eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
#-o a já ho od jednoho nevzal, když mi to nabízel za pár korun. Nechtěl jsem si orvat kůži ve Volvu.
Každopádně výkonu není nazbyt, takže i z toho pohledu jsem to tam nechtěl. Každé kilo navíc = podstatně horší dynamika. A pak je tu taky slovíčko "doložitelnost", kdy o těch 10kg plechu smíte naložit o 10kg méně dovnitř. U nás se to moc neřeší, ale germáni posílají dodávky poměrně často na vážení.
JirkaB
Příspěvek od JirkaB »
DrKvak píše:
24 čer 2021
Prosím pěkně, na jedné T2B - dárci orgánů - jsem na podvozku narazil na tento plech. Je to origiál, nebo kutilský výmysl z něčeho jiného? Resp. má to správně na autě být a mně to tam do teď chybělo? :D
Na druhém fotu je (snad) vidět kde to bylo namontováno:
Jak psal Samba, většinou kryt na topení typu želva BA6.
nebo snad i jako příplatková luxusní výbava - odhlučnění osobních verzí, ale to by jsi tam měl i boční kryty mezi rámem a prahy. Prostě spodek zadeklovaný. Mělo to tlumit hluk do kabiny. Určitě to zvyšuje váhu a někteří tvrdí, že i lépe hnije....
hydraulik
Příspěvek od hydraulik »
Kdesi jsem četl/bylo psáno.... že je to i k zesílení karoserie u "bydlíků" ....
boldor
Příspěvek od boldor »
Potvrzuji, na anglickým fóru píšou mimo jiné o zpevnění karoserie.
Na Ponorkách je to ze 3 dílů, střed+boky, přivařené.
Tak na odhlučnění to bude nesmysl :roll:
Viděl jsem jak píše Sambic na T2b pro topení, měl jsem na Transportéru 81, což taky krylo topení, nic přivařený, na šroubkach ,jak T2b tak na Vzduchem chlazenym Transportéru.
Kdyby to bylo přivařený,tak jak by bylo možné dělat servis na podvozku?
T2a oproti ponorce už má dvojí "sendvič" na panelech karoserie oproti ponorce, takže tam nebudou obavy kroucení karoserie.
Na T2a se to dávalo rovněž-určitě první Westky a twinslidery.
DrKvak
Příspěvek od DrKvak »
Díky moc za info!
Tohle bylo na hochdach dodávce, původně snad sloužila u německé pošty, takže to vyztužení by možná mohlo dávat smysl...
Vyhazovat tedy nebudu... ...montovat na osobák ale teda asi taky ne :D
boldor
boldor píše:
24 čer 2021
To zpevnění a montáž navařením platí pro T1, Sorry že jsem vás zbytečně matu.
nemateš,i T2 ty boční mají navařené.středový panel je na šroubech
Curious
Příspěvek od Curious »
Zdravím, mám dotaz. Do mé T2, do motorového prostoru kde je baterka plus druhá strana napršela voda.. předpokládam že průduchama pro nucené větrání. Je to normálnì? Musí se tam přece
držet vlhko a pak to hnije..?
Curious
Tak moc tam zas nenaprší.Když se s vozem jezdí,tak tam probíhá vzduch a teplý motor vysuší motorový prostor. Horší je na straně baterky,kde od starších baterií kyselina vyžrala plech.
Většinou obě strany zrezli, když byl vůz po dlouhá léta odstaven venku bez garáže.
Očisti prostor ,zakonzervuj případnou patinu a určitě budeš parkovat v garáži nebo pod přístřeškem.....
Nastrikat tam vosk a osetrit aby voda mela kudy odtect.
Curious
T2, rok 1975, 2.0L noty z TP
Sháním pro T2, verzi s dvoulitrovým motorem pro přepravu osob (autobus pro 8 osob) kompletní technické noty.. (např. zatížení náprav, kolik je má tažné „na kouli“, obsah motoru a výkon).. v podstatě bych potřeboval kompletní informace z TP jelikož auto půjde na véčka a nemám k němu žádné doklady. Případně bych ocenil i informaci kde tyto informace získat (třeba Dekra podle vin kodu? COC list..)
Nebo pokud mi někdo poskytnete kopii techničáku nebo V testace identického auta, bylo by to pro mě nejjednodušší. Nemám problém za ochotu zaplatit, penězma, dílama, nebo jak se dohodnem.
Děkuji předem!
Curious píše:
07 srp 2021
Zdravím, mám dotaz. Do mé T2, do motorového prostoru kde je baterka plus druhá strana napršela voda.. předpokládam že průduchama pro nucené větrání. Je to normálnì? Musí se tam přece20210807_110550.jpg držet vlhko a pak to hnije..?
Myslím, že by tam měla být v nejnižším bodě díra pro odtok vody,jako má ponorka na obou stranách,brouk v prazích a občas je to i vidět na T2b
Tak to máš evinsene pravdu, díra na odtok tam je,ale je osazená gumovou průchodkou, která trčí nad rovinu plechu kolem tří milimetrů.
Tady na první fotce můj bus T2a 69 kde je jiný prolis (oproti T2b,princip stejný) nejnižšího bodu oproti T2b, kulatý ale tento bus byl garážování a jezdilo se s ním.
Na druhé fotce je můj bus 70, který stál nějakých si nepamatuji patnáct let venku v Kansasu někde u jehličnatého stromu, takže vítr do něj nafoukal jehličí plus déšť a takhle to vypadá dnes, protože o to nikdo nedbal, stál nepojízdný a stojící voda s bordelem udělala své.
Pruchodka tam stále je zpuchrela a ucpána, nikdy jsem to nevyčistil, jezdím s ním každý den,za každého počasí, stojí venku, asi čtyři roky a je tam sucho, protože s ním jezdím,mám tam průvan a ohřev od motoru.
eLzyx
měl bych dotaz k lanovodům ... zvažuji, jestli nevyměnit 3x prasklý lanovod od plynového lanka a jeden ucpaný lanovod k topníku.
Stačí koupit trubku v železářství, nebo je to nějaký spaciální materiál? A jak ji naohýbat, aby nebyla zploštělá? Jsou na to zapotřebí nějaké spešl kleště, nebo to stačí vysypat jemným pískem a pak to ohnout v ruce? Nebo to mírné zploštění nebude vadit?
Pokud koupíš v železářství, pak asi není problém. Na brouka jsem pro to jel až do Plzně do Ferony, protože jinde neměli dané rozměry skladem. Je to standardní ocel trubka, žádné kosmické materiály ani fce tam nehledej. Ohýbat se to dá v ruce, ideálně nahřát autogenem a netřeba ani ničím plnit, zavařovat dýnka, atp. Pokud máš originál, naohýbej to podle něj.
eLzyx
no s tím průměrem to bude taky pěkný "voser", samozřejmě tam kam jezdím, tam nemají. Dávat tam větší průměr jsem zavrhl, protože by tam měly přijít prachovky, které by pak nešly natáhnout. Ale zkusím ještě tu Feronu, do Chomutova docela blízko.
Hlavně mi šlo o to, jestli to jsem schopný naohýbat tak, aby to fungovalo. Abych se nedostal do stavu, že mám pod autem sice trubky, ale lanko tam neprojde.
Nemůžu sehnat ani vhodnou trubku na uložení elektroinstalace :roll: 27x1 nějak nejsou. Už jsem měřil i stanové trubky, jestli by nepasovaly :lol:
