...takže znovu elektriku+předstih+svíčky+kabely/vyměnit/ a pak start sprej ...
hodně štěstí
mara sevw
dickholmer 62" druhá reinkarnace, po 20ti letech do stejný řeky ...
S problémem neporadím ale titulek mi připomněl jak mi včera volal známý s tím, že mu motor jede jen na osm válců. :D
jawarider píše:Dobrý den,
Děkuji
určitě by nebylo špatný to trošku rozvinout,třeba po pěti letech jsem zkusil nastartovat ten a ten motor tohodle obsahu s těmito karburátory nebo co a benzín je původní,před tím to běželo vyloučil jsem určitě tohle a tohle.po větě vše chodí jak má bych ti akorát opravdu doporučil je natankovat
gandy
Příspěvek od gandy »
překontroluj, jestli nejsou přehozené kabely na rozdělovači, případně vadný klobouk, fajfky.. taky jsem se s tím kdysi natrápil :wink:
obrázek taky hodně napoví,tenhle kdyby napsal že mu první a druhý nepálí,tak je má možná ty svíčky od oleje
jawarider
Děkuji Vám všem za rady, nakonec to bylo špatným těsněním litinových kolen sání.
sevwer
tramtarará, :mrgreen:
asi vyhrávám 1x bludišťáka :D
no my za seweru nejsme dvojky másla :mrgreen: , vo máslostrojích trochu něco ...,ale stejně je to fajn ,že jste to našli ...
ať to drandí
