gandy
Příspěvek od gandy »
Pekař z Boščehrada píše:Odpoj ho od baterky a zkus zkoušečkou, jestli máš pořád odběr. (Nebo aspoň zatukat kontaktem o baterku, jestli jiskří, nebo ne) Pokud ne, tak natáhni provizorní drát od kontrolky a zkus ho mimo spínačku, jak pišeš.
Zkusím. Dík!
tarmara
Příspěvek od tarmara »
gandy píše: Nesetkal se někdo s tímto problémem? Nemám teď čas procházet všechny kabely a tak jsem si říkal, jestli třeba nepomůže jen dočasně vyměnit tu spínačku za toto:
http://www.broukservis.cz/vw-transporte ... 70-i32217/
A v mezičase opravit originální...
Díky
Tohle s elektrikou nic nedělá - pod tím je ještě takový elektrospínací oříšek (http://www.broukservis.cz/porsche-911-9 ... 92-i26526/) ve kterém se propojují vodiče. Dá se k němu dostat odspoda ve spínačce - resp, dá se dostat k té "zásuvce", která je na něj zapojená, tu odpojit a na novém oříšku to šroubovákem odzkoušet.
VW T2b "Zoran" (1977)
gandy
tarmara píše:
Díky
To by taky mohlo býti ono. Oříšek koupím, aspoň bude do foroty..
Zkusím oboje a poreferuju.
Dík
tarmara
gandy píše:
tarmara píše:
gandy píše:Oříšek koupím, aspoň bude do foroty.
Taky jeden z testování mám. U mě to bylo nakonec nedoléhajícím kontaktem v cívce startéru. Když na ty tvoje symptomy koukám, tak by to mohlo indikovat opačný problém - 'přilepení' kontaků v cívce startéru - ale to by se ti asi furt točil startér :)
Měl jsem jednou prasklý oříšek spínací skříňky a dělalo to samé. Po vypnutí klíčku se kontakty prostě nerozepnuly, akorát mě to problikavalo,což znamená že kontakt seděl na hraně a jiskřil.
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
Netuší někdo kam patří tenhle díl? Případně jestli je ten díl takto kompletní? Našel jsem ho v bedně s díly, co jsem dostal k autu. Je to celý od oleje, tak hádám, že někam k motoru.
tarmara
eLzyx píše:Netuší někdo kam patří tenhle díl? Případně jestli je ten díl takto kompletní? Našel jsem ho v bedně s díly, co jsem dostal k autu. Je to celý od oleje, tak hádám, že někam k motoru.
Neni to nejaky kus topniku/teplovodu? Ta cast vlevo dole je plechova? Nebo z tepelneho izolantu, ktery jde nasadit na tu cast vpravo nahore?
eLzyx
to delší je plech, celý od oleje jak zvenku tak zevnitř. To kratší je izolant, který jsem z toho sundal.
Chvíli jsem špekuloval nad tím, že by to mohlo být k přivedení teplého vzduchu do vzduchového filtru od 1.&2. válce :-k Ale nějak mi to tam nepasuje. Resp. musel bych zase rozebrat půl oplechování motoru … tak se raději ptám.
gandy
eLzyx píše:to delší je plech, celý od oleje jak zvenku tak zevnitř. To kratší je izolant, který jsem z toho sundal.
Jo je to pro teplý vzduch do filtrboxu, přesně jak píšeš. Aspoň teda já to tam tak měl. Fotku bohužel nemám, ale ta část s dírou na šroub se přichytí k plechu u řemenice..
je to předehřev do filtru vzduchu na model co má ejektorovou trubičku na výfuku na levé straně.pro pravou stranu jsou kolínka zploštělá a jinak profilovaná
knulp
Příspěvek od knulp »
Kudy prosím originálně vstupuje svazek od zásuvky tažného do motorového prostoru u T2b? U mého busa se za zásuvkou svazek dělí vlevo a vpravo, oba schovány v nárazníku, přichyceny k tyči tažného a do motorového prostoru vstupují zespodu pod zadními světly. Ptám se z toho důvodu, že svazky v nárazníku se pečou žárem z tlumiče výfuku. Díky.
VW181
Příspěvek od VW181 »
A máš originální busi výfuk?
Taky to chce dráty určené pro auto a ne na domácí reproduktory.
knulp
Motor je dvoulitr, výfuk origo. Jen si nejsem jistý správným směrem a prostupem vedení toho svazku do motorového prostoru k zadním světlum.
Rád bych to opravil dobře.
U mého auta je nad zásuvkou díra v kastli s gumovou průchodkou, a kabely se dělí až v motorovém prostoru....
knulp
Děkuji pánové, tak to udělám.
knulp píše:Kudy prosím originálně vstupuje svazek od zásuvky tažného do motorového prostoru u T2b? U mého busa se za zásuvkou svazek dělí vlevo a vpravo, oba schovány v nárazníku, přichyceny k tyči tažného a do motorového prostoru vstupují zespodu pod zadními světly. Ptám se z toho důvodu, že svazky v nárazníku se pečou žárem z tlumiče výfuku. Díky.
Máš to ale správně tu kabeláž. Origo je chycená na trubce tažného a vstupuje zespodu do světel. Jestli nemáš tu trubku výfuku moc nahoru
knulp
Aha, takže origo od zásuvky doleva a doprava, vstup do motorového prostoru pod světly?
Ano,mám i origo svazky. Doprava jdou dva a zbytek doleva
jaro21
Příspěvek od jaro21 »
Dobrý deň, viete mi prosím niekto povedať aká je pohotovostná hmotnosť Westky T2a r.v 70. Ja to proste neviem nikde nájsť. Najlepšie z techničáku, alebo typ kde hľadať. Ďakujem
vbus
Příspěvek od vbus »
Nevíte někdo zda se dají koupit na t2b samostatně venkovní gumove sametky na stahovací okna ve dveřích
Bez hliníkových ozdobných rámečku
Dik
