biker666
Re: T2 - problémy se startováním
Příspěvek od biker666 »
zkus překontrolovat uzemnovací pásek
turky
Příspěvek od turky »
v poriadku.pevné.prekostrena zadna naprava
vs.prevodovka
free your mind
biker666
ještě mně napadá jsou dva druhy delek starteru nemáš krátky starter v fremě na dlouhy?je tam centimetr rozdíl to je ale asi blbost.Ono se fakt takhle blbě radí ještě bych zkusil překontrolovat veškeré spoje a prubnout starter zapojit přímo mimo elektriku v autě a uvidíš jak se to bude chovat.
VW181
Příspěvek od VW181 »
Já měl takhle blbou spínačku.
Měla velký přechoďák a na magnetu startéru bylo cca 8V!!!
Pak se stane, že kotva málo vyskočí a hrčí to........
Vyřešil jsem to relátkem a od té doby paráda.
Příspěvek od Mr.Vaahaa »
hledám nějakého elektrotechnika amatera :-)
mám nejnovejsí verzi trumatiku do westy a má tuším zapalování jiskry řešeno přes baterky...
rád bych to nechal zkontrolovat než to namontuju...
ripi
Příspěvek od ripi »
Ahoj,
prosím nevíte kam mám připojit na převodovku kostřící pásek? Nemůžu nikde najít kam by měl přijít..našel jsem jenom vepředu v odpovídající vzdálenosti od zadní nápravy čidlo...? Je to dvoulitrová převodovka, na typ 4 motor..
A můžu tam dát třebas tenhle http://autoelektrika.vltava2000.cz/stor ... oodsID=519" onclick="window.open(this.href);return false; ? Nebo musí mít nějakou specifickou míru?
Díky moc
ještě chvilku..
biker666
ukostřeno je to vpravo u uložení příčného ramene zadní nápravy a na převodovce to je pod šroubem co drží přední víko převodovky a ten pásek z odkazu mužeš vpoho použít :wink:
Cidlo jest zpatecka, zapojena klasicky 12V od civky zpet prez pojistku a spojku na spolecny drat do zadnich svetel.
Pasek kamkoli pod sroub, druhy konec jest pod sroub ketry je na drzaku pouzdra ramene zadni napravy :D
ripi
Příspěvek od ripi »
Díky, já u tý nápravy (u toho pouzdra) to jsem našel, ale přímo na tý převodovce nic, to přední víko má kolem dokola asi 15 šroubů, takže jeden vymontuju a vrazim to pod něj, jestli jsem to dobře pochopil. Není tam žádnej zvláštní kde by měl přesně bejt...
ještě chvilku..
Ne, neni zadny striktne urceny. A neboj, ono to funguje i bez nej, nebo-li jsem vrcel 14dni s uzemnenim jen prez drzak prevodovky. Kdyz je to radne odmasteno, tak to dobre vodi :lol:
ripi
Příspěvek od ripi »
Díky :D ,
já jsem jezdil taky bez něj, ale radši ho tam dám, nějak mi to blbě startuje tak se to třebas zlepší, i když nevím jestli to může mít vliv na starty "za tepla"..spíš asi ne co?
ještě chvilku..
To nevim, nicmene je lepsi ho tam mit, rozhodne :wink:
ripi
Příspěvek od ripi »
Ok, díky :)
ještě chvilku..
šuhaj
Příspěvek od šuhaj »
zdar, měl bych velkou prosbu nedal by se nějak zjistit původní majitel v USA pravděpodobně z Californie....poznávací značka by měla být 4BKE270 samozřejmě na busíka...zkoušel jsem tohle: http://search.dmv.org/dmv/california/li ... ate-number" onclick="window.open(this.href);return false; , ale nič......
díky moc šuhaj
šuhaj
ještě obrázky kdyby někdo viděl jinak :wink:
Kůča
Příspěvek od Kůča »
šuhaj píše:zdar, měl bych velkou prosbu nedal by se nějak zjistit původní majitel v USA pravděpodobně z Californie....poznávací značka by měla být 4BKE270 samozřejmě na busíka...zkoušel jsem tohle: http://search.dmv.org/dmv/california/li ... ate-number" onclick="window.open(this.href);return false; , ale nič......
díky moc šuhaj
Tak jsem to zkoušel na tvém odkazu také,a také nic. :(
a nebylo by jednodušší napsat autorovi videa na youtube?
ripi
Příspěvek od ripi »
Ahoj,
řeším přihlášení auta, a zjistil jsem, že v německym techničáku nemám číslo schválení typu auta pro provoz. Hledal jsem v autě, ale nenašel. Nemáte někdo fotku štítku či samolepky, jak by to mělo vypadat - jestli vůbec v T2b bylo?
Díky
ještě chvilku..
brbrouk
Příspěvek od brbrouk »
Snímek 1513.jpg (46.01 KiB) Zobrazeno 3883 x
ripi píše:Ahoj,
Díky
mělo by to vypadat asi takhle a a najdeš je za předními sedačkami. a motoru hned vlevo na kastli
Snímek 1515.jpg (42.27 KiB) Zobrazeno 3883 x
No ale na tech stitkach v aute neni cislo schvaleni. To musi byt v tom technicaku. Viz stranky MDCR s prehledem jak maji vypadat technicaky/kolonky/vyplneni u kterych neni problem:
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/ ... z+vozidel/
Ja v technicaku nemel evropskou, ale nejakou lokalni a na technicky delali problemy, nastesti u nas na magistrate je rozumnej technik (tedy ted uz je sef odboru) a ten v tom nevidel problem, neb toho zna asi vice nez na te technicke.
