výkres lavice pro Westfálii
tarmara
Re: výkres lavice pro Westfálii
Příspěvek od tarmara »
ty wallyho panty jsou jiny system,neni to kopie westkovejch. Docela rád se na tupostel nekdy posadim. Ja osobne jsem pouzil ty panty co jsou na sambe v odkazu vyse. Maji vetsi plat do ktereho se kotvi sedak a operak. A stejne jsem jak sedak tak operak jeste vystuzil metrovym hlinikovym profilem,aby se neprohybaly. Použil jsem zahloubené narážecí matky,takže nikde nic netrčí.
To klikklak kovani za par korun se montuje z boku desky. Dovolim si tvrdit, ze i pri pouziti 18mm preklizky a rozpeti cca 140cm to bocni sroubovani nevydrzi moc dlouho,nez se deska rozstipne. Leda to cele preplatovat.
Pár fotak zde https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
VW T2b "Zoran" (1977)
Tak v Tvojim odkazu fotek vidim,ze tyhle panty jsou robustni, o operadlu bych si nedelal velkou starost a sedak asi zalezi z jakeho je dreva. Jak daleko presahuje sedak v poloze na spani spodni celo?
tarmara
udeeska píše:Tak v Tvojim odkazu fotek vidim...
Pokud to bylo na mě,tak celá lavice je z 18mm voděvzdorné překližky. Fotky dodělám až se dostanu k busu, sedák v postel-modu přesahuje o cca 40 cm a je podepřený stejně jako u originálu do čela takovými konzolkami. Na vrchu čela mám nasazený hliníkový Uprofil, aby ho ty ocelové konzolky neosvačili...
Radek
Příspěvek od Radek »
VW181 píše:
gitan píše:ahoj,jak je vlastně sedák a "opěrák" přichycený k dřevu (překližce) lavice?
Přilepený a čalouněním přetáhlý přes hranu dřeva.
Já jen doplním variantu – protože moje děti jsou čuňata, hledal jsem možnost jak udělat čalounění matrací sundavací kvůli případnému praní.
Očalounil jsem molitany samostatně a potah udělal sundavací (klasika jako povlak na peřinu zavřený suchým zipem). Pomocí širokých suchých zipů je to „přilepené“ i na překližku postele. Drží to bez problémů, matrace se dají použít i mimo auto, přes zimu nezatuchnou atd.
tarmara
s madracema to máme podobně - očalouněné samostatně a na lavici drží buď přimáčknuté dětskýma autosedačkama a nebo na posteli takovýma měkoplastovýma mřížkama, které se položí mezi matraci a sedák a zabraňují klouzání. Ač jsem tomu nevěřil, tak to drží jak přibité.
boldor
Příspěvek od boldor »
tarmara píše:ty wallyho panty jsou jiny system,neni to kopie westkovejch. Docela rád se na tupostel nekdy posadim. Ja osobne jsem pouzil ty panty co jsou na sambe v odkazu vyse. Maji vetsi plat do ktereho se kotvi sedak a operak. A stejne jsem jak sedak tak operak jeste vystuzil metrovym hlinikovym profilem,aby se neprohybaly. Použil jsem zahloubené narážecí matky,takže nikde nic netrčí.
Naprostý souhlas.
Moje představa je ale trochu jiná, sešroubovaným překližkám jsem už od začátku moc nevěřil ,jsem strojař, ne truhlář :-).
Ptal jsem se tady na výkresy westfalia/JC pantů nebo jejich kinematiku ale postel bude řešená jinak.
Chci to udělat takhle:
Ale byla to zatím jenom taková sonda a hledání podkladů pro výrobu. Nejdřív jezdící auto, pak až postel.
tarmara
Kdybys v Mostě řekl, mohl jsem tě nechat si ty panty oměřit :) - myslím, že kinematické výkresy asi nikde neseženeš a jako strojař ale budeš vědět co a jak přesně zaměřit.
boldor
...no když já to začal pořádně řešit až v pondělí:-) Není všem dnům konec, na měření je času habakuk. Ono to jde i spočítat ale podle vzoru je to snazší.
Příspěvek od Skid »
Sice to není výkres a ani lavice pro Westfálii, ale postel to je, tak se taky musím pochlubit. Chybí jen jeden díl, který vyrobíme a do 14 dnů, snad montujeme. ;-)
gandy
Příspěvek od gandy »
boldor píše:...panty jsem nakonec dohledal mezi nábytkářskými komponenty za 400 Kč kus. Nesmysl vyrábět nebo kupovat za 5xtolik.
http://www.kovaninabytkove.cz/cs/eshop/ ... u-501.html
Zajímavé.. už to někdo relizoval? Pořád jsem se nerozhodl jestli si to vyrobím, ale za tyhle peníze to nemá ani smysl vyrábět..
Ok, čtu dál a asi z projektu sešlo :). Inu jako základ oro úpravu možná dobrý. No nic asi budu kovat, všichni budou kovat.. jen jáá.. mám kurva tolik práce #-o
Příspěvek od Mr.Vaahaa »
Kup originál nábytek z Německa a máš klid...
Navíc hodnota tvého busa úměrně vzroste...nejsou to vyhozené peníze...
tarmara
gandy píše:
U tohodle kování vidím pár základních problémů:
- tloušťka desky na sedák i opěrák je dle výkresu doporučená na 5cm - u gauče dobrý, udělá se z rámu na který se hodí sololit a na ten se začalouní molitan. Ale postel do busa budete v rámci šetření místem a hmotností dělat z nějaké spárovky (pokud půjdete truhlářskou a ne zámečnickou cestou) - já použil 18mm vodovzdornou překližku. A u té si nedokážu představit, že bych do ní kotvil kování z boku. Ale i tam lze to samotné kotvení udělat nějakým částečným vztužením dřevěným hranolem. Ale i tak - sedák při rozložené posteli není podepírán rámem postele plošně, ale visí na pantech a pak dvou podpěrách opřených o rám postele. Když vidím jak se mi za dva roky zdeformovaly plechové úchyty sedáku kotvené plošně do desky (ne z boku), tak je tam silové namáhání dost velké (ano jsem tlustej)
- délka těch vynášecích ramen (ty dvě pásoviny na kterých se to hýbe) - dle výkresu to odhaduju na cca 15-18cm - na tom co mám já (JustCampers - kopie westkových pantů), jsou tyhle vynášecí ramena delší - rozhodně přes 20cm. Což pak dost ovlivní kinematiku celé soustavy. Praktickým dopadem bude u těchto levných nábytkářských nutnost použití nízkého opěráku sedačka a tím zkrácení postele...
na trhu je hromada postelí rozličných konstrukčních škol, ze kterých si vybere každý pronto..pokud není cesta cíl ovšem. Taky je podstatné, že po otevření postele a vynesení sedáku do prostoru je tam značná páka a síla působící na panty, u chatrných konstrukcí bych to viděl na přidání extra sklápěcích nožiček na přední hranu sedáku.
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
já už myšlenku westfalia pantů opustil a půjdu do celého rámu. Přijde mi festovnější (pro případ dělání dětí ve fázi nácviku), snáze napevno zaaretovatelný pro případ převážení dětí (nemám, ale co kdyby se ten nácvik zvrhl) a na technické by do toho nemuseli tak šít.
Akorát kterou koupit. Volkswares, kde není potřeba MDF deska, nebo Rusty Lee, protože je asi nejlevnější? Nebo od JK, VanWurks či jiných :-k
Příspěvek od Skid »
eLzyx píše:já už myšlenku westfalia pantů opustil a půjdu do celého rámu. Přijde mi festovnější (pro případ dělání dětí ve fázi nácviku), snáze napevno zaaretovatelný pro případ převážení dětí (nemám, ale co kdyby se ten nácvik zvrhl) a na technické by do toho nemuseli tak šít.
U Rusty Lee pozor, mění cenu každým měsícem a umí to dodat i s deskama, které sedí do rámu. A když člověk s ním komunikuje po mailu, tak ho musí pořád bombardovat.
eLzyx
a jak jsi spokojený s kvalitou lavice/postele od Rustyho? Funguje, pasuje, jaká čistota zpracování?
Příspěvek od Skid »
eLzyx píše:a jak jsi spokojený s kvalitou lavice/postele od Rustyho? Funguje, pasuje, jaká čistota zpracování?
Ja mám Z-Bed system, s tím jsem spokojen dost. Rustyho jsem jen pomáhal montovat a dvakrát si na něj sáhnul. :-D Myslím si, že funguje i pasuje a čistota zpracování je good. Ale namontovat to do auta je potřeba to dělat ve dvou lidech. Z-Bed jsem montoval sám a bylo to v pohodě a během chvilky. Rustyho jsme ho dně rozměřovali a vážili vodováhou.
gandy
Skid píše:
Můžu poprosit o detail? :)
Apropo, asi půjdu zlatou střední cestou. S pantama se rozmyslím, možná nakonec koupim. Ale železnej rám minimálně spodní části bude. V dílně jsou to samý migy, tigy cóčka a kdoví co, tak se s tím aspoň naučím. Děti jsou z části hotový a v busu jezděj s námi. Spíš než na naše to bude na jejich rajtování. Navíc ci nedělám iluze s tím že pokusnej nábytek co tam musím do léta nacpat nebudu několikrát předělávat.. :D
Příspěvek od Skid »
Nu dobrá, tak to tu jdeme trochu zaplevelit.
Na Z-Bed jsem nakápl díky Pětišroubovi na anglickém fóru a začalo se mi to líbit, tak jsem zakoupil tam též. První fotky jsou z instalace, koupili jsme potom se ženou matraci, kterou vozime srulovanou za složenou sedačkou, popruhy nám udělal místní člen Doldy. :-D Mno a poslední fotka je už z týdenního kempování v Itálii. :-D
To je chytry, takze je to o 10 cisel dole a v poloze sezeni je to stejne jako u normalniho busa?
Bych rad videl odkaz vehementu :D
