výkres lavice pro Westfálii
gitan
Re: výkres lavice pro Westfálii
Příspěvek od gitan »
Šíša píše:Nebo to udelat s nadrzi venku, staci hodne velka podlozka s matici. Popripade protahnout ruku "servisnim" otvorem propalivomer, ma-li ho bus :D
Já už mám motor i nádrž v busovi,otvor jsem zatím nedělal,takže asi navařím ten plocháč (né autogenem :lol: )
nebo existují různé nýtovací blbiny,taky bych tam nedával jen ten samořeznej šroub...
KINDERKRANKENWAGEN samozvaný prezident SudetenbuslandmanschaftuObrázek
Tak udelat otvor neni problem ... flexa a uzky kotoucek :D
Ale jinak plochac s matkou taky dobre reseni.
gitan
ahoj,jak je vlastně sedák a "opěrák" přichycený k dřevu (překližce) lavice?
VW181
Příspěvek od VW181 »
gitan píše:ahoj,jak je vlastně sedák a "opěrák" přichycený k dřevu (překližce) lavice?
Přilepený a čalouněním přetáhlý přes hranu dřeva.
gitan
aha,takže rovnou ten molitan je na překližce přilepenej a potah se přetáhne a třeba sponkama přichytí zespoda lavice - takže na tvrdo nerozebyratelné.
A pokud je sedák/opěrák molitan 8 cm - vyšlo mi nad motorem nějakých 5 cm.Je to tak :roll:
VW181
gitan píše:aha,takže rovnou ten molitan je na překližce přilepenej a potah se přetáhne a třeba sponkama přichytí zespoda lavice - takže na tvrdo nerozebyratelné.
Při rozložené lavici se mi dřevo operáku dotýká (resp. leží) na zadním plechu, takže zadní díl molitanu je o tloušťku dřeva hrubší.
Dle rady čalouníka je molitan vrstven s nějakým tvrdším materiálem (drcený molitan), aby při ležení nebyl dojem, že je půlka postele měkčí nebo tvrdší.
Správně má být na lavici 8cm, a nad motorem 5 cm, na lavici dávám 5cm,,repas,, /tj takovej ten tvrdší molitan z kousků) a na to 3cm molitan, nelepím to, jenom to potáhnu, a přisponkuju, jako na originále
Ja tedy nejsem profik ani to nedelam dle originalu, ale postel/sedacku jsem udelal tak, aby rozlozena byla zaroven s plecem motoru v jedne rovine a vsude mam 10cm polyuretan... Luxusni sezeni, luxusni spani. Panty Syro s drzakem rozlozene sedacky - polozeneho operadla.
... znova opakuji - na liberecku je busikaru jak nakakano, proc se nezajedes k nekomu podivat? ... Popripade zakub sobe preklizku, plan tu je, rizni s rezervou a v aute si hraj/dolad to. Jeden den a je to hotovo.
gitan
No joo,nechci Efika pořád otravovat a chci nasát více názorů a zkušeností vybrat si to nejlepší. :mrgreen:
Je fakt,že Liberecký vzduchem chlazený se snad ani nikde nescházej...
Asi napíšu "Liberečáci chci na pivo!"
boldor
Příspěvek od boldor »
...a co takhle výkres těch pantů a podpěr, nemáte někdo? Ideálně v DXF ale stačí cokoli s rozměry ať tu kinematiku nemusím vymejšlet. Díky
tarmara
Příspěvek od tarmara »
zkusim to doma pohledat, mam to nekde nakresleny aspon od ruky. Ale stejne doporucim pred vrtanim si cely komplet spasovat a chytit sponvinglama a vyzkouset....delali jsme dve postele a na kazde se muselo s tim uchycenim pantu (stejnych) malicko hnout. A ty rozmery z nejake vykresu z justcampers nam moc nesedely.
VW T2b "Zoran" (1977)
wallymu prisla lavice,se nepochlubil odkud, za kolik a jak vypadaj picpanty atp....ja pouzil z T3 Westky.
udeeska píše:wallymu prisla lavice,se nepochlubil odkud, za kolik a jak vypadaj picpanty atp....ja pouzil z T3 Westky.
5600 Kč včetně pošty.. z UK..je to celkem pěkný.. dodělal jsem si úchyty na kastli a vymýšlím vyfykundace.. panty jsou celkem pěkný.. Má svoje pro a proti.. ale cena pěkná. Funkci splní...
http://www.ebay.co.uk/itm/vw-volkswagon ... Mw4PgZe5yQ
tarmara
Dohledal jsem výkres, není sice v CADu, ale zas je na něm vidět porovnání s RnRoll plánkem:
Směroplatný pro moji lavici je ta bočníce nakreslená rukou, jen je třeba počítat s tím, že ještě stojí na 18mm překližce (ta je mezi spodní hranou bočnice a podlahou busa). Rádius na podběh jsem ladil šukalkou při výrobě. Chycenou mám lavici jen za dva šrouby z původní zadní lavice - a pak už je držena jen bezpečnostními pásy šroubovanými rovnou do kastle. Panty mám od Dudíka (takže VWherritage), mají takový forichtung na lepší skládání postele.
Každopádně jak už jsem psal, doporučuju před vrtáním pantů sestavit rovnou postel, udělat značku děr, přestavět na lavici a udělat značku děr...měly by se překrývat, pokud ne tak to iterovat do překrytí... :) Hraběcí a generálskopobitevní rady, já vím...
tarmara píše:Dohledal jsem výkres, není sice v CADu, ale zas je na něm vidět porovnání s RnRoll plánkem:
Na bočnice si kup extrudovaný polystyren 10 mm a udělej si z něj šablonu perořezem :)
tarmara
wally píše:Na bočnice si kup extrudovaný polystyren 10 mm a udělej si z něj šablonu perořezem :)
Jasně, dám si ji pak v obyváku na poličku, hned vedle starého ale funkčního kostřícího kabelu od baterky.... nebo budeš chtít taky jednu šablonku do zásoby?? Ono záleží i na výšce matrací, mám ze Sobína všechny stejně tlustý (lavice i motor), takže panty mám tak aby lavice tvořila bezeschodovou plochu s motorem.... truhlařina, truhlařina, práce jako každá jiná ... ještě bych chtěl letos objet sedák a opěrák horní frézkou a srazit hrany, aby se dětem nedřely achylovky....
boldor
Díky, plánky na prkna z justcampers už mám taky, dokonce i s upřesněním polohy
jde mi ale o ty westfalia/justcampers panty a podpěry (myslím, že je vyrobím za míň než 75Liber)
To co má Wally je skoro ono, nějaké zjednodušené, bez aretace, ale aspoň tu kinematiku mohu použít. Od toho plán mám.
Zajimave =D> ...po zhlednuti obrazku od wallyho a boldora mi ty panty pripadnou nejaky osizeny. Teda nevim jestli jsou originalni kopie, ale na Westce 80 plus jsou panty operadla a sedadla dlouhe skoro az do pulky operne/sedadlove desky. Zaroven maji z vnitrni strany kovovou placku (spodni obrazek) se strojnimi zavity M6,coz neumozni pri zatizeni vyvraceni,nebo zlomeni drevene desky. Spodni sedak v postelove poloze je zhruba 60% pres hranu spodniho cela,coz je pekna zatez,tak jenom jestli vyrobci na tohle mysleli,popripade, jake s tim mate zkusenosti.
Ja napriklad v T3 pri posezu v postelove pozici vidim ten tlak/zatez na predni hrane sedaku kdyz tam sedime ve dvou (mam pocit,ze pri soulozi je je zatez jeste vetsi :oops: )
boldor
...panty jsem nakonec dohledal mezi nábytkářskými komponenty za 400 Kč kus. Nesmysl vyrábět nebo kupovat za 5xtolik.
http://www.kovaninabytkove.cz/cs/eshop/ ... u-501.html
boldor
