T2, T3 - info o Flachmotoru (typ 4)
gandy
Re: T2, T3 - info o Flachmotoru (typ 4)
Příspěvek od gandy »
Ahoj,
dokázal by mi někdo poradit ohledně typu motoru a co s ním? :)
Kvíz začíná:
V zimně jsem koupil dva motory typ 4
1) CU - podle předchozího majitele, si ho koupil jeho děda a blablabla.. měl v plánu ho použít jako stavbu do ultralightu bla bla bla
- jestli správně rozumím terminusu vrtání- vnitřní průměr válce = 90mm
- klika průměr pod ojnicí 55mm
2) CJ - podobná situace, ale tady bylo dílo s letadlem dokonáno- upravená klika na vrtuli.
- Vrtání 94mm
- klika průměr pod ojnicí 50mm
Můj původní záměr byl, že si z těch dvou aspoň jeden postavím. Motory jsem tedy rozjebal po dvorku. Jak se ale člověk dostává hlouběji do motoru, přišlo několik ALE :D
CJ má upravenou kliku, oba motory mají pěknou vačku a vše ostatní ve vnitř, chtěl jsem prohodit jen vršky- písty, válce a hlavy z CJ nastrojit a je na blok CU.
CU- shodil jsem hlavy a válce. Písty jsou ploché, né s "mystičkou", tak jak je tomu u dvoulitrů.
- sundal jsem písty, a ojnice mají číro :D.
- sundal jsem ojnice a klika má průměr 55mm, místo 50mm- standard pro 2.0 CU i CJ (myslím tím průměr místa kde se upíná ojnice)
- záměr byl použít blok CU a nastrojit písty, válce a hlavy z CJ, protože tam jsou jak nové. U ojnic jsem se zastavil. Díky "číru" na ně druhé písty nenasadím. Navíc by to nemělo stejnou kompresi, protože jsou ojnice i jinak dlouhé.
- tak jsem si řekl, že nechám vše původní- ojnice s čírem, písty bez misky, válce a použiju nové hlavy z druhého motoru.
- další ale :D . Hlavy mají jiné vrtání- na tomto CU motoru jsem naměřil na válcích 90, na druhém CJ jest 94.
Vypadá to, že se mi doma urodilo následující:
1) CU = 1,7 TYP4, jeden z prvních? Nebo nějaký průmyslový? Má širší kliku a ploché písty. Dokáže někdo identifikovat co přesně to je?
2) CJ = 2.0 TYP4 - tady asi standard. Ale musím sehnat jinou kliku, případně zkusit zachránit současnou= musí se půlit
Abych tuhle pohádku dokončil. Vypadá to, že nebudu moct použít vůbec nic bez nasátí dalších dílů. Jo TYP 4. To je výzva :D
Ještě poznámka- kontrolu zdravých částí motoru jsem nedělal já, ale koknul na to jeden z místních zkušených motorářů. Nebudu ho bez svolení jmenovat, ale moc díky :).
Prosím bez komentářů jako nech si to od někoho postavit atp. Já mám na čem jezdit a kdybych si to aspoň částečně dohromady nedal sám, tak z toho nebudu mít radost. :)
Další fotky či konkrétnější info a rozměry klidně dodám.
Díky!
Zatím jsem neslyšel o CU v jiném obsahu než 2l, navíc proti CJ má hydroštely...
průměr kliky na ojnici 55 mm má
1,7 L Porsche 411,411 a 412 Variant,Bus CA,CB
1,8 L AP
2,0 l GD
2,0 L CJ a GE jsou uváděný pro průměr 50 mm (přestože prodejci ložisek nabízejí pro roky 76-79 obě varianty) 50 mm má CU ale třeba i Porsche
s 2,0 L motorem GB v letech 72-75.
klika je záměnná a kompresní poměry řeší ojnice a píst,ojnice s výstupkem je pro rovné dno 411 Variant a vypoulené pro Porsche. Průměr 90 mm je 1,7.
Wasserboxer motor se pro zajímavost vrátil opět na rozměr 55 mm
CU a CJ je označení bloku,kdo co do toho poskládal je otázkou,ale 2,0 L je vždy vrtáním 94 mm u vzducháčů
gandy
Díky Martine,
Já bych teda potřeboval sehnat ojnice s průměrem velkého oka u kliky 55mm- bez výstupku na konci. Tak abych mohl nasadit sadu pístů, válců a hlav pro 2,0l 94mm.
Předpokládám, že tyto ojnice se doma jen tak někomu neválí :). Ale i tak zkusím poptat v inzerci.
