:D
Lukes píše:
14 kvě 2023
Od 13 robim vsadeco v Zetore :D kde synchron je príliš voňavé slovo.
Medziplyny a dvojitú spojku kopem aj na plno synchronizovaných prevodovkach ked sa šantím a naháňam.
Pri podraďovaní “v ťahu” rýchlosť vyradím na poli vyšliapnutou spojkou, švihám medziplyn “podla ucha” a rýchlosť spadne tam kam má aj bez spojky.
Medziplyn roztočí kolieska prevodovky na otáčky v danej cestovnej rýchlosti. Dvojitá spojka spomalí koliesko daneho prevodu na otáčky kolesa.
Hodilo sa mi to pri poruche spojky, ale to urcite zazilo vela z Vás.
😀👍 a já kokot zapomněl na meziplyn a přitom musím na 🚌 UglyFace šlapat s meziplynem dolů, protože synchron mezi 2 a 3 škrtá.... já tak pořád řadim i na busu 69 nebo ponorce 64 ...tak nějak automaticky že zvyku.
...Zetora s platakem a Bobkem jsem taky chvíli honil.
.. tož pokračujme 🤭
tarmara
Příspěvek od tarmara »
začala se mi plašit ručička tachometru (T2b 1977), při nižších rychlostech (cca do 60-70kmh) litá v cca rozmezí +-20kmh od aktuální rychlosti. Když se rozjedu víc, tak se zklidní. Počítadlo ujetých kilometrů počítá správně. Náhon v bowdenu vypadá lehce přidřený - asi se neprotáčí jak by měl. Čím namazat? Bílá líthná vazelína? Konkor? Grafit? Nebo to bude něco jiného než nízká kluznost bowdenu?
VW T2b "Zoran" (1977)
bobo88
Příspěvek od bobo88 »
Mě ručička tachometru taky lítala , povolil jsem maticí u tachaku a je klid.
tarmara
bobo88 píše:
06 čer 2023
tu prevlecnou matici, kterou je prichyceny do tachometru bovden s nahonem? zkusim! dik
Rychnak
Příspěvek od Rychnak »
tarmara píše:
06 čer 2023
Myslím si že se s tebou pomalu loučí bowden, mě dočasně pomohlo namazání bílou vazelínou ve spreji
Namazat. Ja dávám občas stříkačkou trošku oleje, nic spešl, prostě co najdu. A je zas na par let klid.
gandy
Příspěvek od gandy »
Typ4 2.0 motor - topníky
Řešil někdo odstavení topníků a všeho kolem? Topení nepoužívám, stejně je odpojeno. Nechce se mi zapojovat trubice a větrání v motorovém prostoru k ničemu, jen to zabírá místo..
Plechy kolem motoru zaslepím,to je to nejmenší.
- co topníky? je lepší nechat je foukat pod auto, nebo taky zaslepit? Jde mi o teplotu - dusit to v uzavřeném prostoru, nebo nechat dýchat ven?
- jaký je názor na přívod teplého vzduchu do sahary? Je to vůbec žádoucí pro letní povoz?
K druhé otázce přidám foto a odkaz na bazmek z JK - pruduchy k sahaře od topníků odhalené, termostat tam vůbec neni..
- foto: všiměte si chybějícího termostatu a odhaleného pruduchu sahary (aspoň filtr by si to zasloužilo), ale možná pak termostat doplnili :D .
Každopádně mi jde primárně o teplý vzduch z topníků do sahary.
- Má smysl / Nemá smysl?
Pokud ano, stačí sharau nechat "dýchat" teplo pod motorem (kterého je dost) a nasadit na vdechy jen nějaký filtr?
Nebo taky zaslepit = teploty má dost, protože je přidělaná přímo k motoru?
Děkuji
https://www.justkampers.com/vw-t2-bay-w ... -42mm.html
To jako to máš jak na fotce bez žádných spodních plechů? To se mi stalo na 1.5l kde chyběl spodní plech na třetím válci a jsem přidřel 🥴
...bez topniku ani tak nebudeš mít asi dobrou cirkulaci chlazení,pokavad nestavís něco speciálního...
Ja tedy na topeni nedam dopustit a velice rad si ho zapnu. Ono treba v takovem dubnu nebo zari dokaze teplota nad ranem klesnout k peti stupnum.
Pokud je to ale tropicka summer kara na cervenec a srpen, jezdis jen pres den a vstavas tzv "na Prazaka", tak to topeni tedy vyrezej. K topnikum bych vzduch dotahl a nechal ho foukat bypasem pryc pod auto. Uz jsem ale videl i instalace, tedy typ1, kde byly topniky odpojene zcela. A myslim, ze to motor i majitel nakonec prezil.
gandy
udeeska píše:
21 čer 2023
Fotka je jen orientační, originál CSP odhalený kus k prodeji. O cirkulaci mi jde, ano. Právě proto se ptám na tu saharu. Výdech na stranu ke kabině je jedno, ten může bejt stejně tak zavřenej, nebo zaslepenej... ALe jestli je třeba cirkulovat vzduch mezi topníky i na druhé straně, pak je můžu stále propojit ve spodní části - u výfuku, místo v motorovém prostoru.
asi bych nechytračil a nacpal bych tam original topníky, maximálně vyhodil přídavnej ventilátor a vstup zablindoval..oplechoval, tak jak to má bejt a samosebo s termostatem.. ale je to Tvoje auto..
pokud chceš na motoru nechat topníky, ale nezapojovat topení, určitě je provětrávej.
gandy
Pětišroub píše:
21 čer 2023
Přesně o to mi jde. Tak tedy upřesním dotaz:
Cirkulace vzduchu přibližně:
= každý topník stáhne asi 5 procent čerstvého vzduchu ze sahary
- topníky do větráku dokola zapojovat nebudu, tyto výstupy zaslepím jak v topnících, tak v oplechování, aby teplota nešla nahoru v okolí vrtule
- na druhé straně je můžu zapojit do stávající sestavy pruduchů až do kabiny, nebo foukat pod auto
na obrázku v grafu ŽLUTÉ výdechy sahary
- asi bude nejlepší nechat saharu do topníků foukat, aby je to ochlazovalo?
- Nebo stačí zaslepit a využít těch +- 10 procent na ochlazování hlav? V tom případě by asi bylo lepší topníky nezaslepovat vůbec a nechat na ně prostě foukat vzduch pod autem?
O termostatu tady vůbec nepolemizuju, to je jasná věc :)
Dík!
okud chceš na motoru nechat topníky, ale nezapojovat topení, určitě je AKTIVNĚ provětrávej.
gandy
Pětišroub píše:
21 čer 2023
To jsem potřeboval slyšet :)
Děkuji
Rege
Příspěvek od Rege »
Přátelé, kamarádi,
nemáte někdo čistě náhodou na veteránských nebo bílých papírech T2b s emerickou zvedací střechou Riviera od výrobce ASI? Nevím totiž, jakou výšku a váhy mám uvést do "Žádosti o provedení testování historického vozidla", nijak výrazně se to nebude lišit od Westky, ale pokud bude v databázi stejné auto s jinými daty, bude problém... Předem moc děkuju za každou odpověď i za informace k této nástavbě.
Dotaz na busaře
Motory Typ 4
Můžete mi prosím někdo napsat jak je to tam s vrtáním a zdvihem u jednotliových typů
1.7 ? 1.8 ? 2.0 ?
Nějak se v tom neorientuju a z netu na mě vypadly nesourodé údaje
Děkuji
VWenca
Příspěvek od VWenca »
1679 ccm- vrtání 90, zdvih 66 mm
1795 ccm - vrtání 93,zdvih 66 mm
1970 ccm- vrtání 94, zdvih 71 mm
tomas4
Příspěvek od tomas4 »
Zdravim z niceho nic mne najednou nejde ze 4 podradit na 3.nejde to pres zuby proste to tam nejde zadnej maznak. Ani meziplyn ani 2 slapnout na spojku.z 2 na 3 jde radit normalne. KdybY byl synchron tak to pujde pres zuby ne?naky napad?dekuji
boldor
Příspěvek od boldor »
Rege píše:
26 čer 2023
Přátelé, kamarádi,
K testaci předlož správná data, případně katalog / prospekt.
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... iviera+asi
Pokud je v nějaké databázi špatný údaj, je potřeba ho opravit a ne se takovému údaji podřizovat.
